Как правильно разместить дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем aleks90rus, 23.01.11.
  1. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    здравствуйте,подскажите как разместить дымоход из котельной(котел твердотопливный)есть 3 варианта;3 самый правильный и дорогой из за высоты,2 что то нетральное между ценой и нормами,а можно ли сделать его как вариант 1 ?в углу котельной на расстоянии 2м от окна и пока не понятной высоты
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    План котельной где? А то неясно где у вас котел стоит.
  3. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    под котельную отведена вся пристройка 6на2 где ставить котел еще не определился,надо решить с выходом трубы
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все же лучше третий вариант. Кирпичная труба вдоль стены дома. Если делать трубу ниже, то при ветре может задувать дым вам в окно.
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Не только дым, но и искры тоже. При неблагоприятном стечении обстоятельств.
  6. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    труба будет не кирпичная это точно,нет фундамента,буду делать из нержавейки,3 лучше это понятно но он и самый дорогой,котел и труба получится на 70 000 тысячь ищу вариант с экономить но так чтоб не критично по отношению качества
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дешевле кирпича у вас вряд ли что-то получится.
  8. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    а сколько будет стоить труба из кирпича высотой 7м с фундаментом?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я же не знаю сколько у вас стоит полнотелый красный кирпич. Как вариант возможно и такое решение: до крыши гнать красным, потом силикатным. На самый верх можно пару метров и асбоцементной трубы поставить.
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Вариант 1 с высотой выше конька.
    Не мешало бы знать марку котла.
    На дымоходе и котле экономить не стоит хотя бы по 2-м причинам:
    1) Это ваши инвестиции в качество жизни. Подумайте еще и о том как это будет работать и обслуживаться.
    2) Ваша архитектура с окнами во фронтоне потребует однозначно вывести дымовые газы выше конька, иначе все будет тянуть в дом.
    Получится так: или топимся или проветриваем 2-й этаж.
  11. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    тоесть самый длинный,а котел протерм бобер 30 планирую ставить,а впринцепи если бы не было окон то можно было бы ставить как вариант 1?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вариант 1 однозначно не пойдет, слишком низкий. Может быть обратная тяга.
  13. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    Считаю по расположению - вариант 1 а по высоте - 3.
  14. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Как вариант 1 по расположению. Угол котельной самое то.
    Но по высоте надо посмотреть на высоту конька и расстояние до него по вертикали и в горизонталях. Далее по снипу.
    Кстати пока зима посмотрите как сейчас дымят трубы у соседей - не помешает знать направления ветров в вашем окружении.
  15. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    если ставить в углу на высоту конька,трубу от ветра сломать может?а растяжки ставить мне кажется не реально,кстати а может кто знает стоимость примерную на кирпичную трубу
