Жидкие обои для стен, или небольшая история ремонта
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем просто Палыч, 24.01.11.
  1. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Рогожина Галина,
    будут и на потолке, только ровности добиться будет трудновато.
  2. ulia-l
    ulia-l
    Жизнерадостная пессимистка
    ulia-l
    Ростов н-Д
    @Ал Сергеевич, ужасно заинтересовалась, спасибо Вам за опыт!
    А подскажите, чем Вы наносили обои на стены, как выравнивали? (Возможно, я в азарте проскочила)
    И получается ещё, что нанесённая масса разной толщины, раз Вы пишете, что ей получилось выровнять стены, которые до этого были не айс?
  3. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Очень много способов и приемов работы с этими составами. Наноситься кельмой или широким шпателем.
    Все зависит от желаемого результата
    Я у себя делал " на отлип"
    Состав наноситься ровно, такой кельмой (только без зубов),
    на площади около 1 м. кв. стены (тут надо приспособиться, в конце обнаглел и наносил сразу на 4-5 метра)
    потом прислоняем кельму всей плоскостью к поверхности и делаем отлип, состав тянется за кельмой и образуется неровная поверхность из впадин и бугорков, после этого, той же кельмой, слегка заглаживаем все бугорки (без фанатизьму).
    Но у меня, хоть я и подозреваю, что основа одинаковая :)], вяжущее возможно другое. Что могу сказать, я свою первую стенку, вернее кусок, благо это были декоративные вставки, переделывал 4 или 5 раз, кухню делал часов 12, а комнату часа за три:)]
    Единственное, что рекомендовал бы, как следует загрунтовать стены перед нанесением...
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ой, какая тема чудесная! Для такого интересного покрытия столько применения можно найти! Автор просто молодец и зря себя называет этим словом.)
    Интересно еще про эковату написали, у нас на чердаке как раз осталось полмешка, надо попробовать мне ее (ну уж теперь по теплу, наверное) смешать с водой и ПВА и нанести на стыки между досками, может и зашивать ничем не придется (если вата хорошо прилипнет)
  5. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Всем привет :hello: Не ожидал, что моя темка еще жива :ogo: Тогда несколько отзывов. Обоями очень довольны, за пять лет ничего с ними не случилось, вид они совсем не потеряли, более того два года назад нас залили, и залили конкретно, вода можно сказать по стенам текла :mad: Это видно на третьем фото справа в углу, но там есть один ньюансик, над дверью стена из досок покрытых штукатуркой до самого угла. Остальная стена высохла и не осталось ни каких следов. Фотки двухнедельной давности...
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый день! Спасибо за совет, применила на своем потолке этот рецепт. Все понравилось. Применяла измельченные газеты, ПВА, гипсовую шпаклевку. Заровняла все неровности гипсокартонного потолка. Ложится смесь любым слоем и крепко держится. предварительно потолок дважды грунтовался грунтовкой-концентратом для гипсокартона.
  7. BadSanta78
    BadSanta78
    BadSanta78
    Прекрасная тема.
    Скажите, пожалуйста, а можно использовать мелованную офисную бумагу? Или она грубовата?
  8. Skie
    Skie
    Skie
    А можно вместо газет использовать старые обои (содранные с этой же стены, которую собираемся отделывать)?
    Если можно - сколько надо добавлять газет (т.е. каков расход бумаги на квадратный метр)?
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Думаю что ОСБ надо обязательно грунтовать, а лучше покрасить, а то пятна от смол проступят.
  11. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    Красить обязательно, особенно если обои светлые. Неоднородность цвета ОСБ плиты даст небольшое расхождение в цвете обоев. Из личного: серый гипсокартон и белая шпаклевка (швы и углы) - еле заметное изменение оттенка, но есть.
  12. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    По поводу старых обоев - в теории да. Сейчас большинство обоев содержат много примесей. Надо попробовать как эти примеси поведут себя с клеем и гипсом.
    по расходам. кухня 6 кв метров. пол кухни в кафеле на все ушло 70 газет (1 газета - 2 полноценных листа)
    Можно. Просто будет больше времени потрачено на размокание. По факту, разницы нет, целлюлоза одна и та же
  13. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Очень рад, что вам пригодился мой эксперимент.
  14. Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Ал Сергеевич
    Magadan, Russia
    Подоспела вторая комната. Состав один и тот же. только более рельефная текстура. Осталось докупить новую мебель...)
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
