Облицовка печи-камина МЕТА
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем дядяВова, 25.01.11.
  1. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Санкт-Петербург, ю-з
    Доброе время суток всем!
    В дом из sip-панелей поставил в гостиную печь-камин Ангара. Дом использую периодически, в будущем планируется полноценное отопление - пока не готов. На сайте московской компании ЛЭКО увидел облицовку из талькохлорита. Вид шикарный. Не готов только отдать 4 цены этой печи за облицовку. Может кто-нибудь уже сам реализовывал облицовку таких печей.
  2. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Печь камин Ангара конвекционного типа. Облицовывать печь - камин - значит лишать конвекции, а это ведет к перегреву металла и возможной деформации. Зачем Вам такой риск?
  3. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Производители ЛЭКО наверное это предусмотрели?
    Или как всегда?
  4. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Печи Ангара производит компания Мета. Печи в отделке испытания не проходили, поэтому производитель ответственности не несет.
    Лэко делает красивые облицовки, но по крайней мере на каминных выставках они не представляют печи в рубашке из талькохлорида. Главное - это не эффективно, снижается КПД. Если говорить о финских печах типа тулли киви или нанна уни - там другой принцип работы, в финских печах в облицовке скрыта система дымовых каналов. Среди наших производителей первые попытки скрестить каминную топку и теплонакопительную систему пока грамотно пытается воплотить фирма "теплый камень". Но они не допускают использование метовских сварных печей. Подробно рассказывать о строении финских печей я думаю нет смысла, в инете полно инфы. Лично для себя я бы негородил подобного. Если идея по максимому снять мощность с печи - лучше устроить теплонакопительный "щиток" ( подобие дымохода сиз кирпича или шамотных плит с дымовыми каналами по типу колен печи), а если речь идет о эстетике , то ...хозяин - барин, каждый выбирает свой стиль.:hello:
  5. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Конвективный воздух движется между внутренним и наружным контуром. Входит через отверстия в нише под топкой и выходит через отверстия в верхней крышке. Если их не закрывать ничего не нарушится.
  6. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Возможно, но каков тепловой смысл в облицовке? Она не будет работать как обычная печь, а будет сжирать и гасить энергию. К тому же если Вы говорите о конвекции между контурами самой печи , то все равно ей нужно охлаждение задней наружной стенки иначе будет перегрев. Но если вы говорите о конвекции внутри облицовки - то тогда облицовка не нагреется.
  7. дядяВова
    дядяВова
    дядяВова
    Спасибо всем. Смысл облицовки вижу только эстетический.
  8. saar
    saar
    saar
    Смысл не только эстетический. Камень будет нагреваться и отдавать тепло намного дольше нежели металл.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Если под печь сделан хороший фундамент, то выбор варианта облицовки не ограничен ничем, кроме фантазии. Если фундамента нет, то короб из гипрока. Я вот тут в своей теме как раз обсуждаю, вдруг и Вам поможет?
    http://www.forumhouse.ru/threads/85557/page-29
  10. Неня
    Неня
    Неня
    А я вот так сделал..:|:
  11. saar
    saar
    saar
    С 23.03 до 26.03 на выставке в Крокус Сити, пав. 1, зал 4, стенд К-21-3 будут представлены облицовки из талькохлорита.
