1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Арболит АСПАР
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Фараон, 23.01.11.
  1. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    Прошло 11 лет:)
    Что у нас с АСПАРом?
    И где заказать качественный арболит?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗозуляЯ, по стране производителей арболита стало намного больше и это плюс, но в Московском регионе с арболитом дела не так уж и хорошо обстоят. АСПАР не стала площадкой для развития арболита, потому что качественный арболит сделать дешево не получается, а продавать качественный арболит недешево у многих производителей желания нет. В итоге производители качественного и недешевого арболита столкнулись со своими же коллегами, производителями не особо качественного, но более дешевого арболита, в результате чего производств арболита в Московском регионе стало меньше.
    Так что сейчас у кого брать во многом зависит от того, что будете строить. Если дом, то какая толщина стен, сколько этажей и перекрытия ж/б или деревянные? :hello:
  3. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    @a991ru, дом одноэтажный.
    Основные стены 500*350*300, перекрытия 500*250*150.
    Как-то так:)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗозуляЯ, блоки в основном 300 мм. толщина.
    Перекрытия этажа деревянные или из бетона?
    Вот это похоже на размер ккого-то блока, но вы пишите про перекрытие. :faq:
    А какой у вас размер дома?
  5. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    @a991ru, да, не так написала. :)Перегородки из блока 500*250*150
    Это да, размеры блоков. Под них и проект рисовали
    Перекрытия деревянные.
    Размер дома 13*14
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗозуляЯ, если отопление газ, то вполне можно 30 см. стену делать и штукатурку с двух сторон. Если отопление не газ, то тут даже 40 см. будет мало и тогда надо все хорошо считать не только по стенам, но и по всему остальному.
    А планировка есть?
  7. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    Так у меня вопрос в другом:)
    Где его купить, качественный арболит?
    Помониторив худо-бедно арболитовую тему, понимаю, что в моменте не купить и надо заказывать очень заранее.
    Где ж его заказать, едрён батон? :)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗозуляЯ, по арболиту, я бы заказал у Саши. https://www.forumhouse.ru/members/461018/
    Про планировку я спросил потому, что на деньги, которые вы переплатите за кровлю дома 13*14 м. по сравнению с кровлей прямоугольного дома (именно речь о переплате), на эти деньги можно стену из чего угодно сделать и утеплить чем угодно. Поэтому я и спросил про планировку, чтобы посмотреть, что в ней особенного, раз вы готовы так переплачивать, потому что в свое время сам отказался от квадратного дома и сделал прямоугольный.
  9. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    У меня глаз дергается от этого вопроса, хоть и дом уже практически построили. И да, квадратный, как и хотели, не стали менять проект (как советует всем a991ru) для упрощения строительства. У кого покупать - нет ответа, так как своего основного поставщика никому и никогда не пожелаю, это жесть и по качеству и по отношению к заказчику, в свое время повелись на рекомендации и влипли, хорошо до суда дело не дошло, как у другого его покупателя! Последние блоки взяли неделю назад у другого производителя, 11,5 кубов нам качество понравилось, но там распродали оборудование и сдали помещения, больше не делают блоки, размер 250*300*500, как раз что нам было нужно. В Туле видела есть производитель, всякие разные размеры делает, но надо туда ехать смотреть, вроде хвалят его, мы собирались ехать, если ближе не нашли бы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, у многих нет полного понимания затрат на стройку и для многих разный тип кровли кажется одинаковым по цене. Поэтому я не советовал @ЗозуляЯ, прямоугольный дом, а обратил внимание на то, что квадратный дом и его кровля стоят намного дороже, чем эти же помещения и кровля в прямоугольном доме. Т. к. многие не готовы отказываться от выбранных им вариантов планировок, то мои предупреждения для них будут просто напоминанием того, что если с деньгами туго, то начинать считать и максимально экономить надо с самого начала строительства, а не с момента, когда дом построен. :hello:
    Когда я людям говорю, что дом под ключ сейчас стоит минимум 90-100 тыс. руб./м2, тех кто с такими цифрами согласен, практически нет. Но когда проходит несколько лет, прежде чем коробка дома превратится в дом под ключ, выясняется, что затраты на дом оказались даже больше, чем я говорил. Я все это к тому, что если нет денег на стройку всего дома за 2 года (с отделкой под ключ и инженерными коммуникациями), то обязательно при расчете затрат на дом надо учитывать все моменты. :hello:
    А вы с вашим домом на какой стадии строительства?
  11. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Вышли на заливку армопояса. Стены внешние возвели, в перегородочных остался один ряд, но он закроется после армопояса. В этом сезоне еще крыша. Строим полностью сами.
  12. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    А в чем переплата?
    Кровля у нас двускатная будет. Не вальмовая
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗозуляЯ, у вас жилая мансарда?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сделал проект для своего дома размером 13*13 м. с шатровой кровлей, но в итоге отказался от него и переделал на прямоугольный. Внутреннюю планировку дома квадратной формы сделать труднее, чем в прямоугольной, а стоимость 1 м2 кровли квадратного дома выходит дороже, т. к. все пиломатериалы получаются составными из-за размеров.
  15. ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    ЗозуляЯ
    Я бы сказала, полужилая) Типа, летняя.
    А планировка простая: посередине коридор и из него комнаты.
    Справа и слева - с/у и топочная/бойлерная. Из нее выход на улицу будет
