Эффективно ли утепление пенопластом в 5 см.?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем MaxRAF, 23.01.11.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Есть пристойка из шлакоблока 3 на 6 метров. Толщина стен в один шлакоблок.
    Собираюсь утеплять снаружи пенопластом толщиной 5 см.
    Будет ли тепло при температуре зимой -25? Сейчас никакого утеплителя и приходится использовать 2 конвектора по 2 Квт каждый. И то холодновато.
    Какой тип пенопласта посоветуете?
  2. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    В один шлакоблок это толщина стены 40 см? так или все таки 20? А то многие путают считая стену в полкирпича за кирпич. 5см пенопласта недостаточно для минус 25. 5см ЭППС хватит при условии что стыки будут качествено сделаны. Но вот горюч он зараза.
  3. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Толщина именно 1 кирпич. Даже при том, что толщина 1 кирпич и 5 см недостаточно?
    Я вообще собираюсь утеплять стены под сайдинг. Сайдинг планирую крепить на деревянные бруски, следовательно стены будут все в деревянной решетке из брусков.
  4. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну бруски и что? оничтотепле дом сделают. К тому же пенопласт нужно будет пропенивать по периметру, иначев местах соприкосновения с брускамибудут неплотности и начнет продувать там.не лучше ли применить базальтовую вату?
  5. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    или стеклоштапельную
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Сделайте сразу 10 см, и будете довольны...
  7. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Что за зверь такой?
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    ППС дешевле в разы ЭППС но хорошо горюч(пример "хромая лошадь" в отличии от ЭППС(только поддерживает горение) делайте в 2-3 слоя с перехлёстами швов...и будит вам счастья :hello:
  9. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Минеральная изоляция из стеклянного штапельного волокна )
    Мы с Вами вроде в соседней ветке это уже обсуждаем ))
  10. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Только где я такие брусья найду 10 см. Что там за шурупы нужны, чтобы их держать.
  11. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    2 по 50 )
  12. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Можно же сначала горизонтально бруски пустить и вставить изоляцию 50 мм а потом крестом вертикально набивает н ауже имеющиеся горизонтальные бруски . И все замечательно будет.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Берите бруски 40х100 и крепите к стене с помощью уголков 50х50. К стене анкером, к бруску саморезами. Утеплитель лучше брать 50 мм толщиной и укладывать с перехлестом.
  14. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    40 на десять какой же это брусок это уже доска. Кстати не забудте что сайдинг крепится минимум через 40 см, так что придется утеплитель поджать или резать.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Доска, брусок- какая разница, как назвать сие крепление для утеплителя и сайдинга.
