1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Заказал реле, которое выкладывал выше. Придет попробую. Далее видно будет.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Ну смотрите, автоматика показывает ошибку, а Вы, вместо того, чтобы разобраться с первопричиной, отправляете ее в отставку, за правду, так сказать :) очень современный подход :)]
    На самом деле, причин не много, либо затруднение во всасывающей магистрали, либо сам насос…
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Включи насос напрямую от 220 в без всякого реле и посмотрит качает он воду? Если гудит но не качает - смотри трубы до насоса и после. Если не гудит и не качает, то смотри насос. Если все нормально и вода идет - выкидывай БРИО и ставь простое реле.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если переключить напряжение на БРИО, насос качает как обычно. Вода идёт хорошим напором.
  5. AlexZagr
    AlexZagr
    AlexZagr
    Добрый день.
    Помогите разобраться с такой проблемой:
    Насос поверхностный, качает воду с ёмкости, на нем реле ESP-15A SP, это клон Brio 2000.
    Схема подключения такая:
    Насос - Реле ESP (Brio) - обратный клапан - тройник с выходом на ГА - редуктор - фильтр тонкой очистки с манометром и далее уже газовая колонка и потребители.
    На ГА заводское давление чуть больше 2бар.
    При закрытах кранах и низком давлении насос накачивает ГА. Когда докачает на манометре реле чуть больше 3бар.
    Открываю кран, пошла вода с ГА, на манометре фильтра 2,3бар это можно регулировать редуктором, и этот манометр думаю завышает немного, надеюсь не более 0,5бар
    Вода уходит из ГА, давление плавно проседает на примерно 0,3-0,4бар, в какойт-то момент на 1 секунду поток воды совсем прекращается и в этот момент включается насос.
    Вот я не могу понять отвуда взялся тот "провал" в потоке воды, раньше не было обратного клапана, думал при открытии реле вода из ГА узодит в насос, с клапаном ничего не поменялось. Регулировочный винт на Реле выкрутил максимально в "+" и потом сделал 1 полный оборот назад в "-". Почему насос так поздно включется что ГА успевает опустеть до минимального давления? По инструкции диапазон настройки запуска 1,5-3бар, если я правильно то так как я выкрутил винт то далеко после 2бар уже должен был включиться насос.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ежели клон то ОК там встроенный…
  7. AlexZagr
    AlexZagr
    AlexZagr
    То что у меня ГА стоит перед редуктором не может быть проблемой? Например, там скапливает давление больше 2,5бар и не открывается реле. Хотя если давление воды в ГА просело до 2бар, то это давление будет одинаково с обоих сторон редуктора?
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Наконец-то получил ответы на все вопросы.
    БРИО-2000 у меня не сломалось, работает.
    Сначала получил реле давления, что указывал, поставил. При закрытии крана не выключает насос, насос работает, а давление на манометре менее 2 бар. Понятно, как писали здесь, проблема в насосе, хотя работает, поливает. Разобрал насос и увидел трещину в диффузоре. заклеил моментальным клеем с содой, не изменилось. Параллельно заказал новый диффузор в сборе. Пришел на следующий день. Разобрал насос, нашел ещё трещинку на трубке Вентура
    Заклеил ее также. Поставил, включил, насос работает, выключается и включается как надо. Новый диффузор не ставил, оставил на запас, как и реле давления. Поэтому, кто писал про насос, были правы, спасибо.
    Ещё, давление регулировал, открутил в "-" полностью и обратно 4 оборота. Сейчас, когда выключается, давление около 4 бар.
    Всем удачи!
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Ми же Вас предупреждали… ;)
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всех приветствую! У меня следующая проблема - в системе с участием Брио давление выключения 5.2 атм, т. е. качает свыше 5 атм и раньше отключаться не желает. Отдельного РДМ на гидроаккумуляторе нет (что наверное моя ошибка). Насос погружной Водолей (у него нет защиты от сухого хода, поэтому и воткнул этот Брио, поскольку уровень воды в колодце бывает уходит на минимум). До замены насоса (на такой же Водолей, но уже не харьковский) та же система качала до 4 атм. В самом брио крутил-вертел эти винты регулировки - без толку, давление отключения ниже сделать не получается.
    Что сделать, чтобы давление в системе сделать хотя бы не больше 3.5-4 атм? А то как-то страшновато…
  11. smyra
    smyra
    smyra
    БРИО не умеет отключать по давлению, сколько насос может накачать, столько и будет в статике. При разборе давление упадет. Смотрите напорные хар-ки своего насоса…
  12. Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    Гуща_ВС
    г. Москва
    Вы правильно поняли свою ошибку. Ставьте последовательно с Брио реле давления и будет полный порядок. Брио, это защита от "сухого хода". Он мне недавно насос спас при очень низком напряжении в сети.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    При очень низком напряжении спасает реле контроля напряжения а не БРИО. Потому как при низком напряжении страдают не только насос но и холодильники и пр.
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Спасибо, что подтвердили гипотезу! А последовательно это до или после брио? В моей системе где РДМ проще всего/оптимально врезать?
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Можно будет в это место (там уже отвод есть как раз)
    вкрутить РД типа такого?
