Раздельное возведение несущей и облицовочной стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 23.01.11.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Материал для строительства дома для ПМЖ выбрал теплую керамику (ТК) и облицовочный кирпич. Облицовку буду класть вплотную к ТК, т.е. без вент.зазора. Класть ТК буду своими силами, облицовку нанимать. Собственно возникает ряд вопросов: Какую стену возводить в первую очередь? Или обязательно одновременно? Можно ли облицовку стен перенести на следующий год? Не будет ли разрушений стен всвязи с усадками стен?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я видел много случаев, когда дома(кирпичные, брусовые, железобетонные, рубленые из бревна) простоявшие десятки лет без облицовки в 90-е и 2000-е обшивали облицовочным кирпичом (во всех случаях кроме деревянных домов обкладывали почему-то без вентиляционного зазора)
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Раздельно можно, но я бы сразу вставлял гибкие связи для армировки облицовки с основной стеной.
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Тоже собираюсь отложить облицовку (и утепление) на один-два сезона, только стены из КББ, какие есть минусы кроме двойного сооружения лесов?
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я так и строю (только с утеплителем) - черновой дом из ТК уже стоит, в след.сезоне облицовка. Разумеется, сперва возводятся черновые несущие стены (а как иначе-то перекрытия делать?). Если размер блоков кратен облицовочному кирпичу, то действительно лучше в швы сразу вставлять гибкие базальтопластиковые связи. У меня не кратен (облиц.кирпич 71мм в высоту) - буду потом ставить связи с дюбелем в несущую стену.
    ps На первом фото цоколь гаража - выше пошла несущая из ТК.
  6. bunin4
    bunin4
    bunin4
    Добрый день. А из какой керамики вы строите ? в смысле производитель и размер?! Почему утеплитель кладете?! я так понимаю , что люди выбравшие ТК в качестве стен, намеренно хотят уйти от трехслойной стены... а тут вы со своим утеплителем..
  7. Sergscaut
    Sergscaut
    Sergscaut
    Калуга
    Я бы на вашем месте всеже сделал бы небольшой зазор ( 2-4 см), чтобы исключить воздействие несущей стены на облицовочную, а то в нете много примеров когда идет разрушение облицовочной стены. И гибкие связи обязательно между облицовкой и несущей. Это мое мнение, но хозян барин, каждый строит как считает нужным;)
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Самара 250мм. Взял ТК, чтоб легче и быстрее было класть, да и расход раствора в неск.раз меньше. В Моск.регионе без утеплителя дом из чего угодно будет холодным, имхо.
    Как выше написали, зазор лучше все же сделать: стены все равно будут жить каждая своей жизнью (расширяться на морозе, давать усадку и т.п.), так чтоб трещины по облицовке не пошли, не должно быть жесткой сцепки.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Кладку вплотную планирую из расчета, что у ТК вертикальные швы нужно заделывать, тут мы облицовкой снаружи этого и добъемся.
