1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    @sharkwhite, Небольшая вероятность аварии при которой через заземлитель пойдёт ток в сотню Ампер есть. Например перехлёст L на N с одновременным обрывом N (PEN) при низком сопротивлении заземлителя.
    Но проводник заземлителя сечением 10мм2 с качественными соединениями такой ток должен выдерживать.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    В обход счётчика
  3. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо
  4. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    А как сделать "В обход счётчика". Счетчик с 2-мя автоматами в щитке на уличном столбе. На участок от этого столба сделан ввод на свой столб, на котором стоит щиток с автоматом и розеткой. Вот у этого столба и планирую забивать УЗ.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нарисуйте что вы хотите сделать.
    ПУЭ:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    7.1.21.
    ... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
    Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
  6. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо.
    В пнд нарисую.
    Если в двух словах, то сейчас в дом заведена одна фаза и ноль. Хочу завести в дом вторую фазу. На столбе два щитка со счетчиками на два участка.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Поставить перед счётчиком защитный автомат
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А третья почему обделена?
  9. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Изначально был один участок со строением и вводом в него одной фазы.
    Второй участок куплен недавно. На нем предыдущий хозяин установил столб со щитком куда подведена вторая фаза.
  10. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Спасибо, логично.
    На уличном столбе в щитке помимо счетчика ("Меркурий" вроде) два двух-полюсных автомата. Не исключаю, что один как раз перед счетчиком. Поеду на дачу и посмотрю.
    Параллельно вопрос.
    Сейчас линии и ТП взяты на баланс Мосэнерго. У соседа после выхода из строя счетчика Мосэнерго меняли на новый, который ставится высоко, управляется с пульта и который отключает линию. На нем уже такая защита есть? Модель не назову.
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Это хорошо. Только не "мосэнерго", а Россети московского региона.
    Скорее всего Нартис И300 сплит.
    Возможности у него есть любые мыслимые, в том числе удалённое программирование и управление.
  12. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Я никак не могу запомнить названия. Россети, МОЭСК и т. д.
    Название счетчика смогу узнать ближе к дачному сезону. Они летние пассажиры.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    На повторное заземление PEN-провода
  14. sharkwhite
    sharkwhite
    sharkwhite
    Где его смотреть? На уличном столбе, на котором стоит щитчик?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Хорошая ситуация. :super: Но при ней уже будет не до целостности проводника заземлителя ... :aga:
