Требуется пробить дырку в внешней стене
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем zerok, 24.01.11.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    В хрущебе хочу организовать вентиляцию второй половины комнаты (отделенной мобильной перегородкой) для этого нужно пробить дырку во внешней стене (40 см толщины) в верхнем углу комнаты. Места -строго ограничено. Размер дырки около 60 см в диаметре.
    Есть спецы кто бы взялся ?
    Приезжавший специалист сказал, что "вдруг попадем на арматуру " и ее вырезать нельзя. Согласна на дырку с невырезанной арматуриной.
    Дом - хрущебка панельная.
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  3. zerok
    zerok
    zerok
    сорри опечатка конечно 60мм.
  4. Лук
    Лук
    Лук
    Я бы сделал отверстия навылет перфоратором, а не алмазной резкой. Грубо говоря 10 отверстий 10 -кой и повесить переточную решетку. Это самый практичный и рациональный способ...
  5. zerok
    zerok
    zerok
    что такое переточная решетка ?
    Предварительно мастер, который сначала согласился на работу планировал высверливать по кругу перфоратором мелкими отверстиями. Но после отказался. Посему встала проблема найти либо спеца. Либо перфоратор и сделать самой.
    Но как серединку выбивать ? А перфоратор вроде у подруги нашелся.
    Вообще я хотела там вентилятор канальный повесить, чтоб организовать принудительный приток воздуха.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лук
    Лук
    Лук
    Предварительно в выбиваемую часть ввернуть пару саморезов, чтобы вытащить ее на себя.
    Переточная решетка не совсем Ваш случай, так как не проходит по шуму (или это не принципиально?). Это регулируемая решетка (открыть/закрыть) бывают разного исполнения внутреннего и наружнего. Монтируется и в зависимости от сезона регулируется.
    приточный вентилятор половину года (в минусовые Т ) будет просто стоять, так как на приток нужен подогрев.
    Постоянно работающая система: внешняя решетка, обратный клапан, вытяжной вентилятор, и простая внутренняя решетка - вот Ваша начинка.
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Внутри квартиры вентилятор ставить негде - дальше планируется вентканал плоский до комнаты, а дырка выходит на балкон, там в самые холодные времена случается -1 -3 градуса. Полагаю вентилятор внутри трубы в таких условиях сможет работать. Обычно там в районе +1 градуса. Разумеется он не герметичный и довольно продуваемый.
    За канальным вентилятором планировалась регулируемая завинчивающая штука - не знаю как называется выглядит как круглая плюшка с винтом закрывающая отверстие. Вставляется в диаметр 100.
    т.е полная конструкция - переход с проходной трубы на 100 внутри которого вентялитор а снаружи "регулируемая затычка"
    в комнате сантиметров через 5 в этом месте висит кондишен, там особо не наставишь. Только зимой он не работает.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    А диаметр 60мм откуда взялся? даже если сотый канальник ставить он будет на себя работать.
  10. zerok
    zerok
    zerok
    я стремаюсь делать дырку прямоугольного размера под плоский кабель канал во внешней стене. Посему собрала конструктор из канализационных труб 50 -> 100
    внутри 50 труба входит в плоский кабель канал.
    Согласно расчетам мне нужно 1/5 мощности того канальника который я купила (исходя из размера комнаты и количества душ в ней)
    дырка в 50 см дает 1/4 .
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Только буром, причём именно 60мм (перф и бур можно взять на прокат). конечно можете попасть в арматуру, но можно и перебурить отверстие.
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Вопчем это было прикольно. Я просверлила себе дырку. Разумеется попала на арматуру.
    Внутри сначала сверлила длинным сверлом, чтоб понять куда попаду снаружи.
    потом снаружи - коронкой в результате имеется канал диаметром 80-90 (от коронки, даже двух)
    изнутри тоже пробовала коронкой но уперлась в горизонтальный армопояс. Тогда взяла узкое сверло и высверлила прямоугольник над поясом по размеру воздуховода. Внизу тоже высверлила чтоб было куда вмуровывать вентканал.
    Получился этакий переход с 90 на половину плоского канала.
    Завтра буду производить работы по установке и вмуровыванию туда вентканалов. Сейчас в раздумьи до ковырять внешнюю дырку до 100 в диаметре а то универсальный переходник дюже болтается, или просто запенить по окружности его вставления.
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Под сотку надо не 100мм а хотя бы 105, чтоб прошёл нормально и запенить. Я бы доковырял:)].
  14. zerok
    zerok
    zerok
    чем ковырять то? коронки большего размера нет :) Молотком ?
  15. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Или пикой или лопаткой, с помощью какой то там матери:aga:
  16. zerok
    zerok
    zerok
    :) хочу пилку по бетону для лобзика!
