Химические способы уборки снега и льда
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем beckbulat, 23.01.11.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Испытывал сегодня глицерин. Купил в аптеке. Концентрация не указана, просто написано, что есть вода как вспомогательное вещество. Думаю, концентрация 80-90%. Читал где-то в сети, что такую используют в фармакологии.
    Взял два кусочка льда, грамм по 200. На один вылил грамм 5 аптечного глицерина. Температура воздуха около -10 грС.
    Вернулся через два часа, лед с глицерином тает! Не знаю стал бы он таять в таких условиях если бы я его посолил. Нужно будет попробовать полить соленым раствором.
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Не вняв разумным доводам, я все-таки решил изготовить и испытать "горячий каток".
    На первом рисунке мой испытательный полигон перед началом. Здесь наледь около 5 см.
    Далее, сам каток.
    Для проведения испытаний я выбрал день, когда температура воздуха была выше 0. +1 если быть точным.
    По двум причинам:
    1. Именно при плюсовой температуре моя снегоуборочная машина не работает, ввиду высокой липкости снега.
    2. Растопленный лед не будет замерзать.
    Сразу выяснилось, что катать эту конструкцию не получится, поскольку лед тает слишком медленно. Бочку приходится оставлять на месте и идти заниматься другими делами, примерно минут на 30. Потом передвигаем бочку и опять курим.
    Дрова в качестве топлива использовать неудобно, поскольку они дают высокое пламя и греют преимущественно верхнюю часть бочки. К тому же при перекатывании норовят выскочить через боковые отверстия.
    Хорошо прояви себя в этой ситуации уголь. Он греет преимущественно под собой и не дает пламени, что делает устройство менее пожароопасным, что достаточно актуально, учитывая мои постоянные отлучки.
    Чтобы снизить теплопотери, я накрыл бочку "одеялом" из каменной ваты в "пододеяльнике" из стеклоткани.
    На последнем фото видно сколько мне удалось расчистить тротуара за день. Не бог весть сколько. Наверное и ледорубом я сумел бы. Но, заметьте, что я нисколько не устал за день (после ледоруба я бы еще следующий день отлеживался). А во-вторых не пострадала плитка.
    Угля ушло 1-2 ведра.
    Я понимаю, что конструкция несовершенна и вызывает улыбку. У моих соседей тоже. Но я не жалею, что потратил время на ее изготовление. Она вполне работоспособна, если:
    1. Температура зимой нередко превышает 0.
    2. Есть чем заняться в свободное время.
    Кстати, плавление наледи вполне можно совместить с параллельной работой ледорубом. Там, где требуется деликатная уборка - плавить лед. Там, где не требуется - рубить или добить отбойным молотком.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Очень энергоемкий вариант.
    На предприятиях применяют, вариант обогрева грунта перед воротами.
    Не надо бороться со снегом, снег падает и тает, вода испаряется. Дорого.
  4. rodnickru
    rodnickru
    rodnickru
    Архангельск
    Всё это уже давно придумано.Вы видели когда-нибудь,какая техника убирает от наледи взлётную полосу на аэродромах? Горячим воздухом с полосы сдувает буквально всё .Рёв стоит на всю округу.Сделайте по аналогии,только меньшей мощности и будет Вам счастье.
    Есть тепловые пушки на дизельном топливе,ставите её на тележку,добавляете мощный дополнительный вентилятор,делаете сопло направленное на обледеневшую поверхность земли и катите эту конструкцию перед собой
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Прямо таки отбойным молотком?! Может взрывать?::
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Электрический отбойный молоток с широким зубилом, думаю, вполне подошел бы для такой работы. Я им как-то пробовал дрова колоть. Так этот инструмент деликатнее, чем ледоруб.
  7. Stepanchina
    Stepanchina
    Stepanchina
    St.Petersburg
    А Гуглом никто не пробовал пользоваться?
  8. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Хлористый кальций и хлористый магний предлагают в качестве безопасного средства. Кальций конечно безопасен, но хлор несколько напрягает.
    Глицерин тоже упоминается в некоторых публикациях, но препаратов на его основе не встречал, наверное слишком дорого получается.
  9. Stepanchina
    Stepanchina
    Stepanchina
    St.Petersburg
    Хлористый кальций считается побочным продуктом в процессе производства соды (в том числе пищевой), к тому же активно продаётся в США, как средство борьбы со льдом (а уж они то насчёт безопасности очень переживают, иначе засудят)
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я даже помню как мама меня хлоридом кальция из ложечки поила, чтоб я рахитом не заболел:pioner:
    Я с вашей подачи купил такое средство. Буду испытывать, когда потеплеет. У нас морозы усилились, а расход средства зависит от температуры. Думаю оптимально для таких составов небольшой минус, поскольку после применения нужно разрушенный лед механически убирать.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    От хлорида кальция лед тает просто, а не разрушается. Да и чтоб не говорили на грядки я бы его сыпать не стал.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    :super::super:
    Как определить безопасную для природы дозу этого реагента? Как её выдержать и не превысить? Куда весь этот реагент потом денется? Сосредоточится ли он в одном месте и что с этим местом потом случится? А может просто воспользоваться "дедовским способом" и посыпать дорожки простым песком? :)]
    Вот только подумать об этом следует не позже осени.:aga:
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я вот думаю этим средством посыпать свесы крыши чтобы растопить образовавшуюся наледь мешающую воде стекать с крыши.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Если крыша металлочерепица то категорически не советую так делать.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вроде, существуют электрические шнуры для этих целей. Включаются только при необходимости и на короткое время.
