Прокритикуйте вариант вентиляции ванной и туалета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Essencce, 23.01.11.
  1. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Добрый день. Прокритикуйте пожалуйста вариант вентиляции спланированный на рисунках.
    В брусовой пристройке сделана ванная с туалетом, сверху чердак, холодный (новая крыша над старым домом и пристройкой). Перекрытие утеплено.
    Ванная и туалет- отдельные помещения, двери установлены с нижней щелью в 2 см для вентиляции.
    На форуме рассматривал варианты с вырезанием дыр в стене, с установкой вентилятора, но не устраивают минусы таких вариантов... Решил просто добавить дырку в кровле рядом с имеющейся вентиляцией котла.
    Пожалуйста подскажите еще :
    1. Может быть вариант объединения выходов из помещений выбрать другой?
    2. Нужен ли тройник для отвода конденсата и где его ставить?
    3. из чего собирать лучше -жесть пластик? (учитывая что чердак холодный)
    4. Утеплять ли и чем?
    5. Обойдусь ли без вентиляторов?
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    1. Если имеется ввиду объединить ванную и сан.узел в одну вятяжку, то можно.
    2. Желательно, ставят в нижней точке. Там, где у Вас начинается участок, идущий вверх ставите не отвод, а тройник с заглушкой вниз. Но если утеплить хорошенько и с вентилятором, то не обязательно.
    3. Без разницы, но лучше оцинковка.
    4. Обязательно! Место, где воздуховод с теплым, влажным воздухом проходит через холодный чердак нужно тщательно утеплить.
    5. Очень желательно поставить вентилятор. Можно на кровле, можно по пути канальный. У Вас есть котел, который работает как вытяжка (забирает воздух и удаляет продукты горения), есть вероятность, что естественная вытяжка не будет работать, если нет притока. Естественная вытяжка работает лучше всего, если ее канал вертикальный, без горизонтальных участков и изгибов.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Привет, друг! Добавлю ко всему сказанному - горизонтальные участки естественной вытяжки допускаются до 2х метров длиной
  4. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Спасибо за ответы друзья, забыл еще спросить какого диаметра оцинкованные трубы подойдут? Общая длинна будет где то 7м.
  5. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Мои старики склоняются к другой схеме, так как потребуется меньше материалов и работы. Чем хуже такой вариант? пожалуйста посмотрите:
  6. Алексей126
    Алексей126
    Алексей126
    Я бы поставил вентилятор в канале, на чердаке утеплил бы воздуховод двумя слоями минваты, и вывел бы на фасад. Зачем кровлю дырявить.
  7. Essencce
    Essencce
    Essencce
    То есть вариант Б...
    Выско ли поднимать трубу после выхода на улицу?
