Расположение септика, АУ, ЛОС и очистного сооружения на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor2, 26.01.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Принято.
    Это хорошо. Может быть у Вас низкий УГВ.
    Расчетный УГВ принимают по весеннему УГВ, а так же учитывают влияние верховодки.
    Не факт, что это грунтовые воды.
    Вероятно, что это просто поверхностные стоки (талые и/или ливневые) неуспевшие проникнуть в грунт - это обычная ситуация.
    Грунты и их водные свойства определяются геологическими исследованиями в т. ч. самостоятельными (тест на водопоглощение).
    Лучше, конечно обратиться к Геологу профи, но наши Форумчане и самостоятельные исследования проводили.
    Для расчета нужно уточнить расчетный УГВ и дать информацию по грунтам.
  2. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Подскажите, насколько критичны следующие расстояния от АУ (Юнилос Астра 5):
    - 5 метров до дома
    - 320 см до линии придомового дренажа (поверхностного достаточно)
    - самое главное 50 см от дорожки с края с наименьшим расстоянием до дорожки (основание - щебень, песок и цементно-песчанная смесь)
    Все расстояния от края АУ разумеется
    Сейчас АУ стоит черт знает где, в 30 метрах от дома, в подтапливаемой низине, уклон разумеется никакой даже близко не соблюдается при таком расстоянии, по весне сверху заливает, и когда строители пробили при установке навеса на участке канализацию, было решено переносить всю установку, раз уж все равно возиться, чтоб два раза не вставать и нормально сделать. Тем более, там даже не откопаешь безопасно, чтобы обвести пробитый участок, в одной канаве с вводной электрикой положил первый хозяин.
    Проблема в том, что идеальное место - прямо напротив кухни, откуда будет выходить новая линия, ближе к дому, ближе к поселковой канаве для слива очищенной тоже заодно (метров 10 вместо 25), вдалеке от всех коммуникаций (не придется голову ломать как развести, кроме придомового дренажа, но там попроще) - оно отрезано дорожкой, которая идет наискосок к заезду. Соответственно отнести на 6 метров от дома возможности уже нет - там дорожка - а отнести дальше от дорожки тоже нет - тогда слишком близко к дому. Можно отнести ЗА дорожку дальше от дома, но там опять же, пока от дорожки отступишь, уже ближе середина участка, где все коммуникации идут/будут идти (линия на освещение, линия на беседку, новый вводной кабель, линия дренажа середины участка).
    Насколько все это критично и жизнеспособно? Или лучше разобрать и отодвинуть на метр-полтора дорожку в этом месте? Потому что оставлять там, где есть, вообще не вариант, конечно.
  3. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    Вот тут вроде бы указан какой грунт у меня
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Судя по всему у Вас фильтрующие грунты позволяющие организовать классическое очистное сооружение.
    УГВ, вероятно низкий, что является благоприятным фактором.
    Осталось определить коэффициент фильтрации этих грунтов и расчетную нагрузку по стоками по Таблице 1 ГОСТ Р 70818-2023 с этим вопросом обратитесь к Геологам.
    Так же надо определить вероятность появления верховодки на суглинках и/или в почвенно растительном слое.
  5. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    А что понимается под классическим очистным сооружением? Септик из бетонных колец?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик в конструкции которого соблюдаются требования ГОСТ Р 70818-2023.
    Не всё, что "некоторые" называют септиком является септиком.
    Септик с применением в строительстве стеновых колец также может быть классическим.
    В указанном ГОСТе и это предусмотренно.
    Материал для изготовления септика может быть различным.
    Это может быть пластик, сборный железобетон, кирпич и т. д.
  7. Alekskuk
    Alekskuk
    Alekskuk
    Всем доброго дня. На форуме впервые как и в первые занимаюсь вопросом канализации в частном доме. Совсем недавно стал обладателем земельного участка и домика.
    Сейчас стоит вопрос по выбора места для сливной и переливной ямы.
    Прикладываю зарисовку с участка.
    Буквой Х обозначен дом, сбоку от него идут постройки. Перед домом дорога. От дороги до дома перепад 0.90-1.10 метра.
    Разность высот от заднего фасада дома до конца огорода 3.5-4 метра. В конец огорода ставить канализацию не хочется. Планирую ставить сбоку от дома, поскольку там будет заезд для авто, на рисунке показано синим цветом.
    Расстояние от ввода канализации в дом до предполагаемого места сливной и переливной 17 метров. За границей участка стоят два могучих дерева липа и ясень, рассчитываю, что одно из деревьев будет впитывать воду из сливной ямы (могу ошибаться) Почва идёт глина и суглинок. Чтобы избежать ошибок, хотел спросить совета у людей, которые уже прошли этот путь и учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло проблем.
    Кто что думает по такому решению? И какие советы дадите?
    Заранее благодарен.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В первую очередь
    Разбираемся с терминологией и как это правильно сделать. Как минимум это будет септик из колец. Есть тема в самодельных - как правильно сделать септик.
    Терпимо при соблюдении уклона
    Делайте тест на водопоглощение. От этого зависит адекватное решение. Глина суглинок понятие растяжимое в плане водопоглощения
  9. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    А какие готовые Септики по ГОСТ можете порекомендовать по своему опыту?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Могу порекомендовать септики ЛАДОСЕПТ. :), а так же другие септики произведенные с учетом требований ГОСТ Р 70818-2023.
