Технология несъемной опалубки из пенополистирола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Полинка, 27.09.06.
  1. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Кому интересно прошу сюда .https://www.forumhouse.ru/threads/204790/
  2. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не нашел на сайте, что у них за опалубка.
  3. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    раздел монолитное домостроение конструктив
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Спасибо. Интересно, думал из велокса делать, теперь подумаю. В велоксе с мостиками холода проблема, тут ее нет. Плюс внутрянка. Не узнавали стоимость блока, какой толщины утеплитель? Если есть инфа, киньте в личку.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    В общем так: у нас случилось ЧС. обледенели провода и порвались .. почти двое суток не было света, и как следствие тепла. в доме поддерживалась температура 24 градуса. после 40 часов без отопления в доме температура стала 17 град. правда на улице тепло 0 +2 град. минуса не было.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Многие здесь на форуме сомневаются в долговечности незащищённых стен из несъемной пенополистирольной опалубки= ВОТ видео про дом стоящий без покрытия БОЛЕЕ 5 лет
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    я живу в таком же доме) пять лет стоит без нар. отделки при на солнце (нет ни какой тени). миллиметра два -три уже нету.
    х
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
  9. Артем Боровиков
    Артем Боровиков
    Гатчина
    Завод в Ленинградской области по производству несъемной пенополистирольной опалубки - http://peno-opalubka.ru. Информацию о Термодомах можно почитать тут - termodom-spb.ru
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ну прям точно, что я хочу...только с цоколем...;)
  11. AlexSaintPb
    AlexSaintPb
    AlexSaintPb
    Добрый день всем!
    Планирую строиться из опалубки Bamlex ICF, насторожился по поводу поста @Dr.zorg82 с результатами измерений воздуха. Был ли повторный замер? Кто-нибудь из живущих в таком доме проводил подобные измерения?
    Спасибо заранее за ответ
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    пока не делал повторный анализ, думаю пару месяцев и будет. сам заинтересован)
  13. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    Всем привет, вот стены из несъемной опалубки оштукатурены гипсовой штукатуркой и полусухая стяжка
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вах, drsergp, поподробнее плиииссссс. Какая штукатурка (название, цена за кг)?, Какой толщины вышел слой? по сетке или так? Была ли какая грунтовка? Все все все стены из несъемки или была внутрянка из чего другого? Или только внешние? Сколько ушло штукатурки на сколько метров квадратных? По каким расценкам? В сырых местах (санузлах) тоже из гипса штукатурили?
  15. drsergp
    drsergp
    drsergp
    Ступино
    1) стены все из несъемной опалубки (в т ч внутренние).
    2) процесс штукатурки был следующий:
    - очистка пенопласта щеткой
    - грунтовка пенопласта (кнауф тифенгрунд)
    - формирование базового слоя 3-4мм из штукатурно-клеевой смеси и стеклосетки с ячейкой 5мм х5 мм, плотность сетки 165 гр на метр.
    - снова грунтовка (волма праймер)
    - установка маяков на гипсовую смесь
    - штукатурка гипсовой смесью (волма)
    - удаление маяков и заглаживание поверхности
    3) штукатурка наносилась слоем 2 см в среднем
    4) санузел был оштукатурен штукатуркой на цементной основе
