Строение какого размера можно ставить без фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AppAl, 24.01.11.
  1. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Хочу поставить баньку, при этом сэкономить по максимуму. Размер, в принципе, устроит любой.
    Подскажите, какой максимальный размер может быть у строения без фундамента?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вас конструктив или законодательство интересует? И что значит - без фундамента? На земле непосредственно?
  3. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Конструктив. :) А что, с законодательством какие-то разногласия могут быть?
    Без фундамента - значит без фундамента вообще, ну или что-то заменяющее фундамент, но оооочень дешевое.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От грунта зависит- например на скалу можно что угодно ставить.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ага, исправила. ;)
    Для определённых категорий земель могут. Ну, раз не об этом, то не об этом.
    Без фундамента -
    1) Из дерева сгниёт очень быстро.
    2) Деформации могут быть существенные.
    Очень дёшево -
    1) Блоки ФБС с подготовкой.
    2) Шины, наполненные песком.
    И всё это при условии, если почва позволит.
    Размер при этом 6х6 легко, при соблюдении максимального расстояния между столбами 2 метра. Опять же, смотря из чего будет баня. :)
  6. AppAl
    AppAl
    AppAl
    Спасибо за совет. А из чего можно еще сделать, помимо дерева?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Каркас, камень, кирпич, монолитный бетон и т.д.
  8. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Можно и из пеноблоков.Но на мой взгляд, лучше если уж экономите - то каркасную.
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Ставьте на обычные пескоцементные блоки, их полно на любом рынке, размер 20х20х40, по 50-100 руб. за штучку; столбики из них делаете, как на фото: два блока вдоль, два поперек, но желательно столб высотой не ниже 40-50 см от земли.
    Как делать: мягкий грунт немного снимаете сверху, песок сыпете сантиметров 20, потом блоки кладете. Можете блоки сразу раствором скрепить, чтобы не разъезжались. Можно и без. Столбы должны стоять через каждые 1,5 - 2 метра, чтобы провиса дерева не было. Сверху положите пару слоев рубероида, чтобы дерево от бетона не сгнило.
    У половины Подмосковья дома на таких фундаментах, дешево и сердито:)]
  10. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    В качестве дома покупаете готовый сруб 3х4, с подготовкой под крышу (стропила), и пол (лаги). Объявлений в интернете хватает, привезут и соберут за пару дней. Дешево. Через год отстоится, и будет банька.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если совсем дёшево охото, то фундамент из покрышек, набитых песком. Заплатите только за доставку покрышек и песка.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Высокие столбики на пученистом грунте имеют привычку со временем падать.
    Поэтому высота должна быть меньше ширины. Лучше всего под небольшой столбик закопать покрышку R13 с щебенкой.
    Если есть возможность вывести дренаж, то на глубину дренажа можно закопать и с стопку покрышек. Заполнить её можно песком. Получится гораздо лучше в плане защиты от пучения.
    Ну, а если все это хозяйство еще и утеплить и сделать утепленную отмостку, то получится идеальный фундамент для деревянного или каркасного дома.
