1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом 9*9 из профбруса (СПб)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Tone, 25.01.11.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    В ближайшее время планирую начать строительство дома для постоянного проживания. Всеволожский район, Санкт-Петербург. Исходные данные: 9*9 метров, профбрус 150*150, свайный фундамент, холодный чердак, в перспективе - утепление фасада снаружи.
    На этой неделе с помощью "СВФ-Инжиниринг" должно материализоваться свайное поле. 20 свай диаметром 108 мм, 2.5 метра каждая. Обвязка - брус 200*200 мм. Далее, в течение февраля-марта, возведение коробки под крышу.
    Постараюсь более-менее детально описывать ход строительства на форуме. Надеюсь на конструктивную критику и советы ;)
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Ещё немного деталей из проекта.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Зимняя панорама участка.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы заранее подумал вот об этих узлах. М.б верхние венцы дома сделал бы с выпуском.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Внешний вид в изометрии - не совсем корректный. Фронтоны у меня не зашиваются. Крыша стоит на стойках. На схеме расположения стропильных ног и прогонов есть консоли из доски 50*150, которые, как понимаю, и будут выполнять роль, аналогичную нарисованным вами выпускам. Жизнеспособная схема?
  6. Tone
    Tone
    Tone
    Хотелось бы услышать советы "бывалых", какие нюансы технологии возведения имеет смысл прописать в договоре, помимо уже предложенных исполнителем:
    1. Технология изготовления сооружения из бруса:
    Стены
    Сооружение из профилированного бруса естественной влажности сечением 150 * 150 мм. Допуск на геометрические параметры бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон. Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов. В брусе допускаются продольные несквозные трещины. Брус атмосферной сушки, не шлифуется. Венцы собираются на деревянных нагелях, забитых в заранее просверленные отверстия.
    Рубка углов выполняется: в теплый угол.
    Межвенцовая подкладка – льноджутовое полотно (3-5 мм).
    Брусовые перегородки – профилированный брус хвойных пород сечением 150х100 мм.
    Межэтажное перекрытие.
    ___Межэтажное перекрытие устраивается из брусовых лаг 100х200 мм.
    Кровля.
    ___Стропила из доски 50х200 мм с шагом 600-700мм по центрам, устанавливается влагозащитная плёнка, поверх пленки монтируется контр обрешетка из бруска 50х50мм, по контр обрешетку монтируется обрешетка из доски 25х100 мм с шагом под металлочерепицу. Кровля накрывается рубероидом с креплением кровельными гвоздями.
    По согласованию сторон сооружение данной технологии является сооружением _III уровня ответственности.__ Вся документация согласована с Заказчиком.
    По желанию Заказчика в типовой план сооружения могут вноситься различные изменения и дополнения (размеры, планировка, комплектующие) с корректировкой стоимости.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Трудно судить о жизнеспособности при наличии не корректной изометрии. Додумывать не хочется. Как я понимаю, исполнитель есть. Вот пусть он и представит вам нкоторые узлы. Я вот, что хотел сказать. Ширина карнизных свесов, по моему должна быть не менее 0,5 м. Иначе и дом будет выглядеть не ахти, и стены при косом доже зальет. И мне не совсем понятно, на что будет опираться конек, не "клюнет" ли он?
  8. AndreySS
    AndreySS
    AndreySS
    Белгород
    А сколько объем профбруса вам насчитали на этот дом?
  9. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скажите, пожалуйста, на какой фирме-изготовителе проф. бруса Вы остановились? Вы же вроде как даже тему открывали...
    И еще вопрос, я понимаю, что все решено, но все-таки... Почему у Вас по 4 сваи в ряду? 3-х не достаточно, вороде у вас под стеной свая есть, а больше несущих стен там нет - а сваи через 2 и 1,5 м? :|: Или же я что-то на чертежах не поняла??
    (А вообще мы тоже в уже сделали в этой же фирме свайный фундамент, теперь хотим дом из проф. бруса... Еще не знаем, где покупать :faq:)
  10. Tone
    Tone
    Tone
    Порядка 55 кубов. Еще раз уточню, что фронтоны в текущей версии проекта не зашиваются.
    Все ещё не определился. Пока обсуждаю детали по нескольким вариантам, через несколько недель отпишу результат.
    Всего 20 свай. Расположение предложил проектировщик. Исполнитель с таким расположением согласился, по количеству давал точно такую же рекомендацию.
  11. brvolk
    brvolk
    brvolk
    Здравствуйте! Мы с Вами соседи по месту и идее! у меня участок под Всеволожском. массив Блудное. вы случаем не с Андреем по по поводу дома разговаривали? очень похож договор.:) Сейчас ищу фирму кто будет делать сруб. Фундамент уже есть.
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Меня смутило колличество свай и диаметр, но я дилетант:)
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если у вас холодный чердак, то зачем стропила 50х200? Можно обойтись и 50х150.Кстати на чертеже они так и обозначены...
  14. Tone
    Tone
    Tone
    50*150 они в реале. Ошибка в договоре.
    Детали конструкции свесов прилагаю, с интересом выслушаю мнения на это счет.
  15. Tone
    Tone
    Tone
    Это был вариант договора от Андрея Б. Возможно, об одном и том же человеке говорим ;) Если есть отзывы о его работе - с интересом выслушаю, можно в личку.
