РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый! Строю дом. К настоящему моменту готов цокольный этаж. С началом теплого сезона буду поднимать стены. Изначально планировал ТК блок 51см + лицевой кирпич 12см. ТК закуплена, лицевой кирпич еще нет. Сейчас задумываюсь о дополнительном утеплении наружных стен. Лицевой кирпич взять, 6см и использовать высвободившееся пространство для закладки утеплителя с высокой паропроницаемостью толщиной 5 см, без вент.зазора. Такой, к примеру https://www.knaufinsulation.ru/ru/products/sloistaya-kladka. Что скажите? Стоит ли заморачиваться этим? Используют же ТК с внутренним утеплителем http://www.tdksm.ru/one.php?id=1078.
Уж если с утеплителем, то ТК надо было 38 или 44 брать. Да и вообще, смысл брать теплую керамику в этом случае. Вы уверены что через 5-8 лет она также будет эфективно утеплять, где точка росы будет? Я тоже выбрал 51, тоже облицовка кирпичем (насчет вент. зазора пока думаю, делать или нет), но строюсь в Сибири, климат суше, но морозы сильнее.
Добрый день! В этой теме (пост 78) уважаемый Kam711 приводит ссылку на протокол испытаний теплопроводности кладки из 51 камня https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-6 Кладка выполнена цементно-песчаным раствором 5 мм, двухсторонняя "теплая" штукатурка 15-20 мм. По условиям эксплуатации "Б" коэффициент теплопроводности = 0,150 Вт/м2*С. Это дает теплосопротивление R=3,4 м2*С/Вт... По СНИП 23-01-99 для Москвы R=3,0 м2*С/Вт Кстати Winder задает правильный вопрос... Я бы еще спросил какие площади. Может случиться так, что все ваше доп.утепление легко нивелируется вентиляцией и площадью остекления
Большинство производителей керамических блоков заявляют, что стены из теплой керамики толщиной в 51 см вполне достаточно без дополнительного утепления. А Самарский комбинат утверждает, что его даже стены из Керакам супертермо толщиной 38 см достаточно, чтобы строить дом без утепления
Площадь 10х14, два полных этажа + цоколь, перекрытия плиты, отопление - газ. Суммарно стоимость утеплителя будет до 30труб, - что в принципе мало существенная сумма в общей смете строительства. На стоимости работ по возведению стен данный дополнительный слой, в моем случае, не влияет. Слой утеплителя 5см даст примерно 1 м2*С/Вт дополнительного теплосопротивления. Решение с теплой штукатуркой с двух сторон, на мой взгляд, будет дороже.
Ну, собственно, вот и ответ на поставленный вопрос . При таких объемах, площадь остекления уже велика и теплопотери именно через окна значительны . У меня примерно те же условия, а R должен быть 3,2. Тем не менее вопрос с утеплителем не рассматриваю. Тут не совсем правильно... Изнутри штукатурить будете все-равно при любом раскладе. Наружный слой штукатурки по стоимости надо сравнивать с кирпичной облицовкой, а не с утеплителем (или то, или это). Как соотносится наружный слой теплой штукатурки с лицевым кирпичом по теплосопротивлению я не знаю, но думаю не значительно... ИМХО добавление утеплителя в такой пирог это скорее вопрос религии, а не здравого смысла. 30 тыр, с одной стороны, деньги не большие, но для себя я бы их лучше направил на нормальное остекление...
Смысла утеплять дополнительно нет. Даже эти 30т.р на утепление у Вас будут окупаться лет 30, экономить будете на утеплении порядка 1000руб за год. Положите лучше эти 30т.р. в банк под 10% годовых, в три раза больше сэкономите.
Видел те же картинки стены как и на ссылке топикстартера, но с подписью "с вентзазором". Да и по логике он нужен: паропроницаемость утеплителя 0.5 мг/мчПа, а лицевого кирпича 0.1 мг/мчПа - будет намокать со всеми последствиями.
знатоки, посоветуйте пожалуйста. мой пирог стены изнутри наружу: двойной кирпич wienerberger в полкирпича(паропроницаемость 0.14), superthermo 38" керамический блок (паропроницаемость 0.14), облицовочный кирпич в полкирпича.. и вот тут вопрос: я хочу пирог стены делать без всяких вент. зазоров, могу ли я использовать клинкер? на сколько я понимаю - у него маленькая паропроницаемость, а этот параметр должен увеличиваться в пироге стены при движении вовне, чтобы влага в керамическом блоке не накапливалась, а отдавалась на улицу.. какой кирпич я могу использовать для облицовки? как другие люди решают эту проблему, если это проблема, конечно.. заранее спасибо за конструктивные советы и мысли!
