Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Saman235, 25.01.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Для ознакомления
    http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PF8VNT3-RS&fnl=3945,3&fnl_basket=3945,4c
    http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=29&tab=features#anchor1
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну и? Первый варисторный -100%. Не боитесь, а? ;)
    А второй ну да, APC - это не рядовой упс.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ничё там не будет :) У меня ИБП дома на двух проводах стоял и работал спокойно при всех перепадах и т.п.-аккумулятор только сдох после 5 лет-надо менять)
    А хорошая защита щас приближается по цене к средненькому ноутбуку-лучше ИБП за сто баксов купить :) и копии нужной инфы делать)
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да вы правы, но
    1. Защита от импульсных перенапряжений это не основная функция УЗМ.
    2. Установка УЗМ не может быть доводом для применения TN-C-S.
    3. Такие импульсные перенапряжения - это следствие от удара молнии и такая защита актуальна на селе, а не в городе.
    4. Для полноценной защиты от импульсных перенапряжений УЗМ применяется с УЗИП класса 1(для защиты от прямых ударов молнии).
  5. Henk
    Henk
    Аксакал
    Henk
    Аксакал
    Друзья, - название темы: "Покритикуйте схему". Не стоит выходит за рамки и "плодить" сообщения не относящиеся к ней. С уважением.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Надо самому смотреть и требовать систему ТТ, если как минимум голый алюминий, как писал Сигалов в теме Подключение электричества "с нуля", сообщение с вложением протокола разногласий по договору техприсоединения и в некоторых последующих сообщениях, так как для тупых не понимающих пункт ПУЭ 1.7.59 есть утвержденный циркуляр № 23/2009.
    Да, ТТ это, без модернизации распределительных сетей, модернизированая старая 2-х проводка, которую по абривеатуре обозначения сетей можно назвать TI. На Украине ТТ рекомендуется для частных дачных строений и подобного рода строений где без проверки ОТКЗ расширяется сеть, даже без намека на то что распределительная сеть не может обеспечить безопасность по системе TN. Но вообще ни где не упоминается что для ТТ нужна дифзащита.
    Да, не обращаю, так как в нормах иногда бывает бред, руководствуюсь реальностью, знаниями, практикой и здравым смыслом.
    Хорошо, но Вы переборщили с вводным автоматом! Для автомата с таким номиналом как минимум ответвление от ВЛ и ввод до клемм обще групповых УЗО должны быть соответствующего сечения! Так же ЭМР вводного автомата с таким номиналом при старой 2-х проводной распределительной сети может вообще не сработать при КЗ на нейтральный провод в обще групповых УЗО или щите, так как ОТКЗ при таком номинале вводного автомата должен быть ≥630А!
    Обще групповое УЗО что слева тоже нужно на рабочий ток 63А, чтоб обще групповое УЗО было согласовано с вышестоящим автоматом, на случай КЗ внутри обще группового УЗО!
    УЗО 10 мА 40А сложно достать! Более-менее проще найти 10 мА 25А, в этом случае перед обще групповым 10 мА 25А нужно будет поставить автомат 25А, чтоб обще групповое УЗО 10 мА 25А было согласовано с выше стоящим автоматом на случай КЗ в обще групповом УЗО 10 мА 25А.
    Вы не внимательны, я Вам и другим в других темах писал УЗМ-51М.
    Критично на столько на сколько Вам критична, как минимум, пожаробезопасность.
    С характеристикой С больше может грозить, что при КЗ на нейтральный провод не будет достаточный ток КЗ для срабатывания ЭМР автомата, что вызовет моментальный, сильный нагрев групповых проводов из-за чего увеличится их сопротивление и упадет ток КЗ, что затянет время отключения ТР автомата, что может привести к пожару.
    Не противоречит действующим нормам, но так как у Вас применен самый худший способ допускаемый действующими нормами,
    то при применении общего или обще групповых УЗО лучше ставит групповые автоматы 2-х полюсные 2Р или 1Р+N! У некоторых производителей есть 1Р+N автоматы по ширине как автоматы 1Р. Это позволит быстро, некоторое количество минут, не вскрывая щита, локализовать и отключить не исправную группу и восстановить питание исправных групп до прихода опытного электрика или самому, если есть опыт, позже устранить неисправность в отключенной неисправной группе. При пробое с N провода на землю и 1-но полюсных 1Р автоматах по мимо отключения 1Р автоматов придется дополнительно отключать и нейтральные провода групп, чтоб локализовать неисправную группу. Это долго, потребует вскрытия щита, не удобно и опасно при куче отсоединенных нейтральных проводов и по закону подлости неисправная группа окажется той чей нейтральный провод будет отключен самым последним.
    У Вас есть обще групповые УЗО что в принципе позволит не остаться полностью без электричества, при применении 1Р автоматов в группах.
    Правильно, по возможности каждый этаж, приусадебное строение должно иметь свой щит.
    Между, этажами, приусадебными строениями сечение кабеля минимум 4 мм2. Для бани возможно большее сечение понадобится, считать нужно по просадке при такой длине в зависимости от предполагаемой мощности потребителей с запасом.
    Так как для бани, сечение в зависимости от длинны и нагрузки чтоб не просаживалось.
