Хозблок и резное крылечко
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alekseeei, 23.01.11.
  1. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Здравствуйте дорогие форумчане! Представляю на Ваш суд и критику пару самоделок. Надеюсь ,что кто-нибудь из вас найдет , что-то полезное или интересное для себя.
    Итак: В 2009г домочадцы решили построить летнюю кухню, а я пользуясь случаем решил пристроить туда же мастерскую(помещение для инструмента) т.к. он валялся всюду и когда он требовался его было не найти. Хозблок решил делать 6000*3000(для экономии пиломатериала) и поделить его на два помещения . Затем попытался начертить макет конструкции на компьютере, но не хватило терпения разобраться с компьютерными программами(отдаю дань уважения форумчанам строящим по комп. чертежам)- пришлось строить на глаз. Так как строение предполагалось легкое -фундамент сделал из покупных блоков 200*300*400, предварительно выкопав под них ямы и утрамбовав их песком. Каркас делал из бруса 100*150 и досок 50*100, крепил металлическим крепежом и саморезами. Крыша – влагостойкая OSB и битумная черепица
  2. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Затем все это дело обшил блок-хаусом(с задней стороны глухая стенка, в качестве забора к соседям):
  3. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Пределал крыльцо , выпилил наличники. Ну вот и итог:
  4. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    На следующий год , под впечатлением от поездки с семьей в Новгорд и Витославицы(музей деревянного зодчества) решил переделать крыльцо т.к. старое обветшало и грозило обвалиться (точнее сказать решил переделать дом, но сил и времени хватило только на крыльцо). Старое крыльцо (на фото)полностью разобрал и залил небольшой ленточный фундамент.Основной сруб оказался не гнилой и я его собрал обратно, лестницу переделал и удлинил (все крыльцо около 5000*2000). Столбы пилил бензопилой ,из двух 6-ти метровых брусьев 150*150. На крышу пошел лист поликарбоната т.к. идеально подходил по размеру(6000*2100)
    Если у кого-нибудь возникли вопросы – обязательно задавайте, с большим удовольствием отвечу.
  5. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Крыльцом очень подновили дом, теперь просится перекрыть крышу. Хозблок смотрится замечательно!:) Для хозблока Вы делали каркас из бруса и затем обшивали с обеих сторон, а внутри утеплитель? или сразу на каркас из бруса блокхаус с внешней стороны и все.
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    косички и рамки на столбах- только бензопилой или потом ещё каким-нибудь более столярным инструментом? Если можно- поподробнее... Хоть в Витославицы ехать, опыт перенимать.
  7. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    На дачу езжу только в теплые времена года поэтому хозблок не утеплял, а внутри летом очень жарко, особенно когда идет приготовление кулинарных шедевров – пришлось врезать пару вентиляторов. Внутри(к сожалению фото не нашел) к блок-хаусу прикреплена ветрозащита и водостойкие ,листовые панели с рисунками , называются вроде-бы ”Охотничьи мотивы”(образец на фото).
    А крышу в этом году обязательно переделаю. Хотелось бы сделать часть крыши прозрачной и в этом месте поставить кровать, что-бы засыпая можно было любоваться небесным пейзажем. Еще не придумал до конца как это красиво оформить.
  8. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Брус обрабатывал ручным электрорубанком , затем размечал и делал пропилы бензопилой. Окончательно , чтобы убрать неровности от пилы и ворс обрабатывал болгаркой , диском с наждачной бумагой приклеенной лепестками(не знаю как правильно называется, см. фото3). А более столярным инструментом получится конечно красивее , но несоизмеримо дольше по времени. Вот нашел пару фото процесса изготовления.
  9. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Я правда не спец..ну что тут можно сказать?-Супер! Молодца! Сам, своими руками, красиво,грамотно. А хозблок расположен относительно дома, прям как у меня:) аж начал сравнивать со своим сарайчиком, но...у тя и лучше и красивше:super:
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    alekseeei, красотища получилась!
    А нет фото, где поликарбонат получше видно?
  11. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Соседний участок занимает моя сестра и раньше хозяйки бегали с посудой и провиантом из одного дома в другой ,поэтому кухню старался расположить посредине между домами, глухой стороной к соседям , чтобы при постройке забора она заменила его часть. А с торцов здания: с одной стороны располагается мини детская площадка(фото1), с другой стороны туалет (еще не достроенный), планирую торжественное открытие в следующем сезоне(фото2,3).
  12. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Фото с поликарбонатом к сожалению почти нет, вот лучшее, из того что нашел:
  13. Hobr
    Hobr
    Hobr
    А скамейка тоже бензопилой пилилась?
  14. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Да, тоже бензопилой. Когда покупали дрова, их привезли 2-х метровыми, березовыми чурбаками. Устав от однообразного пиления дров решил попробовать выпилить медведя -казалось , что это очень просто и быстро. Через 20 минут понял, что скульптором мне не быть, а еще через 20 минут получилось вот это (фото):)]. Потом стал дальше заготовлять дрова, но когда очередь дошла до ''медведя'' стало жалко его пилить. Тогда решил сделать ему собрата(фото) и изготовить скамейку(фото). Спинку и сидение сделал из двух бревен распиленных вдоль, на две половинки . Скамейку делал спонтанно и решил оставить как временную, поэтому кору не обдирал и не красил.;)
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Спасибо, посмеялись с мужем от души! Сами такие же "художники". :)]
