Требуется помощь по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tims, 23.01.11.
  1. Tims
    Tims
    Tims
    Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста (в т.ч. за вознаграждение:) с СО. Рубленый дом с мансардой, утепление мансарды - опилки (18см), фронтоны рубленные. Хочется сложить дровяную/угольную варочную печь с камином и встроенным водяным контуром, в идеале каким-то образом получать еще и горячую воду для хоз. нужд. СО точно с ЕЦ, электричество там событие вероятностное. Конструкция печи тоже актуальная проблема, но в данной теме имеются следующие вопросы:
    Как может выглядеть схема? Верхняя, нижняя разводка?
    В мансарде окна в пол - выходы на балконы, радиаторы видимо нужно по сторонам этих окон ставить, т.е. по 2 на комнату?
    Часть мансарды "висит" над террасой, как тогда со стояком быть? его можно "загнуть"?
    Поскольку весь второй этаж под скатом не совсем понятно где выполнять уклоны - поскольку потолок мансарды уже зашит не хочется тянуть трубу в открытую под потолком, можно ли расширитель/теплоаккумулятор поставить "на самый верх", а подачу к радиаторам мансарды выполнить условно горизонтально (в полу)?
    Ну и, конечно, диаметры труб.
    Буду признателен за любые дельные мысли по теме!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубка "горизонтально-вертикальная" - 2 (1?) крыла ст. трубами по периметру мансарды, с опуском 2-мя стояками (?) на 1-й этаж. Далее, также по периметру пола, двумя крыльями - к котлу.
    Окна - в самый пол? ..Пересечение трубой внизу можно задекорировать.
    Где "висящая" часть? ..И место установки предполагаемого "котла"?
  3. Tims
    Tims
    Tims
    Часть мансарды (на 3D картинке внизу получается) выдвинута над террасой где-то на 1,5 метра. Котел хочу совместить с печью-камином. Может на данное помещение вообще только воздушного отопления хватит?
    про "нависание мансарды" - на плане второго этажа наверху получается, на фото - видно справа над верандой. не совсем понял где радиаторы на втором этаже ставить. Теоретически можно окна-двери и не до самого пола тянуть, типа порога на пару венцов оставить - не совсем удобно на балконы выходить, зато место для радиатора - самое оно..?
  4. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Вам бы рассмотреть вариант простого отопления вашего домика простой печкой, одной, немного её сдвинуть чтобы она "захватила" все помещения (я про санузел) а в узкой комнатке на втором этаже повесьте электрический конвектор 1,5-2 киловата.
    Можно встроить емкость для водогрейки - но нестоит, коофицент расширения металлов и кирпича - очень различается, посему любые подобные железяки будут двигаться в вашей печи и печь пойдет трещинами.
    Купить простой водонагреватель на 60-80 литров вам по факту обойдется дешевле приценитесь к необходимым вам емкостям из нержавейки - они будут дороже, и летом когда ненадо топить печь, у вас всеравно будет теплая вода. Даже при отключении эл-ва вода будет теплой как минимум пару суток.
    Печь вам бы всеже делать с одной топкой иначе она будет трескаться. Если хотите видеть огонь как в камине, надо просто делать со стеклянными большими термостойкими дверцами, а поток направлять на обратную сторону печи под плиту. У вас всегда будет гореть как в камине.
    Как вы поняли второй этаж также будет обогреваться этой печью, просто печник должен будет вам там собрать трех оборотный щит (а может и пяти если влезет) высота трубы которая выйдет какраз на конек вам позволит, единственное неудобство - это шибер трубы будет на втором этаже под самым потолком дабы максимально сохранить тепло.
    Как обладатель ныне водяного отопления (ранее было печное) настоятельно рекомендкю вам никогда не делать воду когда есть альтернатива печки - ну естественно если нет газа он как известно вне конкуренции.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. помочь с выбором .."концепции" отопления не могу. Только ..как сделать водяное..
    Разводке предложенного варианта не мешает.
    Радиаторы - в любом месте. Есть высотой пониже - ок. 350мм. Труба займет место над полом.
  6. Tims
    Tims
    Tims
    to Kromvel: нужно обойтись без электричества вообще...
    to Lyko: Вы считаете, что без "воды" не обойтись - всё печкой не нагреть?
    оч. хочется горячую тех.воду иметь...
    to Kromvel: "узкая комната на втором этаже" - есть часть "правой" (на плане) комнаты - соединены проемом без двери - бревенчатая стена между ними высотой только 1 м
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Считаю, что ваш дом подходит под устройство системы вод. отопления. ..С возможностью горячую тех. воду иметь. Все остальные виды отопления - на ваше усмотрение..
  8. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Если комната одна, то конвектер ненужен.
    вы будете жить в доме без электричества? или приезжать и протапливать? тогда у вас есть большой шанс разморозить систему в лютую зиму.
    Откуда будете брать напор воды в санузле и в кране разбора горячей воды? если нет эл-ва?
    если есть напор (а если нет то как сортиром пользоваться?), можно купить/сделать небольшой водогрейный котел, раньше в совке были очень популярны, топились маленькими дровишками, закидал небольшую топочку и через 30-40 минут порядка 100 литров кипятка.
    представляют из себя стоячую трубу диаметром порядка 30-40см. в санузле в углу легко поместится, и при протопке дополнительно даст тепла особенно толково если будет душ. и воду нагреете и потеплее помещение.
    по поводу отопления встроенным теплообменником в кирпичную печь, почитайте форум, гдето читал много отзывов людей сделавших подобное.
    далеко не все так радужно как кажется. (свои доводы в сторону отопления просто печкой без воды я вам привел, желаю не ошибиться с выбором)
  9. Tims
    Tims
    Tims
    Прошу поправить и подсказать, пожалуйста:
    Видится следующее - подъемный стояк на 2 этаж, на лестничной клетке расширитель (чердака нет-мансарда), далее две петли (для каждой из комнат), по паре радиаторов по сторонам дверей на балконы, петли встречаются и одним стояком вниз. Снова две петли уже обратки с радиаторами под окнами 1 этажа и одной трубой в котёл.
    1. Подающий стояк может быть не строго вертикальный? Мне от печи(котла) почти из центра 1 этажа подать нужно к стене 2-го, обойти дверь в с\у на метр где-то (схематично на рисунке)?
    2. На обратке могут быть участки ниже уровня входа в котёл см. на 25 - опять таки двери по низу обойти (там же)?
    3. Можно ли под потолком первого этажа бросить еще одну трубу от подающего стояка к опускному со 2-го этажа с соответствующими кранами что-бы в случае ненадобности "отключать" контур 2-го этажа и пускать тосол "по малому кругу", только 1-го этажа?
    4. Можно ли подключать обычные чугунные радиаторы снизу, (рис.2)?
    5. Какие диаметры труб - подающий стояк 2`, "крылья" мансарды 1,5`, подводки к радиаторам 1`, опускной стояк опять 2, нижние "крылья" по 1,5 и в котёл 2 - так нормально течь будет?
  10. Tims
    Tims
    Tims
    чуть не забыл! каков должен быть уклон этих "петель"? пару сантиметров на метр?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Схему бы нарисовали..:um:
  12. Tims
    Tims
    Tims
    Попробовал нарисовать... на 2 этаже 5 радиаторов, на 1-м 4 по 6 секций, на 1-м же и сама печь греть будет?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На втором все будет зависеть от утепления. ..Не очень видны детали обвязки печи.. В целом схема работоспособна, но лучше бы на 2 отд. крыла. Возможно ли в принципе изменение? Или проблемы?
  14. Tims
    Tims
    Tims
    печь еще не сложена, пока готова только коробка дома без внутренних перегородок. Утепление мансарды 18 см. опилок, закрытых с обоих сторон паропроницаемой нетканной мембраной типа изоспана и обрешеткой доской 2,5 см встык. Изнутри планирую еще слой изоляции 5мм либо под обои либо вспененой+вагонка.
    По месту главный стояк переносить не удобно, он на лестнице лучше, чем в жилой комнате. Можно 2 опускных стояка опустить не как у Вас на рисунке - по лестнице, а паралельно справа и слева от входной двери, т.е. крылья просто на втором этаже не соединять, двумя вниз и далее по схеме. Тогда и вх. дверь обходить тогда не придётся, останется только один обход уже общей обраткой двери в с\у. Тоже думал поначалу про 2 раздельных крыла, потом пришла идея их в один объединить - по месту проходило.
    Про слив в "обходе" была мысль, а вот про доп. кран сброса воздуха - нет, спасибо за подсказку!
    А насчёт диаметров труд тогда как?
    уклон 2 см на 10 м!? так мало!? я так смотрю у меня 1 на 1 легко проходит, длина то всего 8-10 м. крыла на этаж...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом дача или для ПМЖ?
