1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 74
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Спасибо большое за ответ! А камни каие прикупить? Талькохлорид или габбро-диабаз? В оби вроде есть по 20 кг. А в Петровиче малиновый кварцит...
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Габбро.
    @JVoyakina,
    https://www.forumhouse.ru/threads/479684/
    Здесь вся полезная информация о камнях.
    Мы использовали габбро, так как был в наличии, но при покупке брал бы габбро.
    По верху, для антуража прикупили змеевик пару кило.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    да-да...
    Уже сижу читаю. И Магола уже нет(
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  5. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    @DobriDyadia, Почему у вас настолько холодные стены мне не совсем понятно. раскажу про себя.
    у меня цокольный этаж тоже 3 метра высотой, гдето 2 метра в земле участок чуть под углом потому где 2 метра где 2.3, цоколь из блоков 40, выше земли утеплитель с наружи 50 мм и вент фасад, помещение 47 квадратов изначально планировалось под баню. отопление в этой части цокольного этажа тёплый пол 2 петли по 100 метров, кстати в остальной части тоже только тёплый пол. Но у меня там тепло с выключеными полами, там 20 градусов, правда котёл стоит тоже в цокольном этаже но в отдельном помещении. А так выгородил внутри парную, каркас из бруса толщиной 100 мм внутри утеплитель 100мм, на потолке 150, выгородил туалет и душ из гипсокартона с утеплением и звукоизоляцией 50 мм, кстати печь в парную умышленно поставил электрическую 9 квт. изначально и планировал электрическую, у меня есть ещё баня с дровяной печью, дрова надоели не хочу топить.
    если боитесь что стены будут сыреть, можно обрешотку поставить вертикально а стены зашить горизонтально к примеру эмитацией бруса, или блокхаусом, тогда у Вас зазор между стеной и обшивкой будет вентилироваться, с низу зазор сантиметр и сверху.
  6. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    Жадеи́т
  7. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    Добрый вечер. Ну стены холодные потому что они в земле, и конденсат на них наверное по любому будет. от разницы температур. Я как раз и планирую вертикальную обрешетку на наружные стены, заполнить утеплителем, зазор, фольга, зазор, финиш,что бы отсечь наружку от процесса нагрва.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @DobriDyadia, Почему Вы думаете что будет кондецат. Из чего цоколь сделан? Утеплять цоколь лучше снаружи. Если нет желания копать, то можно сделать утепленную отмостку на длину листа ЭПС, это 120 см., а то что над землей так же обшить ЭПС.
  9. DobriDyadia
    DobriDyadia
    DobriDyadia
    Смоленск
    Стены подвала блок ФБС 40, над землей (цоколь) до перекрытия кирпич. Отмостка уже давно залита, без утеплителя. Утепление снаружи не проводил.
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У друга баня отдельно стоящая. Много лет к нему ходили. Надоело после бани садиться в машину и домой ехать. Сделал себе встроенную сауну. Щелк выключателем, через пару часов готово. Тело есть, пар есть. К черту философию, тем более ее там нет никакой.)
    Конечно, можно и пива, и языки почесать. Но это не философия, и не отдых. Это временное явление. Все проходит, пройдет и это. Останется только желание попариться менее суетливо и затратно.
  11. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Я вот тоже жалею, что не предусмотрен вмтроенную
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ключевое слово - ехать.
    Надо разделять понятия - сауна и русская баня и у каждой свой режим, но общее одно - парная.
    Далее уже многое зависит от печки, вентиляции, расположения парной.
    Я не против встроенной, даже сам себе хотел сделать, но обстоятельства меняются. Я лучше на время стройки поживу в бане, чем на съемном - тут кстати баня частично окупается. И другие не менее значимые плюсы есть для меня в отдельно стоящей бане.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Главное чтоб это жилье не стало постоянным, а стройка вечной!
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Думаю, что денег с продажи нынешнего будет достаточно, чтобы построить новый
  15. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    земля тоже утеплитель, у меня не потеют стены.
