Что даст конопатка в моем случае?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Георгий Уланов, 22.01.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Дом из окоренного бревна, далее отшлифованный 6 х 7 в 1 этаж (3 метра). Второй этаж вагонка с проложенным утеплителем - стекловата.
    Прокладывали строители мох, далее его не конопатили, а просто обрезали свешиваюшийся.Вторичная конопатка пока не сделана. Дому этим летом будет 2 года.
    Вопрос следующий Что даст конопатка такого дома , в часности для поездок на 2 -3 дня в зимнее время ? Регион - Московская область, г. Щербинка.
    В доме стоит печь-камин "Печора" , другого отопления нет. В зимний период натапливая дом до + 38 (в верхней чсти дома весит термометр), к утру температура понижается до + 8-10 градусов.
  2. yohan_palych
    yohan_palych
    yohan_palych
    Три года подряд после постройки дома по весне конопатил до звона швов:)
    После каждого раза чуял разницу - в мороз дров в два раза меньше, а к утру всего на 2-3 градуса ниже. Потом через три года пробил веревкой изнутри - даже сильный ветер не выдувает, вечером 23 - утром 21 градус.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Замечательно, что Вы ответили! Есть единомышленник хоть один!
    Тогда хочу у Вас проконсультироваться насчет того, как лучше конопатить, каждый шов или , там где плотно бревна прилегают, не надо ? И вообще советов получить от первого лица так сказать.
    Надо ли конопатить трещины в бревнах и про углы бы уточнить...
    Я хочу сам конопатить весной, купил лопатку железную одну с резиновой подошвой под молоток. Купил для начала 1 моток джутового полотна , рублей 70 он стоил, кажется, еще осенью.
  4. 10kovalev
    10kovalev
    10kovalev
    Конопатил свой сруб с улицы,после сразу закрыл джутовым канатом D-20мм.Думаю что конопатить надо везде,куда заходит пакля,а канат служит украшением,утеплением,защитой от растаскивания птицами пакли.Щели ,если они небольшие можно забить декоративной пропиткой,ну а если нет,то спец.герметик,в любом случае мне рабочие сказали,что лучше их заделать.Сруб изначально ложился на мох.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Конопатить лучше всетаки паклей.Джутом хорошая конопатка золотой выйдет,так как нужно "набить" паз полностью.Джутом если только финишный кантик навести посимпатичнее.Да и то веревка рулит.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Регион без разницы!
    Во-первых: даст тепло, а точнее сбережение его и не возможность прямого выхода теплого и попадания холодного воздуха.
    Во-вторых: если будут такие места, то сруб начнёт там мокнуть, соответственно и гнить потом.
    Если Вам на всё это на плевать, то можно и не делать! А мох по ходу сфагнум, который так сильно любят птички таскать на гнёзда:)]. Лет через пять и его не останется:), если не проконопатите.:hello:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как раз надо напрячься и законопатить обязательно эти места. :hello:
  8. ctroimdom
    ctroimdom
    ctroimdom
    Вообще то, вопрос решается только комплексом мер, и конопатка это один из пунктов. Очень большие теплопотери дают окна, двери. На пол и потолок тоже следует обратить внимание, не стоит экономить и на утеплении, чтобы зимой пол был тёплый, следует на зиму отдушины фундамента закрыть. И перед тем как лечь спать, прикройте дымоход у печки.:pioner: Чем ответственней вы отнесётесь к выше перечисленному, тем сильнее будет эффект.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все верно про комплекс мер :super:.
    Интересно, сделать бы съемку тепловизором дома до конопатки и после. Для наглядности. Может есть у кого такие снимки? Но, наверное, тепловизором как раз и исследуют сторонники дополнительного утепления наружных стен :)] :hello:
  10. yohan_palych
    yohan_palych
    yohan_palych
    Разница по теплу больше всего ощутима в сильный ветер (в непробитом доме аж занавески шевелились), и потеря зимой за ночь 8-10 градусов. Конопатить надо там, куда лезет пакля (или мох), плотно, пока не перестанет влезать. Для равномерности я проходил каждый венец по кругу дома, сначала снаружи, затем изнутри, потом переходил выше. После конопатки стена становилась выше на 50-70 мм. И только на третий год, когда в швы ничего уже не лезло, я пробил веревкой изнутри и обшил блокхаусом+роквулом снаружи.
  11. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Приветствую уважаемые форумчане, я много читал про утепление стен из дерева разными материалами (паклей, джутом, веревкой). У меня возник вопрос почему никто нерассматривает вариант с запениванием швов. Извените что залез, но как мне кажется вопрос по теме.
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ну почему же, если попользоваться поиском, то можно найти много таких предложений. Из главных минусов - появление щелей вследствие подвижности дерева, разрушения пены из-за солнца без зашивки и т.д.
  13. divis72
    divis72
    divis72
    Новокузнецк
    Ну как же пена тоже мягкий легко деформирующийся материал, и почему будут образовываться щели, я непойму. А по поводу губительного влияния солнца полностью согласен. Спосибо.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока не засохла:)], а потом тоже самое, что собрать сразу на пенополистирол.:hello:
  15. yohan_palych
    yohan_palych
    yohan_palych
    Неа, по сравнению с паклей/мхом/итп не легко деформирующийся материал. Сруб елозит и усаживается года два-три, по-хорошему его бы каждые эти два-три года по разу ПОДконопачивать, что я и делал. А ПОДпенивать Вы сможете?
