Паровая турбина в пиролизном котле
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vladimir1964, 24.01.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В камере дожига пиролизного котла всегда t при которой можно получить много пара. Если создать небольшую паротурбину и установить ее в котле, и тогда энергию (вращения) можно использовать как привод самодельного циркуляционного насоса или дымососа установленного при котле. Или вариант :как привод для електрогенератора, энергия которого пойдет на циркуляционный насос и на електродымосос. Думаю в котлах свыше 25 квт такая турбина реальна. Создав такую турбину, мы можем реально приблизиться к энергонезависимости пиролизных котлов.
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Сможем. Тут только две проблемы - надежность и сложность. Если их качественно решить, то стоимость установки превысит стоимость и бесперебойника, и генератора с автозапуском, и сожженного топлива в генераторе во вместе взятые.
  3. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не только в пиролизного
    В любом котле можно установит прямоточный испаритель (благо нержавейка позволяет держать его в зоне нагрева длительное время без воды)
    В случае надобности подать воду и получить пар на турбину или в поршневой агрегат для вращения генератора.
    КПД больше 10% получить не удасться но при расходе 4 Квт тепла, на клемах 400 Вт можно взять, при работе с АКБ на нужды самого котла хватит и насоса наверное тоже.
    Можно попробывать турбину Тесла.
    Она наиболее проста в изготовлении.
    Правда надо быть готовым испарять 50-100 кг воды в час.
    Отработаный пар хорошо бы рекуперировать в нагрев обратки системы отопления.
    Еще пару тройку процентов к КПД добавится.
  4. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Отдельная камера для съема тепла под камерой дожига, которая будет кипятить воду до пара, будет отбирать от вашего котла примерно 2-4кВт мощности только чтобы крутить несильно вентилятор и насос 25 ватт. и это будет в варианте сделанным на заводе инженером, самопал будет иметь более грусное КПД.
    вторая проблема с которой вам предстоит столкнуться - это постоянное выкипание воды и отложение на стенках теплообменника нереального количества извести, ну не будете же вы туда дисцилированную воду лить.
    купите бензогенератор за 4 тысячи и ИБП на 20-30 минут работы за 2 тысячи и вы гораздо более меньшими средствами и гемороем получите независимость от отключений эл-ва.
    докучи дешевенький генератор осветит вам весь дом и даст возможность "зырить телек")
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Отбирать пирогазы, пустить через филт охладитель и направит в двс буде боле просто и красиво.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Проблема закупорки теплообменника будет.
    Однако время будет исчислятся неделями.
    (например паровозные котлы промывают раз в месяц два.)
    Ну Мыж тут не ищем легких путей)
    Так он как раз считаем что уже есть и его аккумуляторы мы и будем заряжать от пара.))
    Зато вся эта "хрень" не будет противно трещать как это делает бензогенератор.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe зaбывaйтe, что вaм eщe понaдобится питaтeльный нaсос чтоб подaть воду в котeл, a это нe мeньший гeмор. Дa и чeм мeньшe турбинa тeм нижe eё внутрeнний кпд. Одним словом это утопия.
  8. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    А не проще ли вам использовать термоэлектрические элементы, да, дорого, но сложности ведь не для вас ;) облепить ими корпус котла... на вытяжной может и наскребете 20 ватт.
  9. poleno
    poleno
    poleno
    Хабаровск
    Можно фотоэлементы, в камере сгорания пламя ярко светится. Только нужны термостойкие.
  10. guran_z
    guran_z
    guran_z
    Чита
    Конечно лучше бы вообще поставить газотурбину (исключается дополнительное преобразование энергии), но это уже не хилые технологии с лопатками из жаропрочной стали. А по поводу воды: замкнутая система с достаточно мощным конденсатором (можно использовать грунтовый аккумулятор, это ещё небольшой плюс к повышеннию эффективности) и дождевая вода (это же дистилированная вода летом её с избытком, собрать только, никакой накипи не будет, проверено, уже 6 лет и система отопления чистая).
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А конденсатор зачем? Отработавшим паром можно систему отопления греть.
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Конденсатор желателен для производства безсолевой питательной воды.
    Все же дождевая вода это круто но зимой с ней бывают проблеммы)
    Отработаный пар должен сначала подогреть котловую воду (обратку) а потом уже в кондесатор.
    В общем теоретически все можно, а практически зависит от количества свободного времени денег и желания.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нe во всeх случaях подогрeв оврaтки повысит эфeктивность.
  14. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Если Вы всерьёз, то предлагаю рассмотреть приложенную схему. Вместо турбины предложен струйно-реактивный привод, он попроще в изготовлении, более ремонтопригоден и менее требователен к качеству пара. Без водоподготовки не обойтись.
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
