1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 74
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @алтынбаев, а у вас какая модель?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Народ переживает, что без зазора между пароизоляцией и вагонкой, последняя может сгнить быстрее, т. к. не будет проветриваться
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Сауна не хамам, с ее температурой ничего никогда не сгниет. Запас горячих камней все высушит.)
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @nazaret, А утеплитель какой брать?
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Премьера Руса 6 кВт
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это на сколько кубов? Сухой режим используете?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обычно это базальтовая вата. Пенопласт нельзя.
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @алтынбаев, Записала) Буду читать) Расскажите подробнее, пожалуйста (фото) какая у вас парилка?
    Это то я знаю, конечно базальт, но вот какая плотность (производитель?) их так много! у нас эковер видела, но вот отзывы не очень (ломается)
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Около 8 кубов парилка. Использовать сухой режим пока желания не возникало. Мы любим вениками помахать, а для этого все таки режим русской бани самое то.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Только у меня не встроенная сауна, а примыкающее к дому помещение бани. Стены каркасные, утепление ватой. Размер парилки 1,3х2,6м высота 2,3м. Стены и полок из липы. Печь используем пока только в режиме русской бани. Если нужен сухой режим, тогда включаем печь без парогенератора. IMG_20191117_165559.jpg IMG_20191117_165830.jpg IMG_20191117_165756.jpg IMG_20191117_165722.jpg IMG_20191117_165637.jpg IMG_20191117_165626.jpg Температуру выше 60 не поднимаю, так как уже жарко. Сухие тэны включены только на время разгона. После выхода на режим в работе остаётся только парогенератор, а температура при этом держится 50-55 градусов. Влажность около 60%. Даже на камни не поддаем, пара вполне хватает. Вентиляция естественная: регулируемый приток с улицы под печь, вытяжка под полком и для просушки под потолком также на улицу.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @алтынбаев, Я тоже парилку хочу сделать в помещении пристроенном к дому-на веранде. Спасибо за фото, очень славно смотрится! а утепляли мин. ватой ? размеры парилки примерно такие-же-в длину покороче и потолок хочу пониже...
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @алтынбаев, у скамейки какая ширина? Лежать можно?
    Т. е. вытяжки две. Первая куда выходит? В предбанник/санузел?
    Приток с улицы какой диаметр, площадь трубы? Под дверями щели имеются, и сколько?
    В целом, как я понял, функционирование бани при имеющейся системе вентиляции Вас устраивает?
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Утеплял минватой. Я бы потолок ниже не делал, если конечно есть возможность. Слишком низкий потолок давит.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Полок Г- образный шириной 70 см, длиной 260 см. Лежать вполне комфортно. Вытяжной канал один, просто в нем два вытяжных отверстия. Выход на улицу. Во время парения верхнее вытяжное отверстие закрыто (открывается только для просушки после окончания банных процедур). Вентиляция осуществляется через отверстие под полком. Диаметр притока 125 мм, регулируется заслонкой. Думаю 100 мм было бы достаточно. Диаметр вытяжного канала 110 мм. Под дверью парилки зазор примерно 4 см. Пока всё устраивает.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Средней плотности достаточно, лишь бы не оседала со временем.
