Пиролизник 40кВт + ТА + теплообменники
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NightHood, 25.01.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Извиняюсь коллеги, что ввёл вас в заблуждение. :|: На схеме атмоса это коллектор.
    При отключении котла насосы, что сидят на коллекторе, гонят холодную воду в низ ТА, забирая из него горячую сверху. Ладомат всё равно не продавливается, так как цепочка "ТА-ладомат-ТТК" имеет большее сопротивление чем сам ТА.
    Извиняюсь за досадную ошибку. :hello:
    Если использовать гидрострелку, то горячая вода из ТА всё равно пойдет в СО, так как горячая вода находится "сверху", где её и будет забирать верхний потребитель, но циркуляция через ТА будет низкой за счёт естественного перемешивания-вытеснения горячей воды холодной.
    То есть, эффективность системы "ТА+гидрострелка" будет хуже, чем у "ТА+коллектор", за счёт того что в первом случае циркуляция в ТА будет естественная, а во втором - принудительная.
    Признаю свою ошибку. Спора не будет :hello:
  2. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Но есть нюанс .:)] Rasp_koll_divicona.JPG на рисунке как раз коллектор, из инженерной инструкции по монтажу модуля Divicon (собственно смесительный узел для контура. с термостатом трехходовиком и насосом. НО Это Не Важно). Коллектор похож на стрелку, так как в него входят и обратка и прямая от котла, а также обратки и прямые от контуров.
  3. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Но по схеме атмоса, ТА как бы паралельно включен в прямую и обратку, разве нет? Следовательно при выключении Ладдомата (и наличии раздельных коллекторов для обратки и подачи) возникают два пути:
    1. Обратный коллектор - ТА
    2. Обратный коллектор - Ладдомат - ТТ - Подающий коллектор.
    При чем не убежден что контур 2 с 50мм трубой обладает большим гидросопротивлением, чем 1,м3 ТА. Впрочем может быть.
    Короче я в замешательстве. Извиняюсь за такое выдумывание вариантов, но у меня плохо функционирующая система, и после модернизации хотелось бы получить преимущества, но только не сохранение прежних граблей.
    Гидравлическая схема предложенная изначально (на рисунке) была проста как валенок, кроме ситуации которую описывал Kromvel. В схеме же им предложенной есть не ясности, для МЕНЯ. :flag:
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    небольшая подсказка - это мы обсуждали уже как-то:
    обратку в нормальном режиме запускаете в ТА и "выпускаете" в разных местах, лучше с разных сторон и даже немного можно разнести уровни. Я себе так и сделал. Так что, приоритет ТА обеспечен. То что немного жидкости будет крутиться через котел, это не считаю недостатком, потери на этой основе для СО минимальны.
  5. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Ага :super:, т.е. для этого в ТА нужно предусмотреть внизу по крайней мере два штуцера вход обратки со стороны коллектора и штуцер обратки для ТА - ТТ. Так уже хорошо. Просто на схеме атмоса для обратки всего один штуцер, это меня сильно напрягало.
    Что касается некоторой паразитной циркуляции через ТТ это не важно, из-за того что он сам по себе утеплен, и вверху его рубашки по-любому будет гор вода, которая и вытеснится в подачу.
    А вот что касается подачи, то здесь уже не принципиально пускать воду через ТА в СО? можно и одним штуцером обойтись?
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    да, режим подачи-отбора через верхнюю часть ТА через один штуцер, у меня эта штука рассчитана даже для ЕЦ и у вас на уровне котел-ТА при наличии ладдомата сам бог велел учесть уровни, чтобы этот участок работал по ЕЦ, хотя бы из соображений безопасности.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Да. Всё верно. Будет работать очень хорошо. А если вы еще поднимите ТА относительно ТТК, то будет очень и очень хорошо. Тогда при разборе воды из ТА в СО, в ТТК затечёт самотёком холодная вода и запрётся там. В итоге в ТТК будет стоять холодная вода и циркуляции не будет.
    Кстати, у вас какой ТА-то будет? Закрытый или открытый? Вы определились?
    А то тема как-то плавно перешла в обсуждение закрытого ТА.
  8. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Собственно, да пожалуй закрытый, хотя я и долго мучился. Аргументы Kromvel меня убедили. И что бы избежать конвекции, я решился на закрытый ТА избыточного давления. Обидно конечно немного, т.к. ТА получится 1000литров, да еще антифриза. Я нашел организацию по изготовлению ТА и многого чего. Отправил им пока предварительные ТУ - жду расчета стоимости.
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ждём фотоотчёта. А то на форуме кажется никто такую конструкцию не собирал :hello:
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    опять вмешиваюсь.:), но у меня ТА закрытого типа не 1.2куба, собственно всё очень близко к авторской затее, потому те грабли, что у него, мне знакомы и пройдены, кроме окончательных испытаний. Никак не доделаю один элемент, с которым просчитался.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну так делитесь опытом :)
  12. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Кстати в теме форумчанина cctx обсуждается кажется такая задумка.
    Sent from my HTC Desire
  13. NightHood
    NightHood
    NightHood
    2Mowo - Поделитесь пожалуйста, опытом. Очень интересно.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Про своё хозяйство отопительное и ТА писал в теме котла РОСС. Можно, конечно, выставить как свою отдельную историю, она удачная и аналогов с точки зрения рациональности, думаю, может и нет, имею в ввиду как саму СО, так и обвязку ТТ-пиролизник+ТА. Эту зиму успешно топлюсь этим котлом, но никак не переварю крышку ТА, там проблемка. Хотя в работе попробовал. На этой неделе, думаю удастся решить тробл с емкостью - не рассчитал металл верха, получилась как консервная банка, буду делать из 4-ки, 5-ки, а то страшновато. Пока не могу ни утеплить конструкцию, ни покрасить.:hello:
  15. NightHood
    NightHood
    NightHood
    Вот такое предварительное техническое задание на ТА:
    Рабочее давление 1.6,атм.
    Температура рабочая 85-90'C.
    Объем жидкости 1,м3 +/- 0.1,м3
    Габаритные размеры емкости (без штуцеров):
    диаметр без изоляции не более 800,мм
    высота без изоляции 1900,мм
    Дополнительно:
    Предусмотреть штуцера входа и выхода горячей и обратной воды в верхней и нижней части соответственно. Под трубу 50,мм.
    Предусмотреть термометр в средней части емкости.
    Предусмотреть штуцер для клапана выхода воздуха в верхней части емкости и штуцер слива.
    В зависимости от типа днищ, сделать ножки, если днища будут эллиптические.
    Возможен ли вариант исполнения полностью готовой емкости с теплоизоляцией и декоративной внешним корпусом, например как у вас на сайте? Или предусмотреть крепеж для утеплителя?
    Если можно сделать у вас все сразу (т.е. с утеплением) то утеплитель должен быть съемный! т.к. проем в подвал у нас ~ 800X1250,мм, а высота помещения для установки не более 2.1,м! т.е. это допустимая высота всего изделия пускай будет 2050,мм (с теплоизоляцией).
