ТТ котёл SIME
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем prorab1, 24.01.11.
  1. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Уважаемые пользыватил и котлов САЙМЕ солида ,оставте свои отзывы,мой выбор пал на этот котёл,ваше мнение?
  2. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Нормальный котёл. Давление до 3кг/см2 держит, как и все чугунные, сделан хорошо. Если для дров, то нужно брать как минимум пятисекционный, иначе замучаетесь.
  3. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Почему замучаюсь,топка маленькая? основное топливо дрова.5 секций 23 кв. а мене максимум 10-12 надо и то с эпасом. может другой какой подскажите?
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Посмотрите ОРОР Н412 - http://www.opop.com.ua/?pid=seria_h и мощность не завышаете и топка нормальная и котел может на всем работать.
  5. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Очень маленькая. У меня был трёхсекционнвй (16кВт), дрова туда влазили длинной 25 см, и только поперек. Это был кошмар, каждые полчаса подкладывать.
    Ну возьмите DAKON DOR D/JUNKERS Supraclass S - эти с верхней загрузкой, есть на 12-20 кВт, расчитаны на использование дров и давление держат те же 3 кг/см или какой белорусский котел типа ТИСОМ КТВ-25, то же нормальный, только внешний вид, правда, простоват по сравнению с немцами.
  6. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Белорусский интиресны, но не понял какую в него можно длинну дров закладывать? ещё вопрос . Он стальной.как Быстро он прогорит,жить в доме планирую постояно,паралельно с тт котлом будит стоять электро котёл. Есть мнение,что котёл,работающий в пол силы ,даёт больше копыти в трубах.Что скажите Уважаемые.Дакон и Будерус на дровах тоже ОК.
    Вот ещё есть стропува с7 мне хватило бы.В белорусии или украине делали их аналоги ,что то слышал.
  7. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Если хотите дрова, малую мощность и что бы без особых проблем с протопкой то альтернативы стальным котлам нет. Те же DAKON DOR D/JUNKERS Supraclass S - это стальные котлы. В ТИСОМ/КТВ можно забрасывать даже нерубленные кругляки длинной около 40см, диаметром до 20см. Высота топки около 80см (пишу по памяти). Топка там действительно большая.
    Аналог Стропувы делают в Беларуси Сморгонь и Альфакалор. По сморгонскому котлу (БКТТ) в теме чуть ниже предлагают скооперироваться с доставкой.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  9. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Имеется ввиду сделать котёл самому? в этом я не спец,увы.Если что по отделке,строительству,водоснб.отоплению электрике,канвлизации- пожалуйсто,но котёл сварить,не моё.
    Что то слишком много шума вокруг страпувы и бктт. Страпува в Питере продаёся,странно что беларусов нет.Да и отзывов пользывтелей в нете не нашёл.Покупать кота в мешке не буду.Там ещё человек ганошит в складчину сразу несколько привезти из белорусии. Увы,но я должен его сам посмотреть,а потом оплатить.Под четное слово я бабосы не даю. С Увжением...
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В позапрошлом году хотел купить именно трёх-секционный. На рынке больше не было импортных вариантов, а этот вроди итальянский, действительно красиво сделан, чугунный. Я его посмотрел, пощупал, а потом заглянул в топочную камеру и абалдел - что туда всунуть можно? Не помню точно объём загрузочной камеры, но это не серьёзно! После этого задумался над самостоятельным изготовлением котла.
  11. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Вообще если подойти серьёзно,то .почиав литературу,расчитать,найти кто сварит и подходящую сталь то ...ничего не возожного нет,а может что взять за основу и модорнеировать...Может что с доном или кчм сотворить можно?::
  12. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    взял как раз sime solida 3
    3 секции
    отапливаю дом на даче. пятница-воскресенье.
    топка маленькая. но я это знал). хотел именно чугун. чтобы хватило на всю жизнь)).
    никогда больше не возьму ТТ.
    Буду брать тепловой насос, но после строительства бани...
    т.к. общая площадь для отопления будет более 250м.
  13. prorab1
    prorab1
    prorab1
    Что совсем плохи ТТ котлы У меня маленькй домик 70 м с высот потка 2.5 м Дом брус 150 на 150 утеплён 50 пареком.Колекторна разводка отоления с цкуляционы насосом.к насосу УПС поствлю .Алюмин батареи . паралельо стоит элетро котёл на 7кв.Планирую время от времени там проживать .ТТ надо на дровах,как основной,что посоветуете господа?НА соляре и ГАЗ балонах не надо.Честный,электричество не ворую.НЕУЖЕЛИ НИЧЕГО НЕТ КРОМЕ СТРОПУВЫ 7:faq:
  14. A.L.
    A.L.
    A.L.
    Беларусь
    Неужели в Питере нет котлов хотя бы типа JUNKERS Supraclass S? Возьмите 20кВт, дрова влезут нормальные, объем топки больше чем в Sime Solida 3 в 2.5 раза. Есть регулятор, перетопа скорее всего не будет.
  15. prorab1
    prorab1
    prorab1
    спасибо,болше мучать не кого н буду возьму юнкерса суперласс на 20кв::
    ВОТ что значит буква S я нашёл в Питере супрокласс К 20 а не S20 это важно?
