Гидроуровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем R1111, 22.01.11.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    У меня шланг садовый есть, не совсем прозрачный :)
  2. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Два дня мучаюсь с гидроуровнем, действую так:
    уровень дешевый (10 метров 150 руб) шланг плюшевый, на концах если выразиться точнее колбы прямоугольного сечения (мензурки) на концах колб крепятся клапана.
    Поэтапно:
    1 — беру бутыль с водой 5 л, делаю отверстие на крышке, туда засовываю один конец шланга, второй конец (с колбой) в ведро с водой.
    2 — первый конец с водой ставлю или держу на возвышении от второго конца.
    3 — вода потихоньку "выгоняет" пузырьки воздуха и заполняет шланг, шланг осматривается на присутсвие пузырьков воздуха.
    4 — как шланг заполнился, конец (который в ведре с водой ) закрывается клапаном, а первый вытаскивается из бутыли и сразу ввинчивается в колбу.
    ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО обнаруживается малый уровень воды в шлангах (до колб со шкалами не дотягивает), если пробовать заполнить — то появляются пузыри воздуха.
    Как быть (предполагал что с фиговым уровнем будет парилово)?
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Доливайте и народным методом "щелбанчик" по трубке выгоняйте воздух. Сам так и делал. Г/уровень - ЗУБР вроде.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Купил давеча в Китае книгу по ландшафтному дизайну и там на одной из фоток мужики пользуют гидроуровень, совсем на наш не похожий. Состоит из колбы (похоже нержавейка), типа узкого ведра. Из него выходит шланчик прозрачный метров 5 длиной. Порядок работы понятен из фотки. Кажеться мне что данная штуковина куда удобнее в работе чем наша кишка.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Беру прозрачный шланг в магазине аквариумистов и два крана там же. Шланги лучше силикон, но ПВХ пойдет, они дешевле. Раньше, при использовании непрозрачных резиновых шлангов пользовался стеклянными с рисками трубочками, надетыми на концы шланга. Сейчас риски делаю прямо на шланге. В рабочем положении оба крана открыты, при хранении - закрыты. Заполнение водой - сифоном (дедовский - шланг в рот и втянуть в себя воздух. Дальше -самотеком). Для смачивания стенок - каплю ПАВа (можно Фери) на ведро. Но не обязательно, главное не переборщить. Не желательно брать свежую воду из водопровода - выделяющийся воздух садится на стенки, сужая проход. Может даже образовать воздушные пробки. Выгонять, как указано выше, щелбаном либо сжатием и освобождением шланга. Можно использовать кипяченную воду, так проще. Воду при желании можно подкрасить, например зеленкой, но стенки шланга тоже красит. Большинство проблем гидроуровней, купленных в магазинах - тонкие шланги от медицинских систем.
    Лазерные девайсы хорошо, но к сожалению только глубоким вечером. Летом день длинный, и ни лазерным дальномером ни лазерным нивелиром пользоваться невозможно. Оптический нивелир вещь несомненно хорошая, но пользоваться им тоже уметь надо, да и денег стоит. Вот напрокат бы брать...
  6. misha spb
    misha spb
    misha spb
    Кириши Лен.обл.
    Garvm, шланг брать не менее 10 мм по внутреннему диаметру. Так жидкости будет легче перемещаться.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  7. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Достал такой шланг, а то те за 150 р., проволялись где-то и в местах перегибов потрескались, в общем "плюшевые", а к этим бы достать мензурки, внутренний d=8мм, шланг для топливопровода:
    Отредактировано. Размещайте изображения используя опцию "Загрузить файл" редактора сообщений.
  8. Murlogryz
    Murlogryz
    Murlogryz
    Кировская обл
    Мои знакомые строители когда нужна высокая точность кипятят чайник и заполняют гидроуровень. Пока вода горячая-теплая точность отличная. Трубка у них от автомобильного омывателя стекла (у нас продается метражом). Ни каких колбочек-мензурок на концах нет.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Тосол в силиконовых шлангах показывает хорошую точность. Текучесть у него превосходная, подкрашен опять же.
  10. buhan
    buhan
    buhan
    Соликамск
    Шланг внутренний диаметр 8 мм, в бутылку залит клеевым пистолетом... Лазер хорошо, но дорого. Своим гидро доволен, в одном углу подобным образом подвесил неподвижно и остальные углы промерил быстро, точность на высоте!
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Разная температура жидкости может дать большую погрешность. Один раз подлили в одну колбу гидроуровня горячей воды из чайника (другой на стройке поблизости не было). Начали размечать. Потом проверили-криво. До этого он точно показывал.
  12. Шaмилb
    Шaмилb
    Шaмилb
    Казань
    Господи, ни за что бы не подумал, что о гидроуровне можно столько понаписать, терпения не хватило всё прочитать.
    Добавлю ещё один момент - про разный уровень воды в трубках. Он м. б. не только от долива из чайника. Пример: уровень с водой банально валялся на земле (асфальте, фундаменте; висел на стене, яблоне), а солнышко освещало только его часть. Если шланг тёмный, разница в температуре может достичь градусов 20-30, плотность воды при этом будет различаться на несколько процентов, соответственно, на несколько процентов будут различаться высОты столбов жидкости. Уменьшить отклонение можно если располагать весь шланг в малом диапазоне высот.
    Вторая причина (и на этом список причин заканчивается) погрешности уже озвучивалась - пузырьки. Как бороться, тоже писалось - воду выстаивать или кипятить.
    Кстати, всё лето на свету держать не следует этот девайс, - вода банально зацветёт (и головастики с лягушками разведутся :)]).
  13. Шaмилb
    Шaмилb
    Шaмилb
    Казань
    Прикольно!
    Плюс: удобно заполнять шланг, по мне, так одна из самых геморных операций.
    Минус: систематическая погрешность, пропорциональная отношению площадей поперечного сечения шланга и ведра. Поясню: если шланг сильно приподнять, то часть воды перетечёт в ведро, и уровень воды в ведре изменится, соответственно, в шланге тоже уровень станет несколько выше (относительно случая с полностью заполненным шлангом). Думается, погрешность на практике небольшая.
    Вывод: можно взять на вооружение.
    Спасибо!
    Второй плюс: легко пользоваться в однёху (т.е. напарник вообще не нужен уже.)
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Ага я посмотрю на вас когда вы будете рисовать горизонт, дергая шланг резкими движениями. А если серьёзно тупое изобретения китайского производства.
    Во первых ваш уровень будет такойже как в ведре, а нужно ли вам это?
    Второе: суть этого изобретения тупо нарисовать горизонт и от него отмерять кому что надо.
    Третие: зима пришла налей тосол, что бы работало нау хао!
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    На мой взгляд очень удобно - можно совершенно спокойно работать в одиночку, без опасений пролить воду из уровня. То, что уровень будет именно как в ведре является не минусом, а плюсом. Устанавливая ведро на нужной отметке (или доливая в него воду) можем получить необходимую, базовую, точку отсчёта. Твёрдо стоящую на земле!
    Приму на вооружение! :super:
    Молодцы китайцы - изобретатели пороха, фарфора и бумаги. Не стоит огульно умалять их достоинства, самим бы так. :aga:
