1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Без разницы. А вот по сети, сначала БРИО, от него к РДМ и далее на насос.
    Между БРИО и РДМ кабель (достаточной длины) лучше сделать через разрыв розетка/вилка, причём вилка на стороне РДМ, чтобы иногда, если вдруг случится сбой или необходимо протестировать работу элементов, можно было подключить РДМ в сеть минуя БРИО.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Аэрационная колонна для водоочистки, в нее подается воздух компрессором.
    Для включения компрессора на выходе колоны умягчителя стоит Brio5
    Включается когда идет поток воды. Но если кран в раковине открыт в среднем положении, то компрессор не запускается. Регулировка регулировочным винтом никак не влияет на запуск компрессора. Компрессор запускается когда кран в раковине открыт на максимум.
    1. Не правильное тех решение по запуску компрессора от блока управления насосом? Как то по другому запускать компрессор?
    2. Не работает блок управления?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Брио не включается от потока, Брио включается при падении давления...
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Открыл кран в раковине на среднее положение.
    Выкрутил регулировочный винт на брио на минимум. Компрессор не включился.
    Выставил регулировочный винт на максимум - компрессор не включился.
    Открыл кран в раковине на макс - Брио включился
    Не работает Брио?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Брио то работает, давление на среднем расходе не падает до порога включения...
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Именно так, при среднем расходе не падает. В этом и проблема. Не происходит аэрации воды.
    Нужно, что бы при маленьком расходе.
