Печь Александра Спирина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем slavavolk, 23.01.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если дерьмовую печь исправить, то вместо 3 машин топлива всего две потребуется. Это будет открытием?
    Начиная с 19 века любая теория "строится на практике". Так вот теория, которая основана на практике, говорит, что Вы зря потратите время и средства.
    - Вода гореть не может! Но вода может улучшить горение топлива.
    - Секреты скрывают, когда скрывать нечего.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А в голову не приходит, если все так радужно, чего же ни кто до сих пор не воспользовался. Это-ж сколько можно было с`экономить. Это сколько же народных денюг можно бы в карман положить. Или лехче на ноу-ху() для бедных нажиться?
  3. Юрик
    Юрик
    Юрик
  4. Юрик
    Юрик
    Юрик
    В том то и дело что воду никто жечь не собирается. Просто с помощью придуманной Николаем Петиным несложной модернизации можно евеличить время горения и его качество. Само сочетанние жечь воду абсурдно. А вот ионизировать воздух в топочной камере и улучшить качество горения с помощью воды можно.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Об ионизации воздуха не может быть и речи, возможна только активация кислорода и газификация твёрдого топлива.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Так выходит, что топить печь сырыми дровами выгоднее- горение дольше, дров меньше?
    Или в поддувало чуть подбрызгивать воды?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дрова с влажностью выше 40% будут очень плохо гореть. В поддувало брызгать не надо. Можно за поддувальной дверцей поставить кювету с водой.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    А если растопку делать сухими, а потом подкладывать сырые? Я так делаю, тк дров сухих не хватает, но всегда думала, что для печи это вредно...А как на деле - вредно? И как определить влажность 40 % ? На ощупь это можно сделать? Про сухие я знаю - либо лежат давно, либо подсушены возле печки.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ВасЮлия, хороший столяр может определить влажность дерева по тому как оно ведёт себя при обработке инструментом. В какой-то книге я видел графики изменения влажность дров при сушки в сарае. Через год влажность около 40%, через два года -25-30%. Сухие дрова подсушенные у печки имеют влажность 17-20%.
    Сырые дрова для печки не страшны, а вот кирпичная труба может сильно страдать.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо.
    А отец считал, сто это я печь испортила, подкладывая в печь и сырые, и хвою, и старый забор с плесенью...А труба как страдает: сажи больше? конденсат? или кирпичи разрушаются? Если только сажа, то чаще почистить не великий труд. А вот если кирпичи - то стоит подумать.
    И всё-таки, сырыми топить выгоднее или нет?
    А сосед всю зиму в городе копит картофельные очистки, чтобы добавлять в конце топки. Это придурь, или, правда, печке полезно?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпичи пропитываются конденсатом, а зимой их начинает разрывать - крошатся, трескаются.
    А хвою в печки сжигать не нужно, может произойти взрыв.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Взрыв серьёзный? И по чуть-чуть подкладывать нельзя? Если СОВСЕМ НЕЛЬЗЯ, то я послушаюсь, объясните!
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    не выгоднее
    наоборот, чтобы топливник нагреть, сырых надо намного больше заложить, чем сухих
    "деньги на ветер"
    говорят, очистки помогают от сажи
    осина тоже помогает - этой мной проверено
    хочется 2 раза в месяц лазить на крышу?
    использовать в качестве основного топлива хвойные породы деревьев - совсем нельзя
    из дыма хвойных пород выделяется смола, которая вмертвую налипает на трубу, за 1 месяц может забить трубу наглухо
    лиственные породы - можно
