Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Отписываюсь про jib 25102-c. Первые впечатления от пилы просто отличные. Всё собирается легко, без напильника и мата, всё ровное. Так как снимал стол для транспортировки, пришлось диск относительно трека выставлять, но это легко. Как будто всё с завода настроено. Параллельный упор не пришлось регулировать. Работает очень тихо, вибраций вообще нет. Много не пилил ещё, так, по мелочи, но вроде все углы и размеры выдерживаются. Поставлю диск «под склейку», проверю уже обстоятельнее. Так как с ручной циркулярки сразу на чугунный станок перешел, сравнивать не с чем и, возможно, от этого такой восторг)
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Размер с расширителями оказался совсем немаленьким, и это для меня пока самое непонятное. 99% досок имеют такую длину, что нужно удлиняться по ходу пилы - приставлять её к столу, а не расширять. Зачем мне нужны эти «крылья» пока неясно. Возможно, дойду до корпусной кухни и тп, оценю, но пока только место скрало. Причем, направляющая для упора сильно длиннее расширителя стола. То есть никак не уменьшить габарит. Не пилить же её. Разве что масса в плюс, так как они тоже чугунные.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на Корвете отпилил, оставил, по моему под пил 60 см. Или меньше, не помню. В моей мастерской мало места.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Привыкнешь, будешь думать - как классно, что они есть.
    Буквально 2 дня назад что-то из фанеры резал. Отодвинул, чикнул и радуюсь, что не надо шину крепить, циркулярку ручную доставать, вымерять, переставлять. Выдвинул, чик. Пять движений - пять деталек.
    Да тот же щит после склейки прогнать, чтобы он параллельным стал, а не трапецией.
    Еще раз посмотрел на фотку. Они не сдвигаются? Постоянно габарит такой?
  5. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Не, крепятся к основному столу болтами. Провисание, если есть, выбирается или подкладкой, или шпильками под болтами. Расширители чугунные, довольно тяжелые.
    В инструкции указано какую то клейкую ленту клеить если провисает или задран расширитель, соответственно, по нижней или верхней кромке основного стола, но по факту там оказались регулировочные штифты. Как я (потом) понял их назначение. Правда, они только от провисания, очевидно.
  6. alexboy
    alexboy
    alexboy
    Здорово, парни.
    обращаюсь к владельцам и пользователям JIB 2255M7, купил себе такой, протянул, исправив косяки сборщиков, выставил точно упор, линейку, пилить мне негде пока, на улице холодно, погонял пилу вхолостую.
    кроме естественного визга пилы ощущаю рукой на столе непериодические толчки, тычки, дрожь, подергивание.
    если снять диск - стол "чистый", только обычный визг.
    ставил другой диск - изменений практически не ощутил.
    диски вряд ли бьют, на торцовке бы почувствовал биение.
    остаётся грешить на редуктор пилы, на его зубья или подшипник, или отсутствие смазки.
    внутрь редуктора лезть не хочется, да и имеет ли смысл, может это особенность пилы и на ресурсе и ходовых качествах никак не скажется.
    просто к сезону хочу подготовиться, пока время есть.
    что скажете?
  7. magman
    magman
    magman
    Приветствую!
    Решил приобрести дисковую настольную пилу Dewalt DWE7492.
    На сайте продавца написано предупреждение: "Внимание! Данный инструмент - полностью оригинальный и предназначен для рынка Китая. Он поставляется с электрической вилкой китайского образца".
    Вопрос: есть какие-то отличия от пилы, предназначенной для нашего рынка (с нормальной вилкой)? Стоит покупать или чуток переплатить с норм вилкой?
    Спасибо!
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вам решать сколько заплатить за вилку.
  9. magman
    magman
    magman
    Т. е., в конструктиве разницы нет.
    Спасибо за инфу.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    кнопки пуск и стоп разные:)
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Насколько понял посадочный диаметр диска и макс диаметр диска отличается.
    Европа 30/250, Китай 25,4/254.
    У меня европа.
    10 мин и с помощью болгарки в него теперь входят диски и 250 и 254 и даже 260 мм.
    + прижимная шайба от американца и заходят диски dado и любые с посадкой 5/8 дюйма.
  12. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Чуток это сколько? На WB евро стоит 55 тыр.
    А вот с этого момента пжл поподробнее. На ранних версиях, что бы вставить диск, подпиливали фиксатор ножа. Сейчас Китай идет под 254 диск, и хотя на QS пишут 250, сложно поверить что они специально делают разный крепеж. Сами ножи вроде как одинаковые, разница только в толщине 0,1 мм в пользу QS.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не понял, там все так впритык что ли, что 2 мм играют роль?
  14. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Раньше диск 254 не лез и подпиливали. По крайней мере так на форумах писали.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Все верно. Мешается фиксатор ножа.
    Если посмотреть схему американской версии, которая тоже 254, фиксатор ножа отличается от Европы.
    У меня диски на 260 есть, пилил сразу под них.
