Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. Skie
    Skie
    Skie
    Надежда, в какой попорции надо добавлять ПВА?
    Сколько клея на ьешок жидких обоев?
  2. Skie
    Skie
    Skie
    Ещё вопрос:
    Поставил двери на монтажную пену.
    Дверной проём широкий, наличники пену не везде перекроют.
    Можно ли жидкие обои класть прямо на подрезанную пену, или сначала надо зашпаклёвывать и чем-то покрывать шпаклёвку?
    З. Ы.
    Похоже, что в этой теме я один писатель остался :)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А какова площадь, которую Вы собираетесь покрывать Ж. О?
    Расход грунтовки 200-300 гр/м2.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    На 4-5 л тёплой воды (40 град) добавляла литр ПВА, перемешивала и подливала порциями в ёмкость с сухими ЖО при перемешивании до необходимой густоты. Густоту определить просто: после набухания ЖО в течении получаса пробуете нанести тонким слоем. При необходимости добавляете смесь воды с ПВА или сухие ЖО. А мешки/коробки у поставщиков разные :)]:aga:.
  5. Skie
    Skie
    Skie
    у меня однушка около 100 квадратных метров стен, т. е. 30 литров грунтовки получается
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Skie, были еще случаи окраски водоэмульсионкой. Тоже дает шершавую поверхность. Но, не думаю, что это будет дешевле и качественней, чем грунтовкой.
  8. bazhilini
    bazhilini
    bazhilini
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, был ли у кого опыт нанесения и эксплуатации жидких обоев в ванной комнате? неужели они действительно никак не реагируют на воду после нанесения на них лака? у нас маленький по площади санузел и ванна, если делать все в плитке "съестся" много места, да и попробовать новое хочется
  9. ВалераТур
    ВалераТур
    ВалераТур
    Таганрог
    Спасибо, что не бросаете тему. Хочется уточнить про подготовку стены. У меня сейчас стены- голый газобетон. Возможно ли на несение ЖО сразу на прогрунтованную стены? Без штукатурки или шпаклевки?
  10. Skie
    Skie
    Skie
    сам не пробовал, но мне кажется, что в местах куда может попадать вода - жидким обоям не место.
    ЖО расширяются и усыхают от естественной влажности. Это совсем немного, но лаковое покрытие может дать трещины. По трещинам вода будет попадать в ЖО, ЖО будут дальше разбухать и разрушать лаковое покрытие и. т. д и т. п.
    (это моё оценочное суждение, если есть опыт - поделитесь)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да, покрывал я лаком ЖО. Тем, что фирма предлагает. Они (обои) всасывают этот лак, как губка. Фактура при этом не меняется. Никакого слоя (как на полу) не наблюдалось. Вот только ремонт потом затруднен. Трудно размочить поврежденный участок. Поэтому протирать влажной тряпкой можно. Тем не менее, путем набрызгивания воды из пульверизатора и выдержки несколько часов, набухли и были сняты (острым шпателем), как миленькие.
    Присоединяюсь
  12. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Шадринск.Курганская обл
    Всем доброго времени суток! Прошу помощи. Такой вопрос. Стены гипс, зашпаклевал латексной шпаклёвкой,прошелся грунтовкой укрывающей. Нанёс жидкие обои, итог видны стыки гипсы (белая шпаклёвка) стены нормально, только видны стыки. Такой вопрос. не просохли обои или нужно что то предпринимать. Когда готовил стены небыло видно никаких стыков была белая стена .
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Надо было Ротбандтом 5мм выравнять.
    А давно ЖО поставили? Сохнет сутки минимум.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Разве обязательно шпаклевать или штукатурить стену перед нанесением? Или это делается только ради выравнивания стены.
  15. dfp21124
    dfp21124
    dfp21124
    Всё убираю обои стены готовлю по новой. По старому высохло и полосы остались.
