1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Опрессовка труб
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Art495, 22.01.11.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    доброго всем вечера! добрался и я до момента создания теплого пола... разъясните мне чайнику подробно как проще опрессовать трубу из сшитого полиэтилена 17мм автомобильным компрессором например...пока непредставляю как... Спасибог
  2. Art495
    Art495
    Art495
    столько людей просмотрело тему, неужели подсказать никто не может?
  3. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
    7 пункт - опрессовка ТП.
    Я лично буду наверное заполнять водой и додавливать компрессором , но постараюсь соблюсти как-то вышеописанное.
    Или вообще передумаю положу МП .
    .А у него свои заморочки !
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо за ответ... Просто хочется как то без жидкостей этот вопрос решить... Пока мостырим пол и вся остальная система еще неготова . Тут кто то писал что можно автомобильным компрессором, но никто не уточнил как
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шаровый краник со штуцером -шланг - насос
  6. Art495
    Art495
    Art495
    хе. вот опять..все просто..и непонятно как шаровый краник породнить с компрессором? он то под нипель вроде заточен... или где то мона специальный штуцер раздобыть?
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Да краник с носиком ставьте , есть такие с "ёлочкой" на носике , под шланг специально. Всё равно потом его надо ставить , на слив или на заполнение системы . Смотря как вы это будете организовывать дальше. Главное коллектора уже должны быть , а там можно и временно вкрутить что угодно с торца или что там можно пока открутить ненужное , воздухоотводчик или термометр ...
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне предлагают опрессовать систему, подсоединив коллектор к городскому водопроводу. Имеет ли смысл эта идея? Если это возможно, то как это сделать? Типа, поставить заглушки на коллекторе, подсоединиться к водопроводу через кран с переходником, нужно еще манометр поставить, чтобы давление померить.
  9. PipecVsemu
    PipecVsemu
    PipecVsemu
    На самом деле подружить насос с трубой оказалось очень просто.
    1) покупаешь сосок для безкамерки штамповки.
    2) покупаешь штуцер полдюйма-шланг - это такой, что на одной стороне резьба полдюйма, а на другой ершик при этом проверяешь чтобы сосок со стороны резьбы входил тонкой частью в штуцер.
    3) штуцер можно обрезать со стороны ершика ножовкой по металлу если резьбовая часть соска не торчит из штуцера.
    4) покупаешь переход 16-мама для метапола.
    5) штуцер со вставленным соском вворачиваешь в переход. толстая часть соска хорошо садится внутри соединения.
  10. PipecVsemu
    PipecVsemu
    PipecVsemu
    Еще... если вдруг труба осталась лишняя с какого либо контура не надо ее срезать (я по глупости срезал) машину то в середину дома не подгонишь а компрессор от акб питается :))
    Еще... если нет еще коллектора, то проще всего все контуры соединить последовательно при помощи муфт 16-16. В один конец получившейся змеи манометр, в другой вышеописанную конструкцию с ниппелем. муфт понадобится "число контуров" минус один.
  11. Shamulka
    Shamulka
    Shamulka
    коттеджный поселок Чеховские дачи
    Фото бы этой схемы с соском. Нагляднее было бы.
  12. PipecVsemu
    PipecVsemu
    PipecVsemu
    Сосок черный берем в первую очередь в автомагазине или шиномонтажке,
    берем штуцер (самая правая деталь) так чтобы сосок в него входил узкой частью и резьбовая часть соска торчала. это к тому что штуцеры бывают на разный диаметр.
    потом штуцер со вставленным соском вворачиваем в переход метапол-f1/2
    я прямо в магазине сантехники и собирал смотрел :)
  13. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Лично я использовал заглушку (пробку) с резьбой. просверлил отверстие и вставил туда сосок. сосок же и герметизирует соединение.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А металлопласт можно не опрессовывать?
    Хотелось бы избежать этой процедуры по вполне понятным причинам. Можно как-нибудь сделать ВТП без опрессовки? Или хотя бы с опрессовкой воздухом (без воды)?
    @PipecVsemu, @Zergeus, это же у вас опрессовка воздухом получается, да?
  15. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    А я бы из металлопласта вообще не делал ТП
