1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Как правильно сделать балкон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем koyot66, 23.01.11.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Доброго времени суток! Мучает меня вопрос как правильно сделать балкон на втором этаже? Стена из ячеистого бетона"твинблок" В2,5-3,5 D500 толщиной 400 мм, естественно под плиты перекрытий и плиту балкона (ПБ-33-12) будет общий армопояс. Как правильно смонтировать эту плиту чтобы она не упала после монтажа и во время эксплуатации? Опор постоянных под плиту не планируется. На фрагменте плана под номером 33-балкон:)
  2. Valery71
    Valery71
    Valery71
    Белгород
    У меня проект похожий, с небольшими изменениями, под висящим краем балконной плиты, по проекту, колонна 400х400.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое правильное - вообще его не делать:super:
  4. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А если очень хочется?:)]
  5. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    У меня есть балкон...24 кв метра...очень хотелось жене.Теперь не знаем что с ним делать...Еще годик помучаемся, потом призову архитектора и накроем крышей, скорее всего.Сделано все правильно, монолитная плита, гидроизоляция, стоки, уклоны, сливы.Тем не менее сплошной геморрой.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Правильное решение,
    а у меня вот так, колонна увязана армопоясом. http://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/255106d1276104431-2.jpg
    Та же история, но я сразу изменил проект, и все подвел под одну крышу, думаю за первую зиму эксплуатации жене надоест убирать с балкона снег, а дальше застеклю:)
  7. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    И всё же, уважаемые, как сделать задуманное? :hello:
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На какой стадии строительство?
    И второй этаж полноценный или мансардный?
    Не думали ли над вариантом вместо укладки двух плит (одна из которых балконная) залить хорошо армированный монолит, тогда больший его вес будет опорой на стены и . колонна отпадает?
    Я бы этот вариант просчитал и "оформил".
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Стадия сейчас фундамент перекрытый плитами перекрытия,второй этаж полноценный из того же материала, перекрытия везде хотелось ПК, если техника сможет на второй этаж закинуть, под балконом открытое крыльцо летнее планируется, поэтому не хотелось бы колонну ставить, будет как бельмо на глазу. С монолитом связываться что-то очкую:aga:
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Я предложил рассмотреть монолит ещё по другой причине.
    У вас блоки D500, если смотреть ГОСТ 25485-89 Табл.1
    то он у вас относится к категории теплоизоляционной или в нижней грани теплоизоляционно-конструкционной и идеальное для него применение - это внутреннее утепление стен (что раньше и подразумевали ГОСТЫ 77года которые даже не рекомендовали ложить плиты перекрытия на них ). Для стен правильнее было бы использовать марку повыше. А у вас два этажа - пенобетон по марке минимум и опору балкона не желаете. Да-же если временно подпереть, а плиту "загружать" в процессе строительства - вес ведь строящихся стен будет маленьковатый, там же ещё проем для выхода на балкон и окошечко рядом с дверью ... маловато будет..
    Пиджаковато на вскидку, особенно если на балкончик выйдет человечка три и к примеру станцует лесгиночку. К тому же балкончик наверняка загрузите ещё металлом, наверно если любите красоту - то хорошей узорчатой ковочкой.
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    ГОСТ 31359-2007.БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. По этому ГОСТу они выпускают блоки.
    Вот поэтому и спрашиваю, до того как положить, чтобы потом не создавать тем:" рухнул балкон, что делать.":ogo:
    Может тогда подумать всё-таки надо опорой, тогда и плиту балкона можно будет заменить на более дешевую плиту ПК:faq:
  12. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Да в этом ГОСТ 31359-2007 таблицы этой нет. И согласно п. 4.8. Марка 500 уже к теплоизоляционной не относится. Но с этими документами надо поосторожнее.
    "Вследствие обилия нормативных документов и несогласованности в них требований, предъявляемых к изделиям и конструкциям из пенобетона газобетона, заводским работникам, проектировщикам, строителям, поставщикам и эксплуатационником приходится встречаться с большими трудностями по мониторингу качества, что зачастую приводит к игнорированию всех норм, а в лучшем случае к разработке самопальных ТУ с теми допусками, которые узаконивают заведомый брак, чреватый авариями строящихся и эксплуатируемых зданий, не говоря уже об их преждевременном старении."
    Есть РМД 52-01-2006 СП с хорошими рисунками по примерам исполнения стен из ячеистого бетона, узлов стыка с плитами перекрытий и пр. . там "табличка" восстановлена.
    На вашем месте наверно лучше выполнить монолит, как я предложил ранее.
    А при выполнении армопояса под монолит можно предусмотреть вертикальные выпуски арматур из армопояса для последующей увязки с арматурной сеткой монолитной плиты.
    Колонна тоже вариант, я бы его применил если бы во время заливки фундамента предусмотрел "выход" под колонну. А так возможна разность усадки колонны и дома.
  13. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    У этого производителя тоже есть альбом технических решений, но конечно же по моему вопросу никто в этих альбомах не озадачился:)]
    под крыльцо и дом залит один фундамент( точнее ростверк по сваям), но надо смотреть по месту как делать колонну, если делать:faq:и скорее всего её надо будет делать кривой(желтым показал), как сабля, с наклоном к дому, опять же вопрос как правильно и из чего:faq:
  14. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Теперь всё понятно. Этой-то проекции и не хватало.
    Колонна под углом в виде рога отпадает, нарушает эстетику.
    А без колонны я бы однозначно не делал, плиты я эти знаю, хоть и пустотки, но вес больше 1,2т. Примерно над крыльцом будет висеть 1т. И блок у вас условно конструкционный. Не рискуйте, не надёжно. Если б стена была кирпичной, другое дело.
    Монолитикс надо. И просчитать можно с уменьшением толщины на улицу до 100-120мм. Тогда основная часть веса монолита будет на стенах и он сам себя будет держать прекрасно и без кладки, выступающая часть тогда будет весить
    примерно 600кг.
    Или отказ от балкона, столько проблем снимите.
  15. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    А если рассмотреть вариант сборного металлического каркаса с обшивкой сверху доской, но опять же вопрос как эту конструкцию крепить, чтобы было надежно:faq:Пока есть время надо продумать все варианты, может в этом аспекте подскажут кто как делал, если делал:hello:
