Газо, пено, бетон, силикат
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем hmuryj, 23.01.11.
  1. hmuryj
    hmuryj
    hmuryj
    Vrn
    пожалуйста объясните внятно разницу между газосиликат,газобетон,пенобетон,пеноблок..или это синонимы?..инет юзал ,не разобрался,уже голова пухнет:flag:...и еще,сколько может простоять стена из этих материалов без отделки? спасибо...
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Газо- и пенобетон--материал из цемента, песка, пенообразователя.
    Газосиликат-- песок+известь+ аллюминиевая пудра.
  3. hmuryj
    hmuryj
    hmuryj
    Vrn
    спасибо..а по второму вопросу не подскажите?
  4. valerey
    valerey
    valerey
    Дом из пеноблоков стоит уже 5 лет. Так и не собрался облагородить. С ГС никогда не работал-- ничего сказать не могу.
  5. hmuryj
    hmuryj
    hmuryj
    Vrn
    вопрос висит..профессионалы скажите,что будет со стеной из газосиликата,если простоит открытой лето-зиму?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если будет много переходов от плюсовой температуры к минусовой блоки могут начать разрушаться: благодаря своим особенностям газосиликатные блоки щедро впитывают воду не только, выпадающую в виде осадков, но и просто из воздуха при относительной влажности свыше 50-60%. Влага в порах блока при замерзании расширяется и, соответственно, может эти поры разорвать.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ничего с ней не будет. Только верхнюю грань накройте, если крыши нет.
  8. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Доброго всем строительства.
    Есть желание обойти деревянный каркасный двухэтажный дом пенобетоном. Выбор пал на 100 мм толщину. Исходил из соображений, что стены будут нести чисто эстетическую нагрузку. А вот вопрос - какой пенобетон брать - остался в воздухе. Подскажите пожалуйста, как по свойствам отличается D400, D500 и D600? В моем случае что лучше подойдет?
    А может и 50 мм толщины хватит?
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  10. Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Алексей Зайцев
    Жуковский
    Спасибо за подробную информацию. Буду сидеть теперь и думать.
  11. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста сколько сезонов может простоять пенобетон без внешней отделки, как можно с небольшими затратами защитить его от разрушения. Какой марки должен быть пенобетон для возведения двух этажного жилого здания с деревянными перекрытиями. Заранее благодарен.
  12. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Сегодня кривой пенобетон не применяют, т. к. требует кладки на раствор.
    ГСБ D500 с точными размерами кладут на клей.
  13. Леониg1958
    Леониg1958
    Леониg1958
    Тюмень
    ScorpioNEvil, Стоит двухэтажное здание уже полных лет без наружной отделки. Блоки из автоклавного пенобетона 600*300*250. Влагу не впитывают, не разрушаются. Тёплые. Без дополнительного утепления.
    Север Ханты-Мансийского АО. Вопросы будут-спрашивайте.
  14. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Спасибо большое за ответы.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    "уже полных лет без наружной отделки" полных сколько лет?
