Гидроуровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем R1111, 22.01.11.
  1. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Видел такие уровни не раз у нас на стройках. Один конец - полиэтиленовая канистра, второй - свободен.
    Удобно тем, что можно уровнем работать в одиночку, если прощелкаешь и вода польется из шланга, то её объем в канистре большой и срочно-припадочно доливать не нужно.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Немного из личного.
    ИМХО колбы с делениями это от лукавого. Маркетинг.
    Критерии выбора гидроуровня.
    Трубка должна достаточно жесткой. Как правило это 6-8 мм не больше (быстрее устанавливается уровень - 5-10 сек). Прозрачной. Длинна у меня 25 метров.
    Если приобрели с двумя мерными колбами - одну отрезать. Оставшаяся - для удобства заполнения водой.
    При заполнении водой сверните бухтой. Возьмите в одну руку оба конца уровня. В другую кружку с водой. Потихоньку наливайте воду. Дождитесь пока выйдут пузырьки. Видно сквозь трубку. Уровень воды в трубках должен быть одинаковым. Иначе, повторить залив воды. Закрепите концы уровня на стойках.
    Разметку уровня можно сделать карандашом, но это не удобно из-за "гуляния" уровня воды (температура). Лучше использовать круговую резинку или нитку.
    При переносе я просто закрывал пальцем трубочку и всё. Не выплёскивалось.
    Может кому пригодится. Когда строил то стойки для гидроуровня сделал из двух боченков 5 л или 4-х и двух аллюминевых трубок. Трубки вставлял в резиновый уплотнитель в центре крышки бочёнков. В боченки заливал воды. К трубкам крепил концы гидроуровня. Очень удобно.
    На рисунке мой вариант установки столбиков.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже сперва использовал трубки без колб (уровень отмечал черной резинкой). Но все же потом перешел на колбы на концах по одной прмчине- колбы имеют миллиметровую шкалу, по которой как раз и удобно запоминать уровень (да и заливать проще в колбу без образования пузырьков воздуха имхо). Но тут на форуме прозвучала хорошая идея как заполнять (емкость с водой повыше, в нее конец трубки, а через другой подсосом). В обчем каждый смотрю находит оптимальный для себя способ.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Ага, только все отметки переразметить придется. По мне фигня какаето. Размечать цоколь можно, да, но все что выше метра проблема! А как им работать метрах на 5 высот?
  5. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Это только кажется. Нужен и гидро и лазер. Это как в той сказке про землянику: и дудочка и лукошко, иначе никак :). Из той же области что должна быть и дрель и шуруповерт.
    Просто не разобрались как им пользоваться и нюаньсы, повторять не буду на последних страницах есть.
    Только я еще заливал не тосол, а незамерзайку, наперекор теоретикам испаряется не быстрее простой воды, ну тосол конечно вообще не испаряетя. А воду вообще лить не стоит никогда, там куча дряни живой заводится и сбиваются показания. И еще при работе на высоте (метров 5 скажем) когда шланг идет по земле нужно на первую точку затащить 2 уровня и сверить показания, они могут отличаться даже на 3см от показаний на земле, особенно в сильную жару- шланг от жары размякнет и от давления его разопрет, показания упадут.
    Да, уровень это такой сложный прибор ведь :) :) :)
  6. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    У меня такой же уровень. Все работает. ТС почитать инструкцию внимательно!
    ГУ нужен для выставления уровня на больших расстояниях на улице, потому погрешность в 2 мм ничего страшного.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже приноровился. Оберегаю от неравномерного нагрева (чтоб не врал), а таже при измерениях меняю местами (с помощником(-цей) дело секунд
  8. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Гидроуровень штука нужная и в хозяйстве обязательная. Попробуйте на солнце лазерным, если приспичит! Сломать его практически невозможно, если где течет или забился чем - всегда можно прочистить. А вот пользоваться им - надо приноровиться. В одиночку практически нереально. :)
  9. Констанkин
    Констанkин
    Констанkин
    Никольское
    Я сегодня ровнял сваи один =) Вровень с нулевой отметкой приклеил на колбы стальные уголки, крепил на оголовки магнитами и спокойно работал. Конечно малый диаметр трубки и минусовая температура делают процесс крайне длительным. В следующий раз просто куплю кусок прозрачного, армированного шланга на полдюйма, дело пойдёт быстрее.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не пробовали заменить воду водкой? :) В свое время меня это спасло... Другой незамерзайкой не стОит, а то всегда найдется любитель попробовать! :)]
  11. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Водкой здорово поможет, все равно ее пить нельзя, но можно еще и первачом (головами) от самогонки.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    АБСОЛЮТНО согласен.
    можно самый обычный гидроуровень (например из поста выше), закрепить один конец, а со вторым иди по объекту и отбивай тот уровень который нужен, а не уровень воды в ведре на полу :)]
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А Вы пробовали так делать? Насколько это удобно и не переливается ли вода из закреплённого уровня на землю?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Э. там пробочка есть, даже по ссылке видно :) в принципе у меня они потерялись, дюже плохо сидели, заменил резиновыми от мензурок.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Об этом и речь, что пробочки есть далеко не у всех. В предложенном выше гидроуровне в них вообще надобности нет.
