Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Доброго всем дня!
    Планирую септик. Конструкция: две камеры + фильтрующий колодец. Все диаметром по 1 метру.
    Дом на УШП, под плитой песок 0,4-0,5 м. Грунты: суглинки, чем глубже, тем плотнее, с 2 метров начинается глина. Грунтовые воды с 4 метров. Участок ровный, справа-налево легкий перепад в пределах 10 см. Место действия: пригород Краснодара.
    На уровне гипотетического гаража, справа на схеме, будет соседский септик на расстоянии 2 м от границы (уже выкопан). Слева соседей пока нет. От фасада участка до дороги 20-25 м, там же зарыта газовая труба. Также от фасада участка примерно 1,5 метра до столбов электросетей (один в правом нижнем углу, до второго метров 8 от трубостойки.
    Для септика выбрал примерно такое расположение. До дома нормативные расстояния соблюдены, до крыльца немного не укладываюсь. Критично ли это? Рядом с септиком будет закопан кабель для ввода в дом. Перед крыльцом стоянка и навес.
    Слив из бани думаю делать отдельно, по причине того, что строиться она будет позже и это плюс почти 15 метров трассы канализации, большая часть которой под фундаментом.
    Второй вариант расположения обдумываю справа от ворот вдоль забора, но не хочется трубу вести под стоянкой, да и хотелось там деревья и кустарники посалить.
    Подскажите правильный ли ход моих мыслей по схеме или я чего-то не учел?) Может, ФК можно ближе к камерам септика расположить? Я рассчитывал на засыпку щебнем чтобы копать отдельную яму для него.
  2. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Ну зачем же сразу в канаву, у меня река рядом!
    А если серьезно, то фильтрацию можно организовать и в глубине участка, там подъезд машины не нужен.
    На сколько обязателен подъезд машины к септику? Можно ил откачать фекальником?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязателен.
    Да, можно.
    На компостную кучу (для созревания) и далле использовать как удобрение.
  4. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Будет сильно фонить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кратковременно да
  6. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Сравнимо по времени с работой ассенизационной машины? Или несколько дней?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило, только при сбросе на поверхность компостной ямы или кучи может проявиться запах.
    Далее следует засыпать/присыпать грунтом/торфом/опилками/песком слоем 5-10 см. После этого запах исчезает.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если не засыпать, что не правильно, то запах может держаться несколько часов.
    Конечно, все зависит от масштабов "бедствия", т. е. количества стоков, площади на которую выгружают осадок, температуры, ветра и т. п.
    Напомню, что откачивать надо только отстой сточных вод, а не все стоки из септика.
    При этом надо оставлять 15-20% отстоя в септике для затравки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не дней. Зависит от ветра. Пару тройку часов в тихую погоду.
  10. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Все таки, наверное, лучше иметь подъезд машины. Вот очередные 2 варианта для обсуждения. На первом этапе септик будет использоваться как выгребная яма, позже в глубине участка будет организована фильтрация. Есть ли смысл организовывать жироулавитель для кухни?
  11. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    А вот и варианты...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите какой вариант расположения лучше. Септик планируется настоящий с откачкой один раз в 1-2 года.
    Вариант 1. Линия немного короче - 12 метров, фундамент пересекает под прямым углом, получается чуть ниже скважины по рельефу (вода правда за слоем водоупора), подъезд к этой части участка все равно надо будет обеспечивать наверное, но без устройства дороги
    Вариант 2. Линия - 15 метров, режет фундамент под углом, из плюсов - наверное можно выкачивать без заезда на участок, посмотрел - качают и с 50 метров + 100руб за доп. шланг
    Уточнил - 50 метров илосос с соответствующей ценой, у обычной машине шланг 25
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно услышать аргументы в пользу этого варианта?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю 2 дальше от скважины и удобнее для ас машины
