Опора под перегородку с дымоходом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем edada, 23.01.11.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Мда, все таки чертеж надо сразу делать.
    Если стена идет вдоль плит, то и не важно какого размера плиты.
    Согласен с Winder'ом, балка самый нормальный вариант :super:
    Над балкой еще будет плита, скомпенсируют друг друга.
  2. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Спасибо за советы. Буду решать балку или делать параллельную фундаментную ленту. Если остановлюсь на балке, какое оптимальное сечение ее. Или приобрести готовую? Не дешевле еще одну ленту фундамента прогнать?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На вскидку 300х600 должно хватить.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Сев.-зап. (зона мор. 5b)
    В смысле "над балкой будет плита"?
    Я так понял плиты раздвинуть в месте где стена и отлить там балку. пролет стремный, но если стена не несущая то может и прокатит - здесь считать надо.
  5. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Стена как я понимаю несущая. С дымоходом из кирпича для камина. Перекрытие 2 этажа по дер. балкам. Но если класть балку, концы ее на фундамент, то и фундамет надо будет усиливать. Не лучше ленту фундаментную под плиту. Или раздвинуть плиты и на ленту кладку из кирпича, чтобы на плиту избежать нагрузку от стены. По моим расчетам это 8 тонн. Выдержит ли плита столько, даже с лентой под ней?
    Стена в полблока кбб, а вот дымоход из кирпича. Лучше и дешевле не придумал
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут считать нужно. Есть ещё вариант, ту плиту на которую встанет стена, приобрести бОльшей несущей способностью 1200кг/м2. Или облегчить стену, вполне возможно, что и обычных 800кг/м2 вполне хватит.
  7. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Плиты уже на участке и искать с большей нагрузочной способностью 1200 кг/ м2 и везти, да и уменьшить вес стены не получается. Класть стену из пенобетона- не хочу. Да и для прочности пролет от стены до стены в 9м надо связать чем то понадежднее. Да и сверху ведь и 2 этаж, хотя планирую из бруса, но он тоже весит. Ну и крыша со всеми нагрузками. Решил- ленту фундамента.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    И правильно, на этом лучше не экономить. :super:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не боитесь, что залитая отдельно лента под стену, будет садится по разному с основным фундаментом?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А она ведь будет... и не только садиться.
    ИМХО, балку лучше дополнительно отлить. С опорой на основной фундамент.
  11. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Не думаю. Ведь дополнительную ленту я свяжу с основным , плиты на него не упираю. Нагрузка примерно бедет одинаковая. А просадка, она всегда будет. Простоит год с фундамент с плитами, а потом выведу под ноль. Как такое?
