Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Saman235, 25.01.11.
  1. Saman235
    Saman235
    Saman235
    Неделю курил форумы, нарисовал схему для деревенского дома.
    Всё ли верно сделал?
    И чтобы два раза не вставать вопрос чайника по поводу автоматов и УЗО.
    Вот собираюсь покупать фирмы ABB, и что-то слышал про какие-то "серии" и "типы". На что стоит обратить внимание при их покупке кроме собственно Ампер, на какие буковки/циферки?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    1. Автоматы на розетки ставятся номиналом не более 16А, так как нет розеток, рассчитанных на бОльший ток. Соответственно все автоматы 32 заменяем на 16.
    2. Однофазный счетчик вам не дадут так подключить: либо заставят опломбировать шину PE, либо заставят завести на него PEN, а разделить его уже после счетчика.
    3. Вводное УЗО я бы выбрал с уставкой по дифф.току 100ма.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    АВ на 20А тоже заменить на 16А. И все АВ у вас использовать с хар-кой В
    И разводку в щитке до групповых УЗО при возможных токах до 63А вам придется делать медью в 10мм.кв.
  4. Saman235
    Saman235
    Saman235
    ага
    Ну там где у меня 32А я имел ввиду, что на одном этом автомате будет висеть несколько розеток. Например в ванной водогрей, насос и розетка для утюга.
    И разве не надо "складывать" нагрузку?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы можете повесить несколько розеток на один АВ 16А , если несколько повесите на 32А, есть шанс, что одна из розеток сгорит в конечном итоге или что-то подобное случится.
    И при токах в 63А придется разводку в щитке частично делать проводом в 10 мм.кв. меди.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1. На Амперы(УЗО) все таки обратите внимание.:), есть ли такие номиналы у АВВ, номиналы ставите "от фонаря".
    2. При использовании УЗО + АВ (вместо диф автомата), первым все таки лучше ставить АВ.
    3. Освещение по разным УЗО раскидайте.
    4. При использовании УЗО 63А/30мА, их нужно меньше штук. Где техника с блоками питания, то предпочтительнее УЗО тип А (почти все розетки).
    5.Применять кабель 3х4 для розеток нет смысла.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном питании по действующим нормам нельзя питать дом по системе TN, в случае не контакта, обрыва, например из-за упавшего дерева, обледенения, отгорания нейтрального провода на корпусах электроприборов класс защиты 1 появится опасный потенциал, вплоть до 220 вольт!
    В третьем предложение пункта 1.7.132 не указано с какой системой заземления ВЛ, то есть подразумеваются ВЛ с разными системами заземления, то есть ВЛ может быть и по системе TN-S в которой PEN не может быть вообще!
    Не согласованы рабочие токи обще групповых и групповых УЗО с вышестоящим автоматом, там где есть возможность это сделать при текущих номиналах это не сделано, по некоторым группам перебор по номиналам автоматов.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну это вы придумали. Нет такой нормы, мы это уже не раз обсуждали.
    Тем более в схеме питания у автора присутствует повторное заземление нуля, что сводит к минимуму опасную разницу потенциалов между между корпусом прибора и землей.
  10. Saman235
    Saman235
    Saman235
    Подредактировал схему.
    На розетки сделал 16А, где-то разделил.
    Заземление вывел после счетчика.
    Поменял некоторые номиналы.
    Например в освещении будут скорее всего энергосберегающие лампы и там вообще нагрузка будет минимальна.
    (Хотя уже ни в чём не уверен:))
    И вот смотрю на некоторых схемах на освещение не ставят УЗО. Наверное и не надо?
    А УЗО я ставил раньше АВ из экономии.
    А вообще только сейчас стал прикидывать разводку по помещениям и задумался правильно ли я распределил всё и не поторопился ли.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Общее УЗО при таком раскладе не 50А , а 63А.
    Что-то с ванной не ясно, распишите там потребителей по мощности-все равно придется примерно еще 1-3 АВ и 1 УЗО дополнительно добавить.
    И нарисуйте хотя бы для себя общий план дома с размещением розеток,выключателей, оборудования и т.п.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Реле напряжения стоит, а зачем http://meandr.ru/texts/text4.html
    Где АВ + УЗО, УЗО с АВ поменяйте местами. Количество УЗО излишне ИМХО.
    Часть пунктов предыдущего поста в силе, а кому я это писал-время тратил? Где ваши ответы?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не вижу смысла, т.к. есть автомат защиты на вводе.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А смысл в том, что стоит это 0 копеек, а вводной АВ 50А не обязан защитить УЗО 25 - 40 А.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Соглашусь. Но не совсем. Он и не должен защитить УЗО, он должен защитить щиток от КЗ в УЗО, а УЗО защищено нижестоящими АВ с меньшим номиналом, тут последовательность не играет роли.
  16. Saman235
    Saman235
    Saman235
    ага, т.е. надо ставить сразу после счетчика варистр и УЗМ?
    Так если я их поменяю местами, то понадобится еще больше УЗО, у меня же там есть по одному УЗО на несколько АВ. Я уже писал что из экономии это сделал (ну и еще - видел такое на схемах)
    я думаю :)
    А в чём тут проблема?
    Да, я понял что поторопился, сейчас буду перерисовывать всё учитывая в том числе географическое местоположение потребителей.
