Собираемся устанавливать Атмос: уголь+дрова, пиролизный
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Баир, 24.01.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решил спросить по следующему вопросу. Выбираю хороший дровяной котел. Наметили Атмос-24. Площадь дома 160 кв.м. Основной вид топлива - дрова. Какие могут быть нюансы установки и эксплуатации данного котла?. До этого устанавливали самодельные котлы с обмуровкой кирпичом и КЧМы. Будет закрытая СО с ЕЦ и стальными трубами. Каково реальное время горения одной закладки данного котла? Будет подключен ТА объемом 1,5 куба из двух бочек (одну большую не нашли пока). С ув. Баир.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Собираемся устанавливать Атмос: уголь+дрова, пиролизный.
    Во, блин, Атмосами никто не пользуется, что ли? Про Стропуву сотни страниц накатали. :(
  3. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    У меня АтмосДС32s с вытяжным вентилятором. К нему нужен Ладомат21. Я взял и ТА (теплоаккомулятор) на 1000л. Думаю, что зря. Лишний расход дров и вода на выходе для батарей холодная. В бочку поступает 80 - 85 градусов, а выходит 60. К тому же бочку могут привести с браком дырявую, как у меня. Теперь менять надо. ТА нужен если у вас полы с обогревом, там 40 градусов нормально. А так ТА температуру не держит, как кончаете топить температура падает моментально до 40. У знакомого полы с подогревом и он доволен. Топит в тлеющем режиме, кидает по его словам каждые 3 часа. В месяц 1тонну на 230м2. Но у нас нет морозов, ночью -2 иногда, а так от 5 до 12. Я кидаю дрова каждые пол часа, у меня они сухие 5-10% сгорают моментально. Почему не знаю, может тяга, заслонку надо. Я не доволен котлом. В рекламе говорят о 12 часах работы. У меня же после часа горения пепел остается. В тлеющем режиме вы дом не прогреете. Не думаю, что он предназначен и для морозных районов. Возьмите лучше финские шведские котлы. На вражеских форумах много про Атмос обсуждают, только я языков не знаю. На русских форумах я тоже откликов не нашел. У меня стоит и Бадерус на солярке. Он моментально дом прогревает, только солярка у нас стала 1э. Поэтому все на дрова перешли. Если есть дешевый газ или солярка то не ищите себе геморой.
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Читаю отзывы и удивляюсь, кто же эти котлы ставит. Ведь, вроде там и сертификация спец-в работает. Неужели так сложно отстроить систему СО-котёл, чтобы отработало во всём диапазоне нагрузок. Первое, что приходит в голову, где-то накосячено, либо многие пытаются извлечь от неё то, что невозможно в данной конфигурации - всё же должен быть проект.
    Мнение: Viessmanы будут лучше, если выполнить все их требования, то гарантировано всё заработает. У меня, например, и росс неплохо отработал сезон.
    Судя по всему, либо отсутствует, либо не правильно работает регулятор СО: смесительное уст-во, которое регулирует Т теплоносителя подачи. Котел то должен работать в режиме ближе к номиналу (не тлеющий), а это возможно и вашем климате при наличии ТА.
  5. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Сантехник первый раз устанавливал такой котел и инструкции на греческом нет. Он воду горячую с котла подсоединил в верх ТА и обратку холодную тоже наверх, а трубу, что идет на батареи вниз. И говорит, что нет разницы. Вода из котла идет на ТА 80, если бы она шла на батареи они грели бы. Он говорит ТА не нужен. Я сам думаю, что не нужен если Ладомат есть и треходовый ЕСВА. Но не выбрасывать же - 1000э. Еще проблема, новая бочка ТА оказалась дырявой. Деньги возвращать отказываются, как и менять на 500л. Мне говорят вышли, мы объменяем. Пересылки за мой счет. Как вы думаете если вода на батареи пойдет от верха ТА изменится что либо?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я Вам в личку ответил.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А почему пересылка за Ваш счет? Это же их брак. Даже у нас такого бы наши продавцы не позволили.
  9. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
  10. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Такая у них демократия. Плати налог и можешь продавать что хочешь. Надо нанимать адвоката и ждать суда несколько лет. У вас какой котел? Хочу показать фотографии обвязки.
  11. maikl 30
    maikl 30
    maikl 30
    Псковская обл.
    Котел установили ?
    Давайте сравним Вашу и мою, очень интересно.
  12. suicide
    suicide
    suicide
    Деревня
    Начинаю пользоваться c18s, сделан вроде неплохо. Дверки, уплотнители и прочее.
    Система с ЕЦ и насосом, открытая, ПП трубы, 210л. Чугун 63 секции МС-140. ТА пока нет.
    Из недостатков - нет задвижки дымоходной, пришлось делать.
    В инструкции к дымоходу пишут что она должна быть на котле, а в инструкции к котлу что на дымоходе)
    Углем практически не топил. Дрова горят быстро, если пиролиз. 2ч максимум на полной мощности.
    В тлеющем конечно можно держать, часа 4, но это плохо для котла (производитель так говорит).
    Ладдомат для ЕЦ думаю не нужен, при отключении эл-ва там открывается клапан и все идет напрямую.
    Трехходовой тоже здорово затрудняет циркуляцию. Я ставил ESBE, но пришлось снять.
    Проще и дешевле гидрострелка.
    Я недалеко от Москвы. Топлю сейчас 2 раза в день по 1 закладке. В морозы наверно придется 3 раза топить.
    Думаю сделать ТА на 750-800л, надеюсь что можно будет топить 1 раз.
  13. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Посмотрите пожайлуста, вроде ЕСВЕ не на месте и еще вроде как надо соединить обратку снизу с верхней выходной трубой через ЕСВЕ. Инструкции на местном языке нет. Русская есть
  14. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Труба нарисованна в Фотошопе. Если я правильно понял соединение должно быть таким...:faq:
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нрмальный котёл бери 32 не ошибёшся. Ладомати не ставлю есть простой прибамбас управление насосом по температуре (ниже 50 насос не качает) дабы небыло конденсата в котле. :hello:
  16. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Я бы посоветовал Висман Витолинго100, у него время одной закладки достигает 6 часов. Атмос гарантирует срок эксплуатации от 2до8лет в зависимости от "правильной эксплуатации" котла. Висман 10лет. На форумах есть владельцы котлов предыдущей серии 150 эксплуатируют их 15лет.
