Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Угу...
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @harley77, моя работает отнюдь не мягко. Люфт редуктора какой-то нездоровый, особенно в момент пуска. Общался с другими владельцами, у всех так. Поэтому забил. По крайней мере, на двух моих ручных макитах такого нет. Радиальный люфт примерно на зуб.
    Как вам штатный диск? Я позавчера пилил на полном вылете, задымил весь дом на 30 см реза. Склонен взять обратно свои слова про удовлетворительный комплектный диск.
    И как вам рукоятка фиксации упора? Она у меня настолько тугая, что я ее боялся сломать каждый раз, и переключение сопровождалось неимоверным грохотом, что я ее ослабил. Теперь упор не так жестоко фиксируется, но все остальное стало приемлемо. В принципе, сдвинуть упор теперь стало можно, но только преднамеренно. Случайно, при работе, вряд ли.
  3. harley77
    harley77
    harley77
    У меня были хорошие, штатный только включил и выключил.
    Сегодня винты редуктора открутились, китайцы халтурщики.
    Как раз появился радиальный люфт и звук. Вовремя увидел, пришлось снять мотор, заодно глянул сколько смазки в редукторе.
    После сборки люфта нет.
    Из дешëвых дисков, неплохой Декстер серый из Леруа, мне при активной работе хватает на пол года.
    Понравились ещё Woodwork, но там другая цена уже.
  4. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Доброго дня! Нужен совет. Выбираю для домашнего использования станок.
    Бюджет 25-40тр. Будет использоваться нечасто. Опыт в работе с такими станками есть, но небольшой.
    Хочу универсальную крепкую вещь, насколько это возможно при нынешнем "китайском" рынке.
    Пока выбираю между BELMASH TS-255MR и Bosch GTS 254.
  5. harley77
    harley77
    harley77
    Почему именно эти. Станки такого класса имеют плюс минус один и тот же двигатель с редуктором, с большой нагрузкой на подшипники.
    Мощность от 1,5до 2,3 квт появились с удлинённым валом для возможности использования Дадо дисков.
    Каретки что-то не слышал чтобы хвалили, есть модели с подвижной левой частью стола. Толщина столешницы, конструкция паралельного упора, плавный пуск.
    Наличие турбины если нет вытяжки, спасëт менизмы подъёма.
  6. R-sky
    R-sky
    R-sky
    Посоветуйте модель? Вроде JiB хвалят еще.
  7. harley77
    harley77
    harley77
    Это я писал про jib 2255m.
    Пока очень нравится, потрясающая линейка. Пока хвалить на полную рано, станок второй месяц трудиться.
    Но стоящий. Чтобы чëтко работал механизм подъёма не надо его мазать смазкой, на которую обязательно налипнет древесная пыль. Нужна вытяжка.
    Обязательно все протянуть, у меня в первый же день открутился редуктор от двигателя, шестерня не пострадала, вовремя заметил.
  8. Столяркин
    Столяркин
    Столяркин
    Поделюсь своим опытом. Где то лет 5 назад, в дачном доме у тестя увлекся столяркой. Поначалу продольные резы делал ручной циркулярной. Каждый раз мучаясь, закрепляя заготовку. Через год купил тестю в подарок станочек Black Decker. Почувствовал полный кайф. Но, как часто бывает, аппетит растет. Когда оборудовал мастерскую уже на своей даче, то засмотрелся на Dewalt 7485.
    В итоге купил 3 года назад еще по 47 тыс. Ни разу не пожалел! Вот эта фишка с поворотным механизмом для параллельного упора - ну реально удобно. Даже не смотря на отсутствие ножок лично для меня это важнее.
    В конце концов сделать маленький столик под станок не проблема. А вот точность в столярке важна до мм. В работе 3 года, в основном хоббийные дела, садовая мебель и пр. Все отлично.
    На фото из последнего - на майские сделал садовое кресло Адирондак - лиственницу станочком раскраивал. Для косого реза сделал доп. приблуду.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да не. Про вас знаем, помним.) На самом деле эти пилы разрекламировал дядя Миша. Еще несколько лет назад. Но тогда многие не понимали, что для него деньги не пахнут. И вообщем сами пилы, по характеристикам отличные. Но по качеству оказались не очень. И многие реальные пользователи, были недовольны. Именно поэтому кстати ваш опыт интересен. Особо по прошедствии времени.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Взгляните еще на Еенхель. Лично у меня такая. Отлично пилит.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так этот jib содран с Dewalt 7485 почти один в один, как с качеством не знаю. А про Dewalt 7485 могу сказать только хорошие слова, может потому, что лучшего не видел, но в сравнении с длинной линейкой китайских клонов, эта пила - класс.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А вот и да! И никто с этим и не спорит.
  13. harley77
    harley77
    harley77
    Честно говоря, хватало бы места купил бы с ременной передачей Энкор Корвет 13м или подобное.
    На работе его аналог, по мощности они такие же, но насколько тише работают.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    То другая пила. JIB 3255A. У приятеля есть такая, и она косячная.
    Эта, JIB 2255M, появилась всего год назад, и производитель совершенно другой.
    JIB, это всего лишь российская торговая марка, под ней продаются инструменты разных производителей.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну не знаю, продают Харви, что ту что ту. Ну если эта без косяков, то тогда вообще не плохо.
