Максимальное снятие мощности с кабеля
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mapk74, 25.01.11.
  1. Mapk74
    Mapk74
    Mapk74
    Челябинск
    Помогите пожалуйста) Есть кабель 2х жильный и каждая жила состоит из множества мелких проводков, общий диаметр одной жилы 4 мм. Подскажите какую максимальную мощность можно с него снять?
  2. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Мощность зависит не от диаметра, а от площади сечения. Измерьте диаметр одной жилы и посчитайте их колличество в проводе.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите Длительно допустимые токи для проводов, шнуров и кабелей, сечение и диаметр)"
    Диаметр жилы 4 мм не попадается, есть 3,6мм, есть 4,6 мм. В зависимости от способа прокладки можете рассчитывать примерно на ток 50А.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Посмотрите ток, который указан в сообщении. И умножите его на 220 - получите максимальную мощность. Ориентируйтесь на 25А, то есть на 5,5 кВт
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Для получения адекватных советов, не плохо бы указать материал, ... из которого сделано "множество мелких проводов". Понятно, что это наверняка медь. :|:
    Но если вдруг, Вы применили "уникальный" кабель, в котором тонкие жилки вытянуты, ... ну например с люминия, или взяли крутой кабель с проводками из чистого серебра, а если в проводах ... золотишко. :)]
    Провода изготовленные из разных материалов, при одинаковом сечении будут иметь разные характеристики по мах. току.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mapk74
    Mapk74
    Mapk74
    Челябинск
    Материал проводков медь))
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Написал вам про 50А -более-чем достаточно) исходил из того что медь) И не рискуйте )
  9. Mapk74
    Mapk74
    Mapk74
    Челябинск
    Диаметр одной жилки 0,45 и их в одной большой жиле 117.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то Вы не то написали, или не так замерили, сечение получается 18,6.
    А в первом посте Вы d одной жилы указали 4 мм, ошибочка у Вас где то.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Учитывая погрешность измерения, смею предположить, что сечение провода 16кв.мм :cool:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, похоже, ну тогда ошибки в двух замерах.
  13. Mapk74
    Mapk74
    Mapk74
    Челябинск
    В этой одной жиле которая 4 мм есть 117 тонких жилок без оплетки.
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Медь, двужильный кабель сечением 16 кв. мм. по ПУЭ держит 90А при прокладке по воздуху и 135А при прокладке в земле.
    Лучше не напрягать его больше 63А, тем более есть такие номиналы автоматов.
    Для 63А - мощность порядка 14кВт.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Уважаемый Mapk74.
    dashnik Вам указывает, что невозможно 117 проводков диаметром 0,45 (надеюсь меряли в мм.) имеющих суммарную площадь 18,6мм2, впихнуть в пучек диаметром 4мм.
    Ведь площадь круга диаметром 4мм. всего 12,6мм2, а 117 проводков имеют 18,6мм2 "чистой" площади . А реальная площадь 117 проводков будет еще больше, из-за невозможности уплотнить их (проводки) в жгут с нулевым зазором.
    Хотя если применили "супер-пупер" кабель, над которым поработал рыжий нано-технолог, ... ну например применил резино-медные, сжимающиеся проводки, то наверное такое возможно. :)]
  16. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот я и говорил, считать 10 мм.кв и грузить не более 50А.
