Стыковка 150-300 сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ctxx, 24.01.11.
  1. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Необходимо изготовить переход 150to200мм.
    Это 2 стакана сваренных через диск.
    Диаметры стаканов:
    отвод от котла - внутренний 152мм.
    вставка в дымоход наружний 198мм.
    Диаметр диска:
    Внутренний150мм
    наружный - диаметр трубы дымохода минус 2-4 мм...
    Мы такие заказываем на заводе СИБЛАЗЕР. Лазерная резка. Точность +-0,5мм. Где у вас - не знаю.
    Изоляция - асбошнур+жаропрочный герметик от 1000гр... (например Pinosil до 1500С - 180-200руб. в розницу)
    Намотали шнур, одели переход - промазали стык герметиком...
    Фото нет.
    По идее к кровле должно хватить. Возможно придется делать жесткое крепление и "аля пристенный хомут" как у вас сейчас сделано - но более длинный и к кровле цепляться.
    У нас вообще такой проблемы нет.
    Есть опорная площадка. На нее 200мм труба без растяжек на 200мм хомутах ставится до 4 труб+ Оголовок с зонтиком.
    На моих фото про "брата близнеца" посмотрите - растяжек нет. У нас труба твердо стенная само несущая.
    :hello:.
  2. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Как то так? Это если варить из 4мм стали.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Не совсем.
    Как то так:hello:
    Под диском жаропрочный герметик.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Типа того!
    Опять же какую систему (производителя) выберете. У некоторых это элемент уже в серии есть. Как утепленный так и неутепленный.
    у бофила -есть, у транкола -есть, у Балтвента -есть. В обоих исполнениях. Причем сущ даже элемент - соединение с котлом переходное.
  5. dj_depo
    dj_depo
    dj_depo
    Станислав, скажите, а почему сэндвич на угле прослужит недолго?
    И что прослужит долго?
    Игорь
  6. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    У ТТК температура газов выше. При лобовом воздействии на стенку температурный режим критичен для металла. Угадал?)
  7. dj_depo
    dj_depo
    dj_depo
    у Будеруса максимальная температура дыма 250 градусов.
    Вряд ли от этого.
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Игорь.
    Думаю что на меня после ответа на ваш вопрос большая часть "завсегдатых" форума накинется с критикой.
    Да не суть.
    Читаем п.5.29 СП 7.13130.2009
    "Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из сбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.
    Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Кроме того, тот же Buderus пишет в частности к котлу топикстартера - Температура дымовых газов:
    при минимальной/номинальной мощности - 150/240гр.
    Топливо:
    Отопительные котлы предназначены для работы
    на каменном угле и коксе"
    Если не читать бумажку, а использовать опыт, то температуры горения данного вида топлива может достигать на выходе из котла 700гр.
    Объясню почему так:
    У Будеруса есть дымоходное направление, Жеремис - дымоходы тоже как то надо продавать, ну и "как врут очевидцы" не даром Будерус создал отдельную торговую марку для своих сэндвичей, что бы "отстроиться" самым важным и прибыльным направлением от продукции в "зоне рискованного земледелия".
    Как то так. На практике прошло еще не слишком много времени, что бы массовый и так моняще доступный "сэндвич" начал массово прогорать.
    Есть очень достойные дымоходы, к коим безусловно отнесу скажем Вулкан, но сфера его применения обречена по определению.
    Газ, конденсационные и прочие высоко КПД-овые теплогенераторы, где реально не более 400-450С на выходе.
    Вопрос, что брать? Что прослужит?
    Безусловно это универсальные (ко всем видам топлива) керамические утепленные дымоходы. Какой именно - дело вкуса и мастерство продажников)
    Это традиционный глиняный необожженный кирпич, но ремесленники-носители опыта стремительно "вымирают":(
    Есть еще одно решение - но о нем я промолчу, ибо БАНя у меня своя!...:hello:
    Я ответил на ваш вопрос?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для угля вариантов не много:
    1. Кирпич - классика;
    2. Керамика - немецкая, или Польская, надежность, но по цене - "ковёр-самолёт", выглядит как обычный ковер. Стоит как обычный самолёт...
    3. Вермикулит - судя по характеристикам - прослужит долго, смотрится прилично и по деньгам - немногим дороже хороших сендвичей...
    К сожалению многолетнего опыта эксплутации по причине новизны нет.
    Хотя рассказывали, что опытным образцам уже более 5 лет и изменений нет абсолютно!
    4. Асбоцементные трубы - ни в коем случае! (хотя и они у некоторых установлены...)
    5. Нержавейка - по нормативам недопускается, но многие начнут уверять что стоит уже на протяжении многих лет... Вот только гарантировать долговечность и безопасность я лично - не берусь! Это как перебежать через МКАД днём (без пробок) может и получится, а может и нет...
    6. Да чуть не забыл - черная толстостенная труба! В принципе можно и зная, что после 15 лет эксплуатации угольного котла труба 10 мм стенка прогорела - проржавела, расслоилась и её меняли на вермикулитовый...
    Удачи!
    P.S. Хотелось добавить...
    Не нужно думать, что темой Вашей погнушались.
    Я же не могу круглосуточно на форуме сидеть... Я еще работаю и учусь на вечернем одновременно!
    И многие другие форумчане так же занятые люди...
    Хотя может они просто не хотят брать на себя ответственность, или не уверены в правоте собственных позиций... По-этому и не ответили Вам.
    Обид и упреков не нужно допускать...
    С уважением Алексей
  10. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Вы про кого? Кому отвечали вроде вообще без тем. Я без претензий ниразу никому. Кто то третий, или я что то пропустил?:aga:
  11. dj_depo
    dj_depo
    dj_depo
    Да, ответили, спасибо.
    Но у меня появился новый.
    Иногда, даже скорее зачастую, невозможно котел упереть непосредственно в трубу.
    Есть некий участок горизонтальной трубы.
    Из чего он должен быть сделан для печей (котлов) на угле? Черная труба?
    Алексей, вам тоже спасибо за ответ.
    А вот про погнушание темой я тоже не понял. :faq:
  12. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    На сэндвичах есть стартовые переходы. Тоже из нержавейки.
    Мы делаем их максимально короткими, так как наша труба держит температуры много выше номинальных на угле.
    Нор так бывает невсегда. Иногда нет места, что бы переход сделать непосредственно в тройник или разгонный участок, тогда весь сегмент варим под конкретный случай.
    Делаем его обязательно съемным, так как он прогорит и его надо будет заменить без демонтажа всего дымохода.
    В нем делаем дверцу для прочистки.
    Соединяем с основной вертикальной трубой скользящим соединением.
    Вот например:
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вот еще простой переход 115/120мм - не утепленный.
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    а это переход с углом 105гр. утепленный с шидером из аустенитной стали AISI 304.
    Внутри расширяющейся части 80мм - вермикулит.
  15. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Накидал примерную сметку моего дымохода из каталога bofill
    По размерам все вроде бы сходится, единственное опасаюсь за стыковку по размерам Редуктор ут. ADPA *150x200 и выхода из котла 150... Налезет ли 150 на 150? Ведь запаса совсем нет. Ну и второй поворот видимо придется делать через 2 метра после тройника, т.к. через три метра уже может упереть в подшив кровли. Труба между двумя 45 поворотами судя по фоткам существующего дымохода 330, но для новой схемы для подстраховки закажу 500, или Труба ут.раздвижная (320/435) TEDP *200.:hello:
    Чуть не забыл... еще Фартук ут. VDP *200 на выходе. А под фартук надо какую то пластину чтоб закрыла вырез в брусе. Но в каталоге такой не нашел, вырежу сам 2 шт снаружи и внутри. А между ними негорючий утеплитель.
