Собираемся устанавливать Атмос: уголь+дрова, пиролизный
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баир, 24.01.11.
  1. perminovmn
    perminovmn
    perminovmn
    Котел Atmos dc32s
    Приветствую! Прошу помощи. Модель котла в названии темы.
    Дрова: осина и берёза годовалой сушки под навесом. Куча дыма из трубы (порой даже коричневого), плотная закладка почти до верха прогорает за 3-4 часа при температуре на улице до -5, при -15 за пару часов (котел стоит в отдельном утепленном помещении, с радиатором). ТА на 500 литров.
    Смущает конструкция подачи первичного воздуха (во вложении, стрелкой указал), подаётся на всю закладку дров сразу. Это правильное решение? Смотрю схемы разных котлов, практически нигде так не делается.
    Соответственно, темнеет, дымит и разгорается вся закладка дров одновременно...
    Растопочная заслонка в закрытом состоянии прилегает плотно, напрямую в трубу подсоса не должно быть.
    Подскажите, пожалуйста, может с регулировкой подачи первички я чего то намудрил (поставлено до упора, зазор 5мм заводской, ВВ не регулируется) ? И, по подаче ПВ в камеру тоже хотелось бы услышать мнение владельцев и знающих людей. Так же смущает отсутствие регулировки ВВ (В общей камере подачи воздуха есть регулировка ПВ, а ВВ просто отверстие примерно 2см*20см)
    Сам с котлом первый раз в жизни столкнулся, прошу не пинать
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы меня извините, но это не подача первичного воздуха... Это растопочная заслонка...
    Она служит для растопки котла и поднятия температуры в топливнике... Не в топке, а именно в топливнике, т. е. в том месте где лежит топливо...
    Чтобы вывести котел в режим, необходимо поднять температуру в топливнике, тогда начнется интенсивное разложение древесины на пиролизные газы и коксовый остаток...
    После того как процесс термолиза топлива наберет "обороты" растопочная заслонка плотно закрывается и горение идет в нижнюю камеру (камеру горения пирогазов)...
    Для этого необходимо выдержать требования к дровам - влажность не более 20%, это дрова 2-х - 3-х летней сушки... Ваше топливо этому явно не соответствует... Ищите или сушите дрова и изучите процессы, происходящие в газагенераторных (пиролизных) котлах...
  3. perminovmn
    perminovmn
    perminovmn
    Вы немного путаете. Растопочная заслонка находится чуть выше и левее.
    По поводу дров есть небольшие сомнения. Есть мысль попробовать березовые брикеты взять на пробу, там влажность должна быть более-менее стабильный параметр
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да действительно странноватое решение с вводом первичного воздуха...
    Для горения в режиме нормально, а вот для прогрева соседство ввода ПВ и растопочной заслонки по-моему не лучшее решение... Потому покупайте брикеты и пробуйте с ними... У них влажность 8-10%, должно всё работать...
  5. perminovmn
    perminovmn
    perminovmn
    В принципе, не составит особого труда перенести подачу первичного воздуха пониже, будет примерно сантиметров 25 над форсункой (дном загрузочной камеры). Вопрос, будет ли от этого положительный эффект:um:
  6. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Юг Московской области
    Ничего никуда не переносите. Все у вас хорошо. Входное правое отверстие для захода воздуха должно быть всегда открыто. Это рабочий заход воздуха после растопки. Для этого там поперечная вертикальная дистанционная пластина установлена, что бы дрова не препятствовали заходу. В верхней камере, в рабочем положении котла, дрова должны лишь тлеть без горения, т. е. с недостатком воздуха. Гореть они должны только при розжиге с полной подачей воздуха с низу через керамику и при открытой нижней дверцы, для этого и открывают заслонку прямого выхода в дымоход ту, что открывает уже левое отверстие в загрузочной камере. Вход воздуха в рабочем положении регулируется заслонкой с цепочкой и вытяжным вентилятором. Брикетами пользуйтесь исключительно вперемешку с дровами. "Чистые", брикеты дают излишний жар и портят котел, разве только попробовать на минимальную мощность ими топить. Но при этом получается что нагрузка на керамику будет в норме, а вот обростание теплообменника повышенным. Потому и рекомендую в любом случае мешать брикеты с дровами. Одного года сушки для дров мало. Даже разница есть ощутимая между двумя и тремя годами сушки. К тому же важно выдерживать дрова перед закладкой в печь в теплой топочной, для этого надо сообразить маленькую дровницу в ней. Положительный эффект от этого складирования в топочной весьма заметный. Может вы за три недели perminovmn уже разобрались сами и ответ мой запоздал, тогда даже и лучше. Очень беспокоит большая мощность вашего котла. Теплоаккумулятор (ТА) должен быть немалым или дом большой с таким котлом. К стати, ниже 50% максимальной мощности ваш котел использовать нельзя, т. е. ниже 16 кВт, потому что пиролиз будет не устойчив или будет отсутствовать. В любом случае КПД сильно упадет.
