Выбор стационарной дисковой пилы
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем anttons, 26.01.11.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Колец как отдельных элементов нет. Есть разные прижимные шайбы.
    Слева прижимная шайба от QS на 30 мм, справа прижимная шайба от американской версии на 5/8 дюйма. На этом отличия заканчиваются. Вал одинаковый - 5/8 дюйма. Можно работать разными дисками.
    На А9 прижимная шайба с выточкой под 25,4 мм или 1 дюйм.
    Бывают диски с посадкой на 1 дюйм, но диаметр от 305 мм начинается.
    Есть переходное кольцо 25,4/30 мм. С ним можно ставить европейские диски на A9.Цена вопроса 156 р. Или искать прижимную шайбу на 30 мм. Артикул 1004695-83
  2. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Т. е. добавили копеечную шайбу, поставили средненький диск, обычную вилку, и можно накручивать цену. В ВИ доплата 15 тыр за возможность прикоснуться к "Европе")
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Правду знает только производитель. Макиту тоже разную продают, в смысле по очень разным ценам. Пилу покупал с нашей вилкой, рейсмус с азиатской. Пока всё работает, а я не парюсь с этими европоазиями.
  4. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Сегодня узнал что есть еще одна версия DEWALT DWE7492-IN. Отличий от QS не нашел. Они есть?
  5. harley77
    harley77
    harley77
    Есть здесь купившие Jib 2255M7?
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @harley77, есть.
    Шумная, не кривая, диск самопроизвольно при распиле опускается ввиду очень легкого подъемного механизма. Лечится приданием ему "тугости" при помощи хомута и резинки. Об этом неоднократно сказано на просторах инета. Негатива не вызывает. Клон известного девольта. Комплектный пильный диск приемлемого качества. По долговечности пока рано что-либо сказать.
  7. harley77
    harley77
    harley77
    Это я уже читал, дисками комплектными пользоваться, это как то не профессионано.
    Значит буду первым, опыта у меня хватает. Спасибо
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @harley77, я хотел под НГ для нее прикупить PROCUT 703.2553230G. Но потом чёс как-то сам собой прошел. Решил, что меня пока устраивает комплектный.
    Более дорогие для моих задач смысла не имеют.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Так вы эту пилу купили? Напишите отзыв тут. Чуть позже, когда поработаете.
  10. harley77
    harley77
    harley77
    Конечно напишу, в субботу приедет, тем более у меня большой опыт работы на разных, так как профессии столяр.
  11. harley77
    harley77
    harley77
    Приехал станочек, день поработал.
    Это конкурент bes 720.
    Линейка шикарная, регулируется т выставляется как хочешь, продумано. Пластик хороший.
    Конструкция открытая, есть доступ ко всему. Плавный пуск, мягко работает (насколько это конечно возможно у пилы не с ремнëм).
    Красная ручка для передвижения линейки, есть ощущение, что я ее снесу доской, но она съëмная, можно выточить из дерева на токарном.
    Цифровой шкалой можно пользоваться только если линейка с права. У меня диск пока не опускается. Провод дубовенький.
    Столешница толстая, примерно как bes 720. Угловой транспотир понравился, литой алюм, ручка обрезиненная, есть винт устраняющий люфт, я бы на него довавил колпачëк из второпласта, думаю даже буду им пользоваться.
    Конструкция немного отличается от Деволта, но не хуже.
    Оборотов заявлено меньше чем на bes 720, 4200 об при этом мощность 2100 квт.
    Диски Дадо какой то не самый популярный размер 203 и посадочный 16. На пилах такого класса эту опцию вижу первый раз.
    Владыш пилы регулируется, также несложно вствить фанерный.
    Расклинивающий нож убирается полностью. Снять у меня не получилось, может и можно.
  12. harley77
    harley77
    harley77
    По дискам Дадо
  13. harley77
    harley77
    harley77
    Два комлекта щëток для двигателя положили.
    Ну самое главное, сейчас цена ее начинается от 29000, средняя 32000.
    Что существенно дешевле bes720.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да уж, были же времена, брал ту пилу за 15700...:faq:
  15. harley77
    harley77
    harley77
    Блэк Декер?
