Можно ли соединить несколько бензиновых электрогенераторов параллельно
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Mapk74, 25.01.11.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Не вдаваясь в "тёмную, китайскую науку электротехнику" - видео в целом фейк, но обывателя завораживает:)...
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Экологичный вариант без генератора...:) (если движок не заводить)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Алекъ, не могли бы, для обывателя, пошире раскрыть тему?
    Заодно прокомментировать это:
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    у меня не получится, даром преподавания не обладаю... к сожалению:(
    данное обстоятельство тоже не располагает к раскрытию темы:(
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Алекъ, очень содержательно. Как и предыдущий оратор, очень помогли. Желаю Вам, господа, что бы помощь здесь, на форуме и вообще в жизни, получали в такой же форме и объеме.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У нас есть маленькое отличие. Если мне нужна помощь форума в областях, которые мне неведомы, я поступаю двумя возможными способами:
    1. Если мне нужно всего лишь получить ответ в виде ДА, НЕТ, ДА С ОГОВОРКАМИ, НЕТ С ОГОВОРКАМИ, то я задаю вопрос и жду, когда ответят несколько человек. Если их ответы не разнятся сильно, значит этот ответ правильный и я не забиваю себе голову вопросом ПОЧЕМУ.
    2. Если мне нужна детальная информация и я хочу начать более менее разбираться в вопросе, то я СНАЧАЛА стараюсь самостоятельно изучить этот вопрос. А потом уже задаю уточняющие вопросы. Имея начальный багаж знаний. И чуть чуть разбираясь в вопросе.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @GBS electrik, приходите оба в архитектуру и строительство. Я вас поучу вопросы задавать и темы читать и под занавес направлю учиться в МАРХИ.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да мне и МИФИ за плечами хватает
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно я прокомментирую? Спасибо.
    Генераторы, независимо от применяемого типа двигателя, делятся на синхронные (настоящие, дорогие), асинхронные (попроще) и инверторные (мыльницы). Именно сканы инверторных мыльниц и приведены в Вашем посте. Причем, заметьте, однотипных. Электроника - наука темная и, очевидно, китайцы научили свои генераторы договариваться между собой :)
    Поясню, что такое инверторный генератор. Это генератор, разработчики которого не озадачиваются особой точностью электрических параметров; ни частотой, ни напряжением. Соответственно, и двигатель можно применить попроще. А потом полуфабрикат, выработанный таким генератором, электроника перерабатывает в нужное напряжение и частоту. Примерно так же, как и в бесперебойниках.
    Вы не указали модель Вашего генератора и ту, которую планируете добавить. Абсолютно уверенно можно включать на параллельную работу только синхронные генераторы, так, как это описано в 11-м посте этой темы.
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И никакой полезной информации. :aga:
    Какое оборудование, какие электроды? :close:
    Видео сняли так делать от нечего делать.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Volkodlak, а вот и фотка:
    В красном овале - гнезда согласования при параллельном включении. Шнурки к ним, кстати, видны и на Вашем скане.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А лучше поступить как написано в 12-м посте. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/2275617/
    Попробую перевести с электрического языка на общестроительный.
    Вы пытаетесь связать 2 независимых фундамента 3-х этажного дома и крыльца, и заставить их работать вместе.
    Что из этого обычно получается думаю вы знаете. ;)
    Так что не изобретайте велосипед.
    ИМХО
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не первый день ищу человека именно для этого!
    Мне приглянулся PATRIOT SRGE 3500 за 11-12 т. р
    Тип генератора Синхронный Номинальная мощность 2500 Вт Максимальная мощность 2800 Вт Напряжение 220 В Частота 50 Гц
    Два по 2,8 кВт, мне кажется должны худо-бедно обеспечить возможность варить хотя бы двойкой. В идеале тройкой. В сумме 5,6 кВт, и 24т.р + (примерно) 4т.р. на нечто, что их теоретически соединит = 28 т. р. Нормальный 6 киловатник для сварки в районе 40-45. Мне нужно для бытовых нужд и 45 т. р что бы иногда поварить в гараже это шибко жирно. Кроме того, есть деревня и мне было бы удобно иметь именно два генератора: один в гараже, второй в деревне. Ну и один в последствии может пойти на запчасти. Основное энергоемкое, это сварка. Для обеспечения просто света в гараже и работы дрели и болгарки достаточно одного гены за 15 т. р. Вот такой вопрос пытаюсь решить. Может есть иной путь? (Варианты "капитана очевидности" -купить за 40-45, я вполне могу сам осилить.)
    Да, отец у меня электрик, но "университетов ваших не кончал", поэтому на некоторую помощь от него я рассчитываю. Но для этого нужно конкретно сказать что с чем спаивать)
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, я нашел что, например, Honda EU 20i имеет возможность подключения второго такого же. Но это дорогой, топовый гена.
    Вот видео по подключению Хонды в параллель.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вся информация присутствует в "кине". На всякий случай, если не услышали...
    Инвертор МАП 2 кВт (насколько понял - не гибрид). Аккум 50-60 а/ч.
    Электроды 2.5 мм. Сварочник на 160 А.
