1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 74
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Планирую приближённо к "русской бане", отдельную вытяжку тоже предусмотрел, вот думаю, достаточно ли просто вытяжки или сделать пароизоляцию стен и потолков в помещении, где будет парная. Сомневаюсь ещё и из-за того, что как бы не навредить, не будет ли дерево на потолке гнить под этой пароизоляции из-за того что уберу вентиляцию. Дом довольно таки старый и перекрытие между цоколем и этажом сделано следующем образом: на стены положены рельсы, между рельсами доска дюймовка, на эту доску залита стяжка ("хилый" бетон-легко долбится), потом лаги и доски пола.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это задачка для 5 класса - сравнить поверхность куба со стороной 50 мм и поверхность шара с диаметром 50 мм. Жаль, что не осилили учебник...
    Вытяжку обязательно делайте. А свои вопросы попробуйте задать в темах про Баню..., а не про сауну. Режимы и требования разные.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А что в том учебнике говорится о разнице в качестве пара в сауне от разницы в площади поверхности камней? Наверное таблица есть какая то? Мол, от круглых камней пар мягкий, а от рваных камней пар солидный, жесткий, брутальный.)
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Конечно шары конвекцию лучше обеспечат, просто потому что, дурак их плотно уложить не сможет.
    Все это глупости, что то что другое можно нормально уложить, было бы желание.
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Подскажите пожалуйста какой утеплитель лучше использовать? Название ? и плотность?
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Добрый день.
    Имеется дом из оцилиндрованного бревна d24 см. Под сауну проектом предусмотрен угол 1900х1400. Сделан каркас двух стен и потолка. На полу керамогранит поверх водяного теплого пола.
    Прошу подсказать грамотное решение по утеплению внешних бревенчатых стен дома, чтобы стены не гнили.
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Пазогребневый блок с вент зазором
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А почему они должны гнить?
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Есть опасение, что при неграмотно выполненных работах по утеплению/вентиляции на стенах за обшивкой может копиться конденсат. Дом для постоянного проживания, не хотелось бы получить проблемы с гнилью на ровном месте.
  10. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Есть ссылки на реализованные проекты? Как это работает?
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А зачем неграмотно выполнять работы по утеплению сауны? Там даже при желании накосячить трудно. Пар не должен попадать в бревно. Выполните это условие и живите радостно.)
  12. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Значит их нужно выполнить грамотно
  13. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Спасибо за Ваш коммент, но именно это я и собирался сделать: ГРАМОТНО утеплить. Для этого и задал вопрос. Если Вам нечего мене порекомендовать, то зачем отвечать?
  14. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Спасибо Кэп!
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тут вся тема этому посвящена. Стандартный набор, пять см минваты и качественная пароизоляция.
