Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А Вы это видео смотрели. тут была ссылка на него..но обмен ее удалил. сегодня, если не забуду пофотаю
  2. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    К сожалению ссылки нет. И за что её так ? А в личку не скинете ? Уж больно посмотреть охота
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тавай, Шурей, сделай анализ...Уже достало опять:victory:
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Сфотать забыл сегодня, но вот фотка годичной давности, сейчас вид у дома не изменился за исключением ворот (херман) и крыльцо залил. буду сайдингом делать наружную отделку, но думаю уже в след году. сейчас забор, беседка и крышу доделать надо CAM00053.jpg
  5. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Как только дострою так сразу, пока без отделки .
  6. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    О
    Отличный домик, молодец!
    Несколько вопросов !
    №1 Сколько полных лет стоит строение без наружной отделки ?
    №2 Когда планируете отделать (то есть сколько ещё так простоит) ?
    №3 Уже зимовали (жили в нём) ?
    №4 Какой блок использовали, какие перемычки у блока ?
    №5 Перекрытия какие, тёплый пол и тд…?
    №6 Как планируете крепить сайдинг (метал,пластик,дерево)?
    Ну пока всё .
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    1. лет не помню сколько, но пять лет точно стоит (дочери пять лет, а дому возможно семь..не помню)
    2.
    3. одну зиму вел отделочные работы, отопление на минимуме (19 град в помещении), вторую зиму проживали. зима не очень холодная была. за газ платил в среднем 1800рэ/мес.
    4. блок разборный с металлическими перемычками (дешевле)
    5. между первым и ворым перекрытие бетонное, а чердачные-по деревянным балкам, утеплитель эковата 15 см плюс 10 см мин вата. во всем доме теплый водяной пол (ни одной батареи), ктел настенный навьен 24к.
    6. насчет крепления сайдинга еще не определился, либо напрямую в пенопласт (он немного проминается, так крепил гкл внутри) либо сначала доску дюймовку по периметру, а к ним прямые подвесы
    пока все)
  8. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    №1.За 7 лет какие не будь (метаморфозы) с уличной стороны (пенопласта) не происходили ? Ну к примеру пожелтение и тд…
    №2.У вас наружный слой 50 или 100.
    №3.1800р./в мес. За сколько м2 ?
    №4Средняя температура зимы
    №5Чего ни будь хотелось бы сейчас переделать (чего не учли раньше и чего уже исправить нельзя) ? Извините за маю назойливость, просто интересно как у других .
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    1. он конечно же пожелтел и примерно 2-3 мм сдуло. это хорошо видно в местах где раствор потек при заливке.
    2. 50мм
    3. общая площадь 170 кв. м., для сравнения: у родителей толщина стены пол блока + облицовка в пол кирпича (силикатный) площадью 150 кв. м. платят 2500-3000рэ
    4. сложно сказать, большую часть зимы 0+5, были и морозы -10-15 пару недель
    5. окно одно побольше надо бы, чердачное перекрытие как-нибудь по другому сделал бы, чтобы увеличить звукоизоляцию (сильный дождь и сильный ветер очень слышно).. ветер надеюсь меньше буду слышать когда крышу доделаю.
    спрашивайте-отввечу:victory:
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати все, что я делаю связанное со стройкой, делаю по этому форуму. пока еще не пожалел;)
  11. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    Там где то выше моя речь про ГОВНО. (литературный термин - Ожигов - сокращать не вижу смысла). Говорю, ибо построил такой (начато в 2008) и живу в нем 1 год. И четко точит мысль - продать и построить другой: в блок с базальтом. Минусов больше чем плюсов. Живу как Наф-Наф в постоянном страхе: а не сдуит ли, а не сгорит ли, а не поплывет ли... Крышу сделал дорогущую - в шингласе технониколя, отделка короедом из Илитных материалов... а на стенах (мать их) экономил... Плюс один - да и он под вопросом -"изодом". нужна сумасшедшая вентиляция. Да, тепло держит. Холод тоже. Только основные потери - через пол. так шо стены можно сделать хоть из золота-пуха, если нет нормально подготовленного пола - стены не помогут. Фоты дома заливал сюда где в середине темы. Правда еще без отделки. Короче: если будет возможность сбежать от него - побегу не оглядываясь. Несмотря на кровь и пот, пролитые при его строительстве... (я сам вел свет 250 м, освещение улицы туда же, газ 150мм - 200 м)
  12. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Дадад. Железобетонный дом обязательно сдуит и поплывёт ! Ибо одни минуса !
    Толи дело керамзид !
    Воттерас. А потолок ?
    Не утеплили пол => Вывод - технология - говно.
    Что делать то теперь ? Илита в растерянности.
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  14. Listkoff
    Listkoff
    Listkoff
    Новороссийск
    К слову. Потолок (2 этаж) утеплен - 150 мм базальт плитами. Пол утеплен аки положено - вопросов по потерям немного - большие витражи. Отопление - исключительно водяной ТП. на 2-х этажах. Хватает.
    По ветру. Тута когда норд ост дуит, параходы груженные на мол выбрасывает. в прошлом году на глазах этаж "разобрало" из блока, ибо колонны не успели залить - связать...регион такой. (можно в утуби глянуть). и сейсмика - 8 баллов. с этого года есть распоряжение архитектуры - в колонны арматуру закладывать не менее d 20. Текст - повод для размышления стоящих перед выбором, а не дискуссий.
  15. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    В чем то вы правы (по сойму). Судя по отношению к собственному дому можно сказать одно. Вы построили дом не подходящий к вашей (местности) Россия большая ! Где то гуд, а где, то не гуд. А хочется спросить. Вы когда выбирали данную технологию (чем мотивировались ?) я про то вы что один там так строились и не кто до вас у кого спросить можно было про такой дом ?
