Стыковка 150-300 сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем ctxx, 24.01.11.
  1. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Сегодня специально заехал.
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Да, теперь понятно почему у вас разделка отсутствует в принципе.:aga:
    Судя по фото, у вас не хватает не только диаметра выхлопа, но и высоты.
    Насчитал 6-6,5 метров, но по количеству снега на крыше оголовок у вас в зоне ветрового подпора (На третьем фото как я понял ветер доминирующий слева-направо на себя - хотя могу и ошибаться.)
    Общее резюме:
    1)Дымоход минимум 200мм высотой не менее 8метров. можно начать с 7.
    150мм не годится никак.
    2)Тройник желательно сделать 45гр. но тогда вашей красоте из бруса "карабчун". Будет еще дырка.
    3) Сэндвич на угле прослужит не долго.
    4)Разделку минимум 250 от дыма. Брус защитить минеритом или вермикулитом.
    А вот потом можете начать думать над обвязкой и прочим оборудованием. :hello:
  3. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    А если тройник 45 градусов. Как реализовать слив конденсата?:hello: Ведь все попрет в котел... И 200 не маловато будет, может всетаки 250? И чем так опасно ставить 300? Ведь производителем предписан такой диаметр, и по высоте мне самое оно.
  4. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Конденсат, если он и появится, "полетит" в конденсатоотвод, тот что крепится снизу трубы если посмотреть на мой эскиз.
    Но на ТТ котлах конденсата обычно не бывает. t-ра отходящих газов достаточно высокая.
    Вот свежее фото с брата близнеца вашему дымоходу.
    Котел Ferroli 56кВт. (атмо)
    Вот на нем вопросов нет. даже когда еще не топился - в котельной гул стоял - труба как вытяжка работала.
    Поэтому и написал про 45гр - "желательно" после того как фото глянул ваши.
    Не смотрите на рекомендации - я давал ссылку на их же документ, где они снимают всю ответственность и просят проконсультироваться с специалистами.
    Это минимальные рекомендованные значения. Я думаю для идеальных условий - нет порывистого ветра, нет ветрового подпора и прочего прочего.
    На фото 200мм в шоколаде...:)]
    з.ы. : ЗА противопожарные нормы мне не стыдно - ибо сам сегодня пожурил хозяина за пену монтажную...
  5. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Ок разобрался. В ближайшее время выложу на Ваше одобрение проект дымохода. После критики буду изучать рынок... Спасибо за подсказки по спецам в моем регионе. :hello: С расчетом пойду путем научного тыка, но по закупкам буду рассматривать их одними из первых.:hello:
  6. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Отлично что разобрались...
    Кстати, у нас в ассортименте нет дымоходов "аля Стыковка 150-300" ибо не востребовано.
    Было пару раз что стыковали 150-200 в один вертикальный.
    Даже по складу числятся 2 тройника таких - градус не указан почему то...:faq:
  7. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    А вот и ориентировочный эскиз проекта. От котла сразу поворот45 вверх, затем через короткий (примерно15-30 см) сендвич стыковка стройником и пошло наверх:: Диаметр 200. Размеры брал примерные, но думаю не силньно ошибся. Выпилю в брусе окошко шириной 40-50 (получится от дыма 10-15 но полагаю что не критично), высотой под последний брус под окном (иначе дом развалиться:aga:) И! Мне необходимо будет точно попасть в размеры длинн сэндвичей, или наверняка придется я заказывать нестандартный коротыш (если повезет то напрямую получится стыковка поворота 45 с тройником) . Еще вопрос возникает вопрос как грамотно состыковать выход из котла 150 и 45 градусов поворот на 200? (может существуют коротыши-переходники 150 на 200). Если преходник существует то полагаю что у меня идеально сойдется связка котел-переходник -поворот- тройник.
    По окончании монтажа все окошко заполняю негорючим материалом, края бруса внутри него обрабатываю вспучивающейся огнезащитой и закрываю с двух сторон наглухо металлом который креплю к каждому брусу для восстановления прочности конструктива пристройки.:hello: Замечания и предложения будут?
  8. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    И вот еще вопросик. На фотке видно в каком месте у меня закончится сендвич, это примерно 0.5 выше кровли. Если тяга при такой (6-6,5 м) высоте будет недостаточной (а так и будет) мне надо будет наращивать еще пару метров. Вопрос в следующем, можно ли будет к краю последнего сэндвича прикрепить неутепленную трубу нержавейку с колпаком, без дополнительных креплений. Это хоть и охладит дымоход на выпуске, но зато снизит вес конструкции и возможно позволит не использовать дополнительных сложных креплений от кровли. :hello:
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Всё пытаюсь понять, но по фоткам определить не могу - трубы откуда, кто производитель?
  10. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Да хрен его знает, все равно все менять... Но могу и уточнить.:)
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Дело в том, что у некоторых производителей есть переходники утепленные но насколько эти системы по бюджету у Вас пройдут!
    И насчет проходки. Я прошел бы сквозь стену под 90 гр., т.е. перпендикулярно, а уже потом через отвод в тройник.
    Вопрос - свес кровли также обходить планируете?
  12. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Пока точно не решил...но наверно да.
  13. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Одноконтурную ни в коем случае. Она у вас будет зарастать сажей просто с катастрофической скоростью и перечеркнет весь утепленный дымоход.
    Вот наглядный пример. Труба использовалась 1 раз на испытаниях.
    Ставили по принципу - не жалко, на 1 раз хватит для тяги.
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    В остальном мое мнение:
    1) Все нормально. По высоте 45гр. тройник дополнительно несколько приподнимет всю конструкцию вверх.
    2) разгонный участок я бы сделал сразу 200мм и никаких соединений 150-200мм - все таки это эксклюзив и еще поискать надо, причем у производителей, а не продавцов.
    3) Конфигурацию отклонения от стены через 45гр отводы - типичное решение. Нормально.
    4) Для наращивания вверх - если все же решитесь опять поставить сэндвич - потребуются растяжки - иначе ветровые нагрузки сдуют вашу трубу.
  15. ctxx
    ctxx
    Наблюдатель
    ctxx
    Наблюдатель
    Как посоветуете состыковать (чем и как заизолировать) соединение 150 от котла и 200 сендвич. Может есть фотки подобных стыковок. :hello:
    И растяжки на трубу... от земли или можно обойтись и креплением только по кровле?
