Дымоход для дизельной тепловой пушки непрямого нагрева
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем juunitaki, 23.01.11.
  1. juunitaki
    juunitaki
    juunitaki
    Москва/Н-ск
    Здравствуйте.
    Приобрел тепловую пушку непрямого нагрева Sial Gryp 25AP (sial.ru/catalog/main_128/section_696/item_11056/). Инструкция (sial.ru/docs/Gryp.pdf) к ней очень скудна.
    Есть несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста:
    1. Какую функцию выполняют отверстия на патрубке дымохода?
    2. Можно ли их закрыть (или надеть трубу дымохода вместо этого патрубка), чтобы получить герметичный дымоход, аналог выхлопной системы автомобиля?
    Очень беспокоит попадание выхлопных газов этой чудо пушки в помещение.
  2. juunitaki
    juunitaki
    juunitaki
    Москва/Н-ск
    Провел первые испытания пушки с дымоходом. С помощью ниточки следил за потоком воздуха.
    • Когда пушка включена и работает вентилятор, то обнаружен поток воздуха, показанный стрелкой. imho, этот поток может вытягивать продукты сгорания в помещение. Поток от вентилятора выходит через щель между трубой и кожухом пушки.
    • Когда пушка выключена, но дымоход ещё не остыл, то через отверстия наблюдается тяга внутрь трубы. Дымоход у меня имеет заужение на своем пути, так что тяга там не паровозная.
  3. Artiom01
    Artiom01
    Artiom01
    Смоленск
    Так закрывать эти отверстия на патрубке или нет? они влияют на тягу?
  4. Keepsun
    Keepsun
    Keepsun
    Калининград
    Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, столкнулся с такой же проблемой(, как вы разрешили вопрос с дымоходом?
  5. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Смотрел на ютубе, что эти отверстия закрывать не нужно. Через них при работе идет подсос прохладного воздуха в дымоход, что предотвращает чрезмерный нагрев дальнейшей ветки дымохода.
  6. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    Как называется эта вставка с отверстиями или может кто подскажет где ее продают ?
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Она должна быть в комплекте с пушкой.
    Нет 0 не закрывать! Это всасывающие отверстия для тяги. В противном случае (если их закрыть) может выйти из строя зажигание у пушки.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы ответили на сообщения, которым больше 8 и 11 лет… уверены, что ответы помогут вопрошающим? ;)
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да - не заметил. :)] Ну ведь не только эти люди могут интересоваться. Не так ли?
