1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Самостоятельное измерение сопротивления заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здравствуйте, теоретики и практики электротехники. Хотелось бы услышать мнение о таком деле. Можно ли замерить сопротивление заземления без специального омметра. Например таким способом: берем лампочку накаливания 220В/25Вт (например), включаем ее в 220В через амперметр, замеряем ток. Далее осталяем один вывод подключенным к фазе, а другой вместо нуля подключаем к заземлителю, измеряем ток. При сопротивлении заземления близком к 0 Ом токи в 1 и 2 случаях будут примерно равными. При большем сопротивлении ток во 2 случае будет меньшим. Отсюда можно вычислить падение напряжения на лампочке, и, следственно, сопротивление заземления, если рассматривать данную схему как два последовательно подключенные резисторы.
    Внимание, интересует пока теория , поэтому никого не призываю делать такое практически!
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Маленькая лампочка, она будет гореть даже если её включить между фазой и забитым в землю ломом , и падение будет небольшое
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Думаю горит или не горит лампочка - не важно. Важна точность амперметра. У меня, например, - цифровой: 20 А - верхний предел, 2 знака после запятой.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вроде так и делают. Здесь об этом писали, я себе сохранил.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А между какими точками замеряется сопротивление заземления с помощью омметра?
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Такой способ действительно имеет право на жизнь, но вместо лампочки надо использовать мощный потребитель типа обогревателя:
    http://www.forumhouse.ru/threads/19690/page-4#post-1924225
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это точный, но очень опасный способ, так как на ЗУ, ближайший грунт, связанные через грунт токопроводящие части здания, провода РЕ может быть вынесен потенциал вплоть до 220 вольт, требует как минимум 2-х человек с соответствующей группой допуска по электробезопасности и принятию мер по обеспечению безопасности для окружающих людей, животных!
    Для самостоятельного измерения лучше применять традиционный 3-х электродный метод с амперметром и вольтметром, где в качестве источника тока используется понижающий трансформатор 12-36 вольт, тоже не забывать про технику безопасности. Если по близости нет ЛЭП, коммуникаций в земле с блуждающими токами то вполне точные измерения получаются.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Точно, заземление можно измерить только специальным прибором.
    Сопротивление заземления для потребителей, в пределах 3ом-10ом, в зависимости от мощности оборудования.
    Примерно, определить работоспособность, можно без приборов.
    Берётся лампа накаливания большой мощности, примерно 500вт-1000вт.
    Подключается поочерёдно к контуру заземления и нулю, второй провод конечно к фазе.
    Визуально, по разнице яркости, определяется качество заземления.
    Я так думаю.
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Верно.
    Дайте ссылочку, пожалуйста.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Больше на шутку смахивает...:super:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я думаю, что таким способом, Вы не сможете провести замер, но может быть просто убедитесь, что какое то заземление у Вас есть, но не больше. Прибор для этих целей нужен точный, а иначе смысл замера просто теряется. Ну а сравнивать или замерять сопротивление по яркости лампочки, это просто ...,не надо так делать.
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Хочу с вами поспорить насчет точного прибора. Я выше писал - амперметр у меня цифровой на 20 Ампер, с ценой деления 10 миллиАмпер. Разве такая точность уступит стрелочному измерителю заземления?
    Согласен с вами на 100 % насчет техники безопасности. Должен сказать, что я - не дилетант в электричестве. И о шаговом потенциале мне известно в том числе.
    Но, если вы заметили, я пока спрашиваю о теоретической части вопроса, а не о практической.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Уступит, вдруг там ампер 30-40 попрет?
    Ток в сетях 220 надо измерять токовыми клещами - бесконтактно, а то мало ли что.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Почему, на шутку?
    Вполне приемлемый способ проверки работоспособности и качества заземления.
    Для электриков, не новость, использования контрольной лампы накаливания.
    Чем отличается заземление от нуля?
    Физически, отличается, практически-нет.
    Я так думаю.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Стрелочные измерители проходят ежегодную поверку, а где изготовлены цифровики, кто знает. Убедиться, что у Вас есть какое то заземление, вы можете разными способами, но вот для точного замера нужен и прибор точный.
