Схема есть, нужна консультация
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stomper, 24.01.11.
  1. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    првет всем ,дорогие форумчане. значит вот мое детище ,со с ец верхний розлив. + насос +эл котел на 6кв для поддержания штанов. вопрос ,какой рб ставить закрытый или открытый, поскольку имеется носос. если закрытый, то какой либо стравливающий воздух клапан ставить? если да то покажите где.
    а вообще такая со норм работает?
  2. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    ах да, трубы пп 40 , труба от печи до верхней горизонтальной железо д50, в обратку тоже железо д50 там маленький кусочек!
  3. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :: Зависит от конструкции котла вмурованого в печь, из листового металла-- открытый бак и в самой верхней точке СО(у Вас на схеме). Котелок изготовленный из труб -- мембранный РБ, перед насосом(по ходу воды), а на верхней точке установить воздухо зборник .Эл котёл было бы подключить паралельнно ( в подачу и обратку).
    При правильном монтаже ,:super:нормально. На схеме не указаны, диаметры стояков?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Я бы сделал так(см. вложение), если конечно позволяет ситуация.
    Обратку лучше разделить на 2 крыла, и поставить на каждом регулировочный кран.
    Стояк дальний на 4 прибора, ..желательно так же разбить на 2 независимых.
    Эл. котёл так же изменить.
    Как то так. :super:
  5. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    дело в том , что схема подчти смонтирована. осталось поставить эл котел ,стояк, рб. вот я и думаю рб закрытый или нет? а че так как щас схема не?
  6. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    А да забыл, точно у меня мембрамный котел
    значит надо делать так как funz сказал, а воздухозборник в верчней точке ставить, там гдещас рб ,да?
  7. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    а что мне даст обратка на 2 крыла?
    ребят ну вы где?
  8. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Уточните , котёл изготовлен из листовой ст. или из труб? Это поможит с выбором РБ.
  9. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    котел из труб нержавейки д50, а в чем разница, листовой и трубный?
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    РБ. нужно мембранный установить перед насом(по ходу т/н), если есть уже в наличии, а на верхней точке воздухосборник . Электро котёл подлючил бы как на схеме от ув. Legotron-a. параллельно. Перед насосом не забываем о фильтре.
    Из листовой ст. ограничения по давлению в СО.::
  11. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    А воздухосборник как выглядит?
  12. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Выглядит, обычная труба диаметром 100 мм.длиной около 250--300 мм. заглушена с торцов с резьбами , а в верху автовоздухоотводчик, (или кран для ручного привода).Конечно можно на верхней точке и тройник вварить с автовоз-иком, но тогда усложнится воздухоотделения из СО.:(
  13. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    А что если просто тройник и автовоздухоотводчик, совсем чтоли работать небудет:faq: А есть у кого нибудь фото воздухозборника с отводчиком, извините за назойливость, очень хочеться посмотреть.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проточный воздухосборник для эффективного удаления воздуха из СО:
  15. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    Ребят, последние штрихи навожу, итак система будет закрытая, купил мембрамный рб, группу базопасности. Рб будет стоять снизу в обратке, как надо ставить , перед насосом или после? Группа безопасности идет прямо на кронштейне для бочка, обязатель ли стовить воздухосборник, или можно без него обойтись ,если сразу при закачке воздух весь стравить?
